01 Октября 2026, 08:52:32 *
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1177018 раз)
Serg на Хитреце
год:03.2008; 12.2006
г.Москва, м. Молодежная
« Ответ #510 : 29 Мая 2008, 08:46:24 »
Как уже отписывал, немного жужжало в правом ухе. Не смейтесь, противный звук шел откуда то от верхней кромки или стекла или двери. Думал, что зазор из-за плохо открываемой двери, но сквозняка не было. У ОД был, звук зараза пропал. Потом снова сверчек объявился. Ну дамаю, убью гада. Стал внимательно смотреть, и УРА, понял. Скрип раздавался от левой опоры ручки, которая над дверью. Нажал пальцем на квадратик крышечки, она встала на место. Я даже не обращал внимение, что там есть ручка. Ни на одной машине не было. И чем там держаться, ведь руки "рулем и коленкой попутчицы заняты" Улыбка
Вообщем, сверчек убит, думаю навсегда! И в салоне - тишина. Громкость на радио на 5 стоит, шепотом можно разговаривать. Машина супер, а Вы все про минусы! Пора тему закрывать. И все эмоции в тему "О плюсах ..." Улыбка
А как машина вхдит в повороты? Одно удовольствие от вождения!
Spartak
Авто:Honda CR-V III,МКПП, 2,0
« Ответ #511 : 29 Мая 2008, 12:23:52 »
Полностью согласен с Сергеем!Машина отличная!Сегодня прошёл ТО 15000,проверил СР-всё в норме,с подвеской всё в порядке,проседаний никаких нет.Отключил постоянный ближний.Тему точно можно закрывать Афро.
Spartak
« Ответ #512 : 29 Мая 2008, 22:47:40 »
По поводу постоянного ближнего на форуме же и прочитал,что отключается путём изъятия по моему 37го предохранителя.У ОД проверили,чтобы не выпали какие нибудь ещё функции и изъяли.Режим авто без изменений.
Spartak
« Ответ #513 : 29 Мая 2008, 23:29:44 »
Это во первых.Во вторых думаю о холодной зиме и слабом аккумуляторе.В третьих здесь на форуме несколько человек писали,что горят блок фары-решил перестраховаться зная как работает современная техника(ровно свой гарантийный срок),а потом меняй за свой счёт Улыбка.Да самое главное,облажался,когда написал,что режим авто без изменений.Именно сейчас в нём и появился смысл.Раньше то он по сути дела включал только подсветку магнитолы и противотуманки,если они в режиме ON(ближний горел и так).А сейчас когда светло свет не горит совсем,а въезжая в тоннель или когда темнеет-включается Афро.
port
Авто:-
год:-
« Ответ #514 : 30 Мая 2008, 07:41:25 »
Это во первых.Во вторых думаю о холодной зиме и слабом аккумуляторе.В третьих здесь на форуме несколько человек писали,что горят блок фары-решил перестраховаться зная как работает современная техника(ровно свой гарантийный срок),а потом меняй за свой счёт .Да самое главное,облажался,когда написал,что режим авто без изменений.Именно сейчас в нём и появился смысл.Раньше то он по сути дела включал только подсветку магнитолы и противотуманки,если они в режиме ON(ближний горел и так).А сейчас когда светло свет не горит совсем,а въезжая в тоннель или когда темнеет-включается .
Вот из за слабого аккумулятора и поставил предохранитель., чтоб не забывать ни чего выключать. Блок фары пусть горят и плавятся? Да и фиг с ними, на то и гарантия. Уже год езжу и всё ОК!
в.а.с.
Авто:ждун Honda CR-V
« Ответ #515 : 31 Мая 2008, 14:58:12 »
Сегодня через 5 минут стоянки (после 3-х километрового пробега с кондеем) увидел лужу под машиной в районе переключателя скоростей. Облазил двигатель и нашёл резиновый шланг снизу посередине, видимо это слив конденсата. Непонял почему так много? Жары ещё вроде нет. Ещё вопрос: почему при включеном кондее так часто (примерно 2 раза в минуту) раздаются щелчки от реле и вентиляторов из под капота при стоянке на холостых - не слышал такого ни на одной машине.
[/quote]
[]У меня на Лансере, сегодня, правда в 30-градусную жару (Да, у нас сегодня в Красноярске +30) кондей при стоянке на холостых включается два, а то и три раза за минуту, вполне нормальное явление[]
HondaForMen
Китайские питарды....нам пофиг - нас миллиарды
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ Royal Blue Elegance
« Ответ #516 : 31 Мая 2008, 22:41:51 »
Я вот все 97 страниц прочел пока машину жду.....и оооочень интересная мысль в голову пришла: вот здесь счастливые владельцы Хондочки в основном жалуются на скрипы где-либо, душ с задней двери, проблемы с омывателем, непроходимость (ну это даже не в счет...хочешь проходимость - добро пожаловать к ОД Крузера или Патриота) и т.д.
