30 Июля 2026, 18:45:15
Что-то дребезжит впереди
Тема: Что-то дребезжит впереди (Прочитано 13967 раз)
Pavle
Авто:Хонда сr-v 2,4 i-vtec автомат
г.Кокшетау/Казахстан
Re: Что-то дребезжит впереди
24 Марта 2014, 21:16:36 »
Цитата: DanZL от 24 Марта 2014, 20:53:03
тоже стук по гравийке, думаю рейка
у меня дрызганье какоето назежное рулем туда сюда крутишь тихо дрызгает когда стойка амортизатора в верх низ ходит грешу только на потшипник опоры хотя не уверен может кто что подскажет?
хочешь жить хорошо,ЖИВИ!!!
slaventiy-tob
Авто:honda cr-v rd5
г.хабаровск
25 Марта 2014, 16:05:11 »
скорей всего втулки, самому сегодня поменяли, наконечники рулевой и втулки, датчик давления масло потек китайский, от предыдущего хозяина экономиста, машина 2001, втулки и наконечники были родные
DanZL
Авто:Honda CR-V, 2.4 левый руль, сборка япония, 4вд
г.Комсомольск-на-Амуре
16 Апреля 2014, 01:28:24 »
Намучился, стук спереди на гравийке, рытвинах больше слева, в педали, пол не отдает, сильнее когда вывернуты колеса влево . затягивал рейку, стук не прошол, проверил супорта тоже не они. Диагностика показывает что все в порядке(был на двух). Было заменено шаровые, линки, фтулки стаб, стойки с опорами, остались наконечники рулевых и передние сайлентблоки. Сайлент чуть надованы, но спецы сказали что они не могут стучать. У кого какие соображения
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
Ответ #18 :
16 Апреля 2014, 09:03:20 »
наконечники рулевые проверь
DanZL
Ответ #19 :
17 Апреля 2014, 02:11:50 »
Ездил еще к одному ремонтнику...диагноз...или то или это надо разбирать смотреть или ездить пока не задолбит конкретно, пока люфтов нет. Может ли стойка стучать в самом верху на малом ходе, а далее нормально? Брал контрактные, прожимал все ок, проверял на стэнде уже установленные сказали как новые.
Pavle
Ответ #20 :
17 Апреля 2014, 08:40:20 »
у меня такаяже фишка рулевые новые поставил втулки стата стойки стаба шаровые новые напровляюшие супорта тормозного смотрел в норме разбирал опору смотрел стучать в ней не чему если порвана будет тогда будет тучать остается амортизатор по зиме словил яму на скорости левой стороной и поевился этот противный стучок
x1975l
Авто:Honda CR-V 2.4 акпп 4WD левруль
г.Рубцовск
Ответ #21 :
17 Апреля 2014, 17:42:20 »
У меня был стук с низу ближе к переду, замучился. Сначало при езде по плохой дороге а потом и при холостом . Снизу по всей длине выхлопной стоят куски защит. Одна из них оторвалась , причем только с одной стороны. Поэтому долго не мог найти причину. Смотришь и кажется что все нормально, а когда подергал ее в низ а она играет. Сгнили два болта. При тряске особенно дребезг стоял. Поставил хомут. А второй случай был, просто номер спереди разболтился.
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #22 :
03 Мая 2014, 21:38:44 »
Была такая же фигня, звук похожий на брякание колодок, Благо, что всю подвеску перебрал, включая замену Сайлентблоков, поэтому шел методом исключения. Нашлось брякание в нижней части радиатора, он там болтается, нужно на днях залезть и закрепить.
Интерьер
Авто:CR-V II, K20A4, GNLA, лев
Ответ #23 :
05 Мая 2014, 09:55:30 »
У моей бряканье было вылечено заменой стоек. Хотя вибростенд показывал их исправность. Внешне были сухими.
slaventiy-tob
Авто:honda cr-v rd5
г.хабаровск
Ответ #24 :
11 Мая 2014, 05:16:28 »
ребята еще могут стучать сайлеты, которые движку держат, знакомый менял и был доволен как слон, жаловался на звук с переди, говорил что не как избавется не может от него, советую залесть под капот и посмотреть на них САлейнты
Кас
я
Авто:Honda CR-V II
г.Бологое
Ответ #25 :
19 Мая 2014, 12:09:33 »
Хм..А я почему то думал что двигатель лежит на опорах (подушках) а салейнтблоки впрессованы в рычаги подвески. Интересная у тебя конструкция машины. Покажешь?
