15 Августа 2026, 18:19:48 *
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1159627 раз)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #495 : 23 Мая 2008, 11:50:12 »
Кто-то где-то писал, что кнопка аварийки ночью мозолит глаз. Выход: Я ЗАТОНИРОВАЛ её плёнкой 20. И ВСЁ. Надоест - можно ободрать. Фотку выложу позже.
Terror
Авто:CRV 2.0 MT Elegance
г.Раменское М.О.
« Ответ #496 : 23 Мая 2008, 15:00:39 »
К слову о лобовом, словил уже 3 камня, один настолько сильно ударил что чуть штаны не испачкал:-)) и ничё, стекло целое и невредимое.
До срв имел "счастье" на фокусе2 ездить, вот там я замучился сколы на лобовухе заделывать.
И вообще, толи мне повезло с машиной, толи ей повезло со мной)) езжу и радуюсь, а если она начнёт меня расстраивать продам нах и делов то :-)
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
« Ответ #497 : 23 Мая 2008, 15:07:21 »
Ну не знаю... Камешков уже много словил, но стекло получило лишь небольшие сколы, даже трещинок нет.
MaxSim
Авто:CR-V 2,4 Executive 5AT
« Ответ #498 : 23 Мая 2008, 16:34:20 »
Получил машину позавчера. Обсмотрел, обнюхал, все проверил (спасибо форуму). В Автосалоне предупреддили, что надо ехать на заправку сразу, а то бензина мало - я так и сделал, но.... НЕ ДОЕХАЛ!!! На одометре - 2,5 км , 50 метров пришлось толкать до заправки! Надо же быть такими жлобами английскими, чтобы налить бензина на 2,5 км пробега в машину, которая стоит 45 бакинских косарей! А тяжелая она оказалась - просто жесть! Втроем еле управились, представляю, если она где застрянет:)))) Сразу - за трактором!
Spartak
Авто:Honda CR-V III,МКПП, 2,0
« Ответ #499 : 23 Мая 2008, 20:20:44 »
Вы не подумайте чего,я не охаивал машину,она мне тоже очень нравится.Я только стёкла имел в виду.Оба камня поймал на МКАДе на скорости 140 с интервалом в три недели и не поверите,почти в том же месте(между Щёлковским и Ярославкой по внешней стороне).Я уж грешу не постреливает ли там кто из пневматики потехи ради,а что дебилов навалом.Одна дыра вообще почти насквозь(изнутри прощупыватся рукой) и вторая существенная(трещина см.15 в длину сразу вылетела.А может гайки какие нибудь летят от хачмобилей всяких Улыбка.А партнёрам позвонил-ответ из тех с кем мы сотрудничаем никто не производит стёкла на СРВ-3 т.к. очень сложное в призводстве(аудиоантенна,датчик дождя),позвоните через год Улыбка так,что если кто знает куда ещё обратится за неоригиналом,подскажите.
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
« Ответ #500 : 23 Мая 2008, 21:17:25 »
А КАСКО не рулит? Почему не оригинал?
Я бы не советовал менять стекло, пока не припрет, особенно на не оригинал.
Меня на пред авто заставили при ТО, после этого в салоне баня, даже кондей не справлялся, т.к. не оригинал неатермальный, + вклеили криво, и кузов начал ржаветь в местах стыка стекла и кузова.
Если трещина не мешает, дворники не ест, ТО проходить не ранее чем через 2,5 года, я ОЧЕНЬ сильно подумал...
Spartak
« Ответ #501 : 23 Мая 2008, 21:27:44 »
Я подумал,а вдруг неоригинал понадёжней будет.Иногда так бывает. КАСКО то рулит,да только с такой результативностью как у меня(2 камня 2 дыры) из сервиса вылезать не буду,да к тому же у ОД стекло только на заказ,срок исполнения не меньше месяца.
denis47
Авто:Audi A6, 2.4
г.Тихвин
« Ответ #502 : 24 Мая 2008, 11:51:37 »
Сегодня ночью пришлось пойти прокатиться (первый раз в темное время суток). Вот и минусы:
   1. почему-то не загорается освещение салона при открывании двери, и гаснет сразу после выключения зажигания  Крутой(раньше на шаране свет в салоне горел еще секунд 40, причем после закрывания последней двери), правда может что-то надо включить?
   2. с учетом, так сказать нынешнего развития еропейского автопрома, могли бы воткнуть "систему задержки выключения фар при выходе из авто", такая даже в фокусе SE стоит, и стоит судя по всему копейки.
   3. когда катаюсь с ребенком, выходя из авто, естественно, забираю ключи, раньше оставлял ему включенную магнитолу (также стояла штатная), теперь без ключей она не включается.
    Может это и придирки, так как вцелом машинка нравится Афро, но минус комфорту есть
Spid_89
CR-V III
Авто:CR-V III EXE AКПП
год:02/2008
г.Уренгой
« Ответ #503 : 24 Мая 2008, 12:01:09 »
Доп сигналку если ставил,то со светом установшики намудрили.У меня как с сигналки снимаешь уже загарается свет,даже если дверь еще не открыл. И пока из машины не выйдешь свет тоже горит.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
г.Пермь
« Ответ #504 : 24 Мая 2008, 14:06:03 »
[/quote]
1)Свет в салоне работает с задержкой как при открытии двери(любой),так и закрытии!!!
Если ставил доп сигу, гони обратно пущай испровляют, а так к ОД!!!
2)Задержку откл. фар можно запрагромировать на сиге(например будут гаснуть вместе с салонным светом)!!!
3)На другой из веток было отмечено,что убирается перемычка на проигроватиле, при вытаскивании ключа нажимаешь на вкл. инаслождаешся музыкой(не утверждаю,что так,но в любом случае исправимо-на первом ТО озадачу ОД)!!!
Никогда не говори ни(не)когда
KLAndy
CR-V III 2,0 2007 executive, Москва Андрей
« Ответ #505 : 25 Мая 2008, 21:32:34 »
На 13500 появился шум при езде с вывернутыми до упора рулем. Проблема решилась за мой счет заменой масла в заднем мосту. Как мне объяснил инженер по гарантии, в ТО 15 это входит в регламент. След. замена д.б. в 45000. Что-то верится с трудом, что доедет. И что это за фигня, если масло в мосту не ходит даже до регламента??
Andrey
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #506 : 27 Мая 2008, 23:21:48 »
Прикольно! Мне это сделали по гарантии бесплатно,и сказали что этот косяк у СР-В еще с первой модели!
Положительные эмоции - это эмоции, которые возникают, если на все положить...
krualecs
Авто:CR-V 2.4 AT bl
« Ответ #507 : 28 Мая 2008, 00:09:29 »
одно не понятно, как вывернутые колеса могут виять на заднюю ось, или масло так сильно на дифференциал влияет?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #508 : 28 Мая 2008, 00:11:21 »
Именно на деференциал,но не масло,а там чего то скапливается,промывают и все ок.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #509 : 28 Мая 2008, 08:08:49 »
По поводу диагонального вывешивания. Девушка писала, что не смогла заехать на возвышенность. Я заезжал зимой на бардюр. Машина зависла на середине подъёма секунды на две, потом поехала. Вышел, посмотрел, сфоткал, проанализировал. Повисают два колеса подиагонали, буксуют, противобуксовочная система их прихватывает колодкали и сбрасывает газ и поехали. Если газа хватит. У меня хватило. Смотрите
* Фото006_1.jpg (28.42 Кб, 1092x614 - просмотрено 933 раз.)
Страниц: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 112   Вверх
