29 Сентября 2026, 05:48:27
Tроит, дребезжит и мигает Check Engine
Тема: Tроит, дребезжит и мигает Check Engine (Прочитано 12970 раз)
FanatHonda
Авто:Honda CRV 2.0 мкпп европеец
г.Кишинёв
10 Января 2011, 18:13:18 »
Люди добрые помогите!
У меня вот такая проблема:
Недавно поменял топливный фильтр в cервис центр Honda, свечи, фильтр воздушный, почистили дроссельную заслонку с какоита Spray не снимая ee, промыли форсунки через ультразвук аппарат. Вроде машина работало все нормально, и вот оставил машинy на ночь, завожу и начинает дребезжит и мигает Check Engine, не поднимает обороты до 900-1200, буто троит, после чего как нагревается мотор, check engine исчезает и уже работает нормально.
Помогите, что это такое?
Honda CR-V 2004г, 2.0 i-VTEC
Масла: Liqui Moly 5w-30
Cвечи: NGK
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
Re: Tроит, дребезжит и мигает Check Engine
10 Января 2011, 19:04:30 »
скорее всего забило потанциометр дросельной заслонки после промывки, он еще работает от тасола и поэтому на холодную такая хрень.
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
10 Января 2011, 19:24:09 »
Симптомы схожие с умиранием катализатора
honda- руллеззз!!!
FanatHonda
г.Кишинёв
10 Января 2011, 20:09:35 »
Спасибо агромное за внимание!!!
Как можно эту проблему устранить?
Пасатижи
10 Января 2011, 20:28:48 »
Попробуй сними впускной патрубок с дросельной заслонки там перед заслонкой будет отверстие побрызгай туда ВД-40 если пройдет то клинт вал он на подшипниках на какое то время хватит.да у меня было но плавали обороты когда машина не совсем остыла пришлось снять заслонку и открутив патенциометр пролил подшипники моторным маслом все прошло.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
10 Января 2011, 20:31:50 »
Заслонку надо снимать и чистить, без снятия чистка заслонки - пустая трата времени и нервов. ИМХО
FanatHonda
г.Кишинёв
10 Января 2011, 20:41:25 »
Цитата: олёха от 10 Января 2011, 20:31:50
Засонку надо снимать и чистить, без снятия чистка заслонки - пустая трата времени и нервов. ИМХО
Kaк понел после снятия заслонки с матора уже надо обучать её, да? не получится другои геморрой?
Пасатижи
10 Января 2011, 21:01:10 »
попробуй в начале без снятия может итак прокатит.А насчет прописки смотри F.A.G совершенно недавно писали про дросельную заслонку и как ее прописать.Поиск рулит.
Evil_Jester
Инженегр
10 Января 2011, 21:15:25 »
После чистки ДЗ нуждается в адаптации, делали ли её на сервисе?
Если нет - скинь на пару минут клемму аккумулятора. Хуже точно не будет
FanatHonda
г.Кишинёв
10 Января 2011, 22:33:16 »
Я знаю что адаптация делается тока когда снимается заслонка с матора, в сервисе снимали тока труба воздуха и отключили пару датчиков, потом побрызгали какоита силиконовый спрей для очистки ДЗ, потом погазовали, опять побрызгали в ДЗ, погазовали и поставили все на место.
Evil_Jester
Инженегр
10 Января 2011, 23:14:12 »
FanatHonda
Я тоже пробовал чистить сам без полного демонтажа, отмыл где достал, все собрал. Поехал и началсь пляска с оборотами. Снял клемму и все прошло. Потому и советую
FanatHonda
г.Кишинёв
10 Января 2011, 23:26:21 »
Цитата: Evil_Jester от 10 Января 2011, 23:14:12
FanatHonda
Плавали обороты во время движения, на светофоре, или до прогрева двигателя ?
У меня не плавают обороты после прогрева, после прогрева работает все нормально.
Но всетаки спасибо за совет попробую и этот вариант.
Jim_Button
Авто:Honda CR-V II сборка U.K АКПП RD8 пробег 155тс
Ответ #12 :
11 Января 2011, 11:24:11 »
нужно снимать и промывать полностью
адаптация на данном типе заслонки нужна только по средствам сброса клем с акумы.
существуют водители, а еще существуют потребители
FanatHonda
г.Кишинёв
Ответ #13 :
11 Января 2011, 14:35:37 »
FanatHonda
Жду твои ответ.
Evil_Jester
Инженегр
Ответ #14 :
11 Января 2011, 15:44:47 »
У меня плавали после прогрева на холостом ходу, при трогании и остановке. Но я быстро сбросил, так что статистики не набрал
