29 Сентября 2026, 01:28:49 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Что-то дребезжит впереди  (Прочитано 14202 раз)
vpetruk
« : 10 Января 2011, 18:06:41 »
При медленной езде по горбатому асфальту иногда легкое дребезжание спереди. Похоже на дребезг педалей. При диагностике ходовой у официалов- все ОК...
vpetruk
« Ответ #1 : 10 Января 2011, 19:02:40 »
похоже это опора амортизатора...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 12:15:26 »
или наконечники рулевые, если на гребенке дребезжит.
vpetruk
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 12:39:24 »
новые стоят...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 14:18:30 »
у меня опора была полностью оторвана и то застучала ток тыщ через пять. Не дребезжала, а именно стучала.
« Ответ #5 : 11 Января 2011, 17:59:56 »
А кожух катализатора смотрели?
gnat1
Авто:CRV 2.0 AКПП
« Ответ #6 : 16 Января 2011, 04:17:48 »
При дребезжании попробуй притормаживать, если звук исчезнет посмотри колодки или суппорта.
Mik_Ekb
Авто:CR-V II меха.
« Ответ #7 : 16 Марта 2011, 13:50:09 »
Было уменя что-то похожее.  В одном из сервисов сломали или забыли обратно поставить крепления пластиковой защиты под передним бампером (там вроде пластиковые клипсы). И защита выстукивала азбукой Морзе по подрамнику на мелких кочках  Улыбка
opc
Авто:Honda CR-V RD-5 пруль акпп
« Ответ #8 : 16 Марта 2011, 15:11:16 »
у меня педали скрипели и брякали
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
« Ответ #9 : 18 Марта 2014, 19:57:26 »
помогайте замучился искать я уже источник дребезжания что то дрызгает в переди с лева ни как немогу определить дребезг происходит когда едешь со скоростью км 30 может и при 10 и 60 км как по ребрябрянке так и на осфальте рулевые проверил не люфтят саленты целые шаровые в норме стойки стабилезатора менял втулки завтра буду менять может в апоре подшипник издавать такие звуки
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
Aleksey_CR-V3
Авто:CR-V III, 2.0, АКПП
г.Гатчина
« Ответ #10 : 20 Марта 2014, 01:04:13 »
Звук конечно нужно слушать, но у товарища на Элементе было что-то похожее, долго искали и не могли найти. Звук исчез после замены подшипника в опоре амортизатора.
CR-V I, II, III...
belov127
Авто:CR_V , 2.0,механика
г.Кострома
« Ответ #11 : 20 Марта 2014, 20:39:05 »
у меня дребезжат в дисках посередине вставки с эмблемой honda, когда меняешь на летние диски звук пропадает, куда я только не ездил пока не заметил
Паштет 013
Авто:honda crv 2.4л.RD7 акпп лев.руль дв к24а1
« Ответ #12 : 20 Марта 2014, 21:05:59 »
Посмотри состояние скоб на суппортах,может разбиты отверстия под направляйки,было такое намучился,сначала поменял направляйки,а в итоге поменял скобы и все прошло.
Pavle
« Ответ #13 : 21 Марта 2014, 15:10:00 »
напровляюшие в смотрел все в норме.
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
« Ответ #14 : 24 Марта 2014, 20:53:03 »
тоже стук по гравийке, думаю рейка, подтяну если исчезнет значит она
Страниц: [1] 2   Вверх
