29 Сентября 2026, 09:29:39
Задний наружный шрус
Тема: Задний наружный шрус (Прочитано 12954 раз)
audi980
Авто:CR-V АКПП 2.4
г.МО Лыткарино
06 Января 2011, 18:34:51 »
Всем привет такая проблема ехал услышал не громкий стук. Когда подъехал к дому не смог подняться в небольшую горку, посмотрел вниз, а там привод отдельно шрус отдельно. Не могу понять от чего это вдруг. А самое главное стоит он от 10 тысяч. Не подскажите неоригинал какой нибудь подходит.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Re: Задний наружный шрус
26 Марта 2012, 23:12:21 »
Не хочу открывать новых тем(их и так перебор) - вопрос такой.
Хочется на лето убрать полный привод - снять кардан, редуктор, задние привода.
Желание возникло от нищеты - хочется сьэкономить бензин и ресурс бесполезно вращающихся деталей.
Какая смазка идет в задние ТРИПОИДЫ.
ШРУС, МС1000 и им подобные считаю не подходят.
Хотелось бы узнать - что идет в оригинале.
И какие есть достойные замены.
Поделитесь опытом...
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
26 Марта 2012, 23:29:07 »
А что,надо какую то космическую наносмазку???Если снимешь приводы,то как я понимаю надо полуоси делать,чем подшипники то ступичные стянешь(на что посадишь)?
Владис
г.Луганск
26 Марта 2012, 23:44:10 »
Оставлю корпуса наружных гранат на месте.Выну только из них трипоиды - ест. закрою заглушками.
А смазка поэтому и нужна.Она там светлая и жидкая.Шрус, МС1000 ,LM47 для шрусов - для трипоидов должно быть что-то др.
...ну или перефразирую.
Отпишитесь кто и на что менял родную смазку и прошел на ней более 30т.км.
Владис
г.Луганск
27 Марта 2012, 14:00:27 »
Старшие братья уже прошли эти грабли
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,63627.0.html
Для себя решил остановиться на LM50 от Liqui Moli.
perekop79
Авто:CR-V II AT RD8, К20А4
г.Владимир
21 Апреля 2014, 10:31:39 »
Доброго дня!
Скончался задний наружный шрус! Щелкает иногда очень громко и неприятно.
Подскажите есть ли аналог из неоригинальных?
А то новый хондовский 4000 вылазит (
buba.sergeev
Авто:HONDA CR-V RD7, K24A акпп левруль
02 Мая 2014, 19:43:01 »
Была проблема с задним наружним шрусом,слетел с шлицов привода. febest не подошел, не совпадает количество шлицов. пришлось заказывать привод полностью...
svistni
валим...
Авто:Honda CR-V RD8, K20A, АКПП, 4WD
г.Братск
28 Мая 2014, 06:33:53 »
Всем привет! Лопнула у меня задняя внешняя граната... найти ее в нашем мухосранске.... проще застрелиться.
Екзист выдает номер 42330-SCA-405 и стоимость в 3900р... неужели нет аналогов???
svistni
валим...
г.Братск
28 Мая 2014, 16:38:54 »
короче зопа с гранатой... екзист только в 30 дней готов привезти..
пришлось покупать контрактный привод - 6500р
на кузове RD8 - у гранаты 23 шлица ( может пригодиться кому )
svistni
валим...
г.Братск
29 Мая 2014, 06:32:37 »
Поделюсь опытом...
Вообщем оказалось, что у меня стоит обычная граната 42330-S9A-305 (есть аналог Febest 0310-RD5R)
А не роликовая (42330-SCA-405) - которая кстати бьется по VIN.
Будьте внимательнее
svistni
валим...
г.Братск
29 Мая 2014, 06:35:50 »
фотки гранаты прилагаются
(138.2 Кб, 640x480 - просмотрено 1388 раз.)
(133.9 Кб, 640x480 - просмотрено 1342 раз.)
barograf
29 Мая 2014, 09:30:52 »
Металл устал...
Bosiak
Авто:CR-VII, левый, 2,4л. Америка.
г.Ангарск
Ответ #12 :
30 Мая 2014, 09:42:30 »
я не знаю в чем проблема у вас, но у меня был порвана вал и заварен, без проблем нашел на разборках вал с двумя гранатами за символические 2000р. Собирая использовал простой шрус за 75р более 30000т.к. и не чего все работает нормально.
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #13 :
03 Июня 2014, 07:09:13 »
Эпопея с гранатой продолжается... Febest - 0310-RD5R
НЕ ПОДОШЛА!
Буду снимать и искать по образцу.
В екзисте сказали, что у хонды три вида гранат и где какие стоят - ХЗ.
svistni
валим...
г.Братск
Ответ #14 :
03 Июня 2014, 07:24:11 »
У меня на RD8 стоит вот такая граната.
(54.05 Кб, 896x600 - просмотрено 1784 раз.)