Но ведь даже слова не было сказано о том, что у кого то движок стуканул, или коробка встала (тьфу...чтоб и дальше так было), или граната загремела, или радиатор потек, или пару десятков датчиков крякнули....начинаешь задумываться - так ли все плохо? Конечно ужасно неприятно читать о том что у кого то кузов "зацвел" (это действительно проблема....подвеску и остальные агрегаты можно починить, а кузов красить на новой машине это конечно не дело). И в итоге получается, что мы сами многие проблемы "насильно" вытягиваем из машинки...но оно и понятно - всегда хочется чтоб у тебя было лучше всех, но не всегда получается. Не имел опыта общения с ЦРВ, но судя по прочитанному сделал вывод что не зря купил свою "Элегантную" ласточку. Скрипы устраним, щетки поменяем....лишь бы движок всегда урчал, лаская слух и коробочка не подводила  Улыбка
Кстати...катался на днях на Ауте приятеля трехлитровом....не в восторге...скрипы тормозов, жестковатый, прожорливый, а стоит дороже...вот так...
HondaForMen
« Ответ #517 : 01 Июня 2008, 17:26:53 »
прочитал пару статей о сравнении паркетников....ума не приложу какого х...я Хондовцы не присобачили к нашей тачке принудительное подключение задка!!! Неужели так сложно это сделать? не поверю...Ведь в большинстве тестов гребанные конкуренты (тот же РАВ-4) только за счет этой кнопочки и набирают очки.Чертовщина какая то....аж бесит...
    Ну ладно, черт с ним, на кнопочку зажали денег.....но хотя бы доработали автоматическое подключение моста....ведь куда не плюнь - везде трубят (причем неважно заказная статья или нет) что подключение ЗАПАЗДЫВАЕТ!!!!Машина успевает зарыться прежде чем подключится задок.
   Зато морда лица красивая....
Aqualung
Авто:CR-V Eleg, 2.0 AK
г.Таллин
« Ответ #518 : 01 Июня 2008, 21:40:30 »
+100, если б не симпотный дизайн машины и комфорт салона - даже не рассматривал бы вариант с ЦРВ.
рижанин
Авто:Honda CR-V 2,2 Elegance
г.Рига
« Ответ #519 : 01 Июня 2008, 22:55:17 »
Ну не знаю, я в феврале был в такой глухомани, 15 км по гати раздолбаной лесовозами, с двух сторон два рва полных воды, а проезжая часть 20 см глины. Сам чуть не поседел, но Хонда шла стабильно, тока все пыталась в ров соскользнуть. Хуторские рассказали, что за пару дней до нас тащили трактором Паджеру. Так что в любом деле важен опыт и сноровка  Веселый Веселый
S.A.N
Авто:CR-V 2.4 EXE-L Black X
« Ответ #520 : 02 Июня 2008, 02:24:57 »
Цитата: OLGA X
Единственное что насторожило - "цветение" кузова. Это единичный случай?
Вы на дорогах часто видели процветшие или полинявшие CR-V?
Прикиньте средне арифметическое значения и не удивляйтесь что оно будет близко к нулю Подмигивающий
OldSpy
Тормоза придумали трусы!
Авто:Honda CR-V III, EXE AT, dark-grey pearl
« Ответ #521 : 02 Июня 2008, 09:49:06 »
Не согласен категорически. Все номально включается. Надо не рвать с места, а включить D1 и педальку так плавно тронуть. И пойдет милая и зад включится вовремя, а уж потом добавляй и получай удовольствие. Рассказал опыт. оставшийся от трех предыдущих сервантов. Сейчас езжу на четвертом, в грязь не залезал, но похоже японцы если работает ничего не меняют годами. Возьмем движок 2,0 например. С 96-го года CR-V выпускались с В20В и только мощность менялась (128, 137, 150 л.с.) и наконец-то сподобились на 2,4. Так и с Real Time. только зачем? И так же все работает и людям (уд. на последнем слоге) нравится. Правильно говорят - хочешь волшебную кнопку? Тебе к LC или в Патриоты.
Удачи на дорогах, серванты и сервантессы!
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #522 : 02 Июня 2008, 16:07:45 »
Да..уж.. отзывы становятся все чудесатее и чудесатее
Сосед по даче купил Сузучье Гранд Ведро. Дело было в марте. Подходит. Спрашивает Как проехал? Я - Нормально! Он - Чавкает - Машинка то низенькая. Я - Хватит завидовать. Обидился - ушёл. Просто я не знал, что накануне его тащили ДТ - 75. Я просто позвонил родителям (они на Ниве ползают) и спросил "Где ехать?", а не полез напролом. Геометрической проходимости моло. НУЖНЫ ЕЩЁ И МОЗГИ!
JHON
« Ответ #523 : 02 Июня 2008, 22:49:03 »
ПРИВЕТ ВСЕМ!!! Всю ветку от корки до корки - СУПЕР!!! Афро. Все равно ждал, жду и буду ждать!!!(ноябрь - срок Плачущий)  Черненькую такую Azn в беже в тапке. Мечта! И не отговаривайте по теме. Умножаю все разом минусы - получаю плюс  (математика), от форума положительно заряжаюсь СПАСИБО!!!! Всем ХОНДАМ - попутного без ям!
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
« Ответ #524 : 03 Июня 2008, 08:48:49 »
Ещё раз убедился сегодня, что к минусам можно отнести отсутствие кнопки MUTE на руле. Грустный
Если не МЫ, то КТО?
Страниц: 1 ... 33 34 [35] 36 37 ... 112   Вверх
