09 Сентября 2026, 07:27:15 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 112   Вниз
Автор Тема: О минусах CR-V III  (Прочитано 1166498 раз)
G_grey
2.0 АКП ELEG Galaxy Gray Санкт-Петербург Игорь
« Ответ #765 : 30 Августа 2008, 11:49:44 »
На всех авто 2008 года и есть отдельная кнопка включения омывателя фар (на панели справа от руля, рядом с датчиком температуры в салоне). А включение омывания фар при включениии с рулевой колонки омывателя стекла (по моим наблюдениям) происходит только один первый раз после долго перерыва в использовании омывателя. Если нажимать второй, третий раз - омываются только стекла.
не на всех, смотрел в мэджоре новую, там нет...
Значит легко можно установить в сервисе (а может и бесплатно как доработку).. Афро
Ах обмануть меня не трудно..
Я сам обманываться рад..
G_grey
« Ответ #766 : 30 Августа 2008, 11:56:50 »
ставлю много, так при большом дожде - редко.
вообщем датчик дождя меня тоже не радует.
А может быть мало - это много и наоборот?
У меня мало - это верх кольца максимально от себя..
В этом положении взмахи очень редкие. Иногда и без дождя забываю выключить - так махнет 1 раз в полчаса..час.  Azn
А в максимальном положении - при слабом дождичке работают практически непрерывно, а при среднем уже с удвоенной скоростью. Веселый
Подружитесь с машиной и все увас будет в шоколаде: ни скрипов тормозов, ни грязных стекол. heart
G_grey
« Ответ #767 : 30 Августа 2008, 12:01:59 »
Я всегла считал, что изначальный смысл датчика дождя в том, чтобы не переключать постоянно рычажок
А изначальный смысл круиз-контроля - вообще не пользоваться акселератором? Подмигивающий Но все-таки пользоваться приходится! Веселый
Так и с датчиком дождя: его назначение только облегчить Вам жизнь, но не заменить Вас полностью! Настройка его чуствительности под текущие климатические условия - Ваша задача. air_kiss
G_grey
« Ответ #768 : 30 Августа 2008, 12:05:05 »
ЗЫ. Штатные резинки на "дворниках" кончились на пробеге в 7000 км по питерской погоде.
Уже 12 000 и ничего плохого сказать о дворниках не могу..
song
Авто:CR-V 2.4 АКПП / ткань
г.СПб
« Ответ #769 : 30 Августа 2008, 15:09:58 »
чем выше скорость, тем больше интенсивность покрытия площади датчика (даже при моросящем дожде).
Нет, Валерий, не про это. Пример из жизни, чувствительность датчика на 2-ом щелчке:
Льет как из ведра, стоим - взмах дворников раз в секунду. Набираем скорость - скорость работы стеклоочистителя переходит в "непрерывный медленный", затем в "непрерывный быстрый".
veteran
Авто:cr-v 2.4
г.ижевск
« Ответ #770 : 30 Августа 2008, 21:22:37 »
а почему когда поливаю на стекло при нажатии на себя дворники не работают.не удобно . сначала полил а потом надо переключить взмахнуть дворниками. на всех машинах было поливаешь и сразу дворники работают
port
Авто:-
год:-
« Ответ #771 : 30 Августа 2008, 21:38:50 »
Нужно поливать на одну секунду дольше. или на две.
