27 Сентября 2026, 20:39:44 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вниз
Автор Тема: Толчки (Удары) при переключении передач.  (Прочитано 201792 раз)
Володя.
г.Алтай
« Ответ #30 : 03 Января 2008, 19:55:00 »
Это не фрикционы виноваты.. а обычно соленоиды. которые управляют переключениями.. Подмигивающий
В поиске набираете слово "соленоид" и просвещаетесь по теме.. Подмигивающий
Alex-CRV
Авто:CR-V RD-I USA АКПП
« Ответ #31 : 10 Мая 2008, 18:29:06 »
кто нибудь вкурсе почему ремонт АКПП так дорог? потому что слесарю хочется кушать икру и колотся чистым коксом, или реально работа стоит этих денег?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #32 : 10 Мая 2008, 18:57:20 »
СтОит..
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #33 : 10 Мая 2008, 20:22:17 »
Привет форумчане!!! У меня вот такой вопрос. Когда моя машинешка стоит на горизонтальной поверхности , т.е. без напряга, переключения при трогании с места вроде в норме, тобишь без сильных рывков, как положено, но если стоит под напрягом(в горку или наоборот), то когда с паркинга переключаешь происходит как бы удар Непонимающий. Это чего?
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #34 : 10 Мая 2008, 21:52:43 »
Это значит, что тебе лень вставать на ручник,
что предписано правилами для автоматчиков!
Под уклоном вся нагрузка естественно ложится на коробас.
В результате этого возникает искусственное "АТФ голодание".
Туже самую болячку лечат новички заменой жижи при горизонтальном движении.
RoMa
год:1996 АКПП
« Ответ #35 : 11 Мая 2008, 18:07:12 »
То есть желательно всегда ставить на ручник и в добавок к этому жижу поменять , да? ( Да вот уклоны то бывают мизирные, не будешь же ручником баловаться Смеющийся на 5-ти, 10-ти градусном уклоне)
Хонда-моя машина!!!
« Ответ #36 : 11 Мая 2008, 23:01:33 »
Ром, представь, что у тебя мануалка, и ты вместо ручника ставишь машину на передачу.
Представил? Смешно, правда... Веселый
Тебе сказали, что автомат в нем не нуждается, и все разговоры баловство. Но это необходимость
особенно на спуск-подъемах и какой градус не важно.
Купил машину - меняй жижи, а если уже поменял - ты заботливый автовладелец Подмигивающий.
Для справки: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.0.html
Alex-CRV
« Ответ #37 : 12 Мая 2008, 22:49:23 »
Появилися странный стук при переключении с 1 на 2, но не всегда а если поймать момент, так е при отпускания газа автомобиль стал слегка притормаживать, и вообще коробку стал чувствовать слишком хорошо...
До этого была вольво першедшая по наследству...по моему ей было больше 20 лет, так там автамат так работал,что я толком не мог понять, переключилась передача или нет. еще, стал иногда ощущать такую фигню, слегка дешьгазку а потом отпускаешь, то ощущение что в коробки что-то болтается туда...сюда... Злой
что-то с этим нужно делать, или ждать пока вообще все накроится...и скоро ли это произойдет?
Poll
Авто:CR-V, АКПП, американка
г.Курск
« Ответ #38 : 27 Июня 2008, 11:56:29 »
Подушки тут не при чем... Утечки на валу муфты 1 передачи, клапан в поршне той же муфты, гидроблок... Короче, толковый мастер по АКПП нужен..
doma
Авто:Хонда СРВ Американка
« Ответ #39 : 01 Июля 2008, 17:15:04 »
Смени соленойд первой передачи с разбора, слабый узел на СРВ. Если не поможет то сорри, если поможет, то покупай новый по сравнению сос стоимостью коробки копейки. Было, что то похожеее. Пока разбирался, сгорели фрикционы, и то думаю после замены соленойда поездил бы. Меняются просто без ямы, желателен помошник или масло на доливку. Так как масло там сливается и если будешь один успеет какоето количество утечь, прежде чем поставишь новый.
Poll
г.Курск
« Ответ #40 : 01 Июля 2008, 19:31:53 »
Соленоиды мона для начала на сутки в керосине замочить, потом тщательно продуть, подергать от аккумулятора.. Как щелкать начнут - ставь... Но те эт не поможет...Имею такой же глюк на коробе, но сапожник без сапог... Хотя соленоиды стоят новые. Поменял сразу, как только взял...
majfat
Авто:CRV-1
г.ивантеевка
« Ответ #41 : 02 Апреля 2009, 22:17:38 »
При переключении с Р на R при любой температуре через 1-2 сек. происходит рывок а дальше-нормальное переключение. И ещё- когда сбрасываю скорость ( перед лежаком ) не до нуля и нажимаю на газ ( не кикдаун ) тоже ощущается толчёк. Может кто чего подскажет?
Санёк
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
« Ответ #42 : 03 Апреля 2009, 15:28:59 »
Смотри подушку, у себя только что заметил. Проверить просто. Открой капот, в нижнюю щель видно головку двигла. Переключись с R на D и обрати внимание на двигатель, ежели он перемещается (видно хорошо) значит смотри подушку (у меня задняя порвалась), ежели нет, то скорее всего коробка.Масло давно менял?
Имхо.
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
Andrey74
Авто:honda cr-v
« Ответ #43 : 30 Апреля 2009, 14:08:15 »
На моей всё было как у всех.
Толкается буксует и прочее.
Решил повозиться не с коробкой а с двигателем: клапана, свечи, зажигание и лямбда - всё как по книге и....
Не буксует, толкается немного при холодном масле в АКПП, после 2-4 км пробега всё становится на свои места.
Раньше были тойоты, одну из них покупал закладываясь на ремонт АКПП. После замены свечей всё прошло. Это  и сподвигло попробовать на хонде.
Вот такая история.
Коментим. Веселый
Приветствую друзья. я уже как год езжу на сервантике 96 год 130 коней, мучался искал, обрыл буквально ввесь инет, но  о коробках на наши автомобили а в частности о толчках при переключении говорят все, но решения я не нашол, ни где.
Как то при очередном ТО решился я на промывку дроссельной заслонки, коллектора и форсунок, и как вы наверное догадываетесь толчки прошли переключается мягко, отсюда был сделан вывод, так как коробас тросовый то ему пофиг он переключается от наяжения тросика газа, проблемки все из-за того что двигло не развивало нужных оборотов то есть момент переключения передач был неправильный.
ЖДУ ВАШИХ КОМЕНТОВ!!!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #44 : 30 Апреля 2009, 17:22:38 »
Я как-то выдвигал эту теорию, но одноклубники стали пальцем у виска крутить, мол туфта Улыбка  а мы то с тобой знаем, что это не туфта Подмигивающий
Страниц: 1 2 [3] 4 5 ... 10   Вверх