Всё работает. Это в жигалях, пока брызнет, а дворники уже по сухому скребут
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Grey
Авто:CR-V III 2.4ЕХЕ Deep Bronz
г.Калуга
« Ответ #772 : 31 Августа 2008, 22:34:51 »
Ну все в машинке нравиться: и салон хорош да удобен и передок агрессивный и интересный, но зад... Сегодня шел, смотрю стоит CR-Vка, а рядом с ней Калина хечбзк, стало грустно ну оч. похожи, только нашу лучше кормили. Можно ведь было что нить свое своять, Хондовское...ИМХО. В замешательстве
Draiv-zx
Авто:была CRV жду Acura RDX
г.Одесса
« Ответ #773 : 31 Августа 2008, 23:42:07 »
Поставь спойлер и все станет на свои места
"...Если тебе не по сердцу мой путь,
выбери свой или выбери с кем,
а мне по барабану вся эта муть,
я не червонец чтобы нравиться всем..." © К. Кинчев
Хондоводка
Пол: Женский
Авто:CR-V 2,4 - exe leather, белая
г.Междуреченск, Кемеровская обл
« Ответ #774 : 01 Сентября 2008, 09:45:52 »
Я по невнимательности не спросил как это будет выглядеть,а теперь вижу-на холодную машину горит значок ручного тормоза,он же играет роль датчика износа колодок
что за чушь! сигнальная лампа ручника запитана через обыкновенный концевик, поднял ручку- контакт замкнулся, значок загорелся. И не какой связи с тормозными колодками он не несет!
Лампочка сигнализирует о понижении уровня тормозной жидкости в системе....что впринципе происходит при большом пробеге...и как в следствии с уменьшением толщины колодки....если колодки не подношены, нужно проверить уровень тормозной жидкости - это по опыту пользования других авто...
Селена
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V 2.4 Executive Royal Blue
год:август 2008
г.Нижневартовск
« Ответ #775 : 03 Сентября 2008, 17:12:14 »
Уфф! Наконец то дочитала до конца. Проехала пока 670 км, столько минусов, как тут перечислили, кроме скрипа при трогании с места и торможении - не заметила.  Но и то, полистав форум, поняла, что это не аварийно. Прислушаюсь, принюхаюсь повнимательней. Сегодня была на СТО у дилера, поинтересовалась у начальника мастерской, он сказал, … что у него  на БВМ точно так же скрипят, причина - мощная тормозная  система.  Странно… Шокирован
port
Авто:-
год:-
« Ответ #776 : 05 Сентября 2008, 20:10:07 »
Подарочек хондаводам.
Но нам наверно это не грозит.
Компания Honda объявила о начале широкомасштабной сервисной кампании, в рамках которой будет отозвано более полумиллиона автомобилей.
В миникарах марки Honda был обнаружен серьезный дефект в топливном насосе. Для его устранения с сегодняшнего дня отзываются модели Honda Zest, Honda Life, Honda Acty и Honda Vamos, выпущенные с января 2005 года по август 2007 года. Как сообщает Honda, на починку 581 353 миникаров придется потратить около 8,6 миллиардов иен ($79,3 млн.).
Также была обнаружена небольшая неисправность в гидравлическом усилителе руля на моделях Honda Stepwgn и Honda CR-V. Но машин с этим дефектом немного — 1 573 — и все они выпущены в феврале 2007 года.
dimas83
Авто:CR-V III `08 Bluish-silver Elagance AT
« Ответ #777 : 06 Сентября 2008, 17:40:49 »
Вчера первый раз (ну так получилось) ехал ночью... Кроме приборки и лампочки сидюка НИ ОДНА кнопка не подсвечена.
УЖас нах... даже АКПП ...
kamo
Авто:CR-v 2008г. красиво-голубая
« Ответ #778 : 06 Сентября 2008, 22:54:36 »
После двух недель обладания и 2500 км. минусы следующие - маленький бардачок, расход в 15,5 л и увод машины в право после сделанного ( с их слов) у диллера сход-развала. Ах да! Ещё шкала расхода топлива, которая 80% времени зашкаливает за 20литров. Злой
veteran
Авто:cr-v 2.4
г.ижевск
« Ответ #779 : 07 Сентября 2008, 17:59:48 »
все кнопк горят красиво красиво. Но заглянул под днище и увидел огромную петлю на глушителе  которой можно цепануться и все оторвань к едрене фене. для чего она нужна может спилить
* Фото018.jpg (60.98 Кб, 1200x1600 - просмотрено 846 раз.)
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 112   Вверх
