23 Февраля 2026, 18:29:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вниз
Автор Тема: Толчки (Удары) при переключении передач.  (Прочитано 192856 раз)
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« : 09 Мая 2007, 22:47:00 »
У меня такая ерунда возникает примерно раз в неделю.
еду спокойно нажимаю газ и происходит толчек при переключение передачи, не зависимо с какой на какую.
Так же такой же толчек идет если с паркинга перевести на драйв и сразу нажать газ.
кстати когда переводите с паркинга на драйв делаете ли паузу перед нажатием газа или нет.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #1 : 10 Мая 2007, 18:53:21 »
Мож ты просто сильно мнительный? Улыбка
Жижку давно меняли?
dikiimouse
Авто:Honda CRV RD 1
г.Санкт=Петербург
« Ответ #2 : 10 Мая 2007, 22:36:03 »
жижжку в коробке, неделю назад.
AU
« Ответ #3 : 31 Августа 2007, 15:59:13 »
На моей всё было как у всех.
Толкается буксует и прочее.
Решил повозиться не с коробкой а с двигателем: клапана, свечи, зажигание и лямбда - всё как по книге и....
Не буксует, толкается немного при холодном масле в АКПП, после 2-4 км пробега всё становится на свои места.
Раньше были тойоты, одну из них покупал закладываясь на ремонт АКПП. После замены свечей всё прошло. Это  и сподвигло попробовать на хонде.
Вот такая история.
Коментим. Веселый
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 31 Августа 2007, 17:25:55 »
Ну, это ты загнул..
А по теме, ты правильно сделал, т.к. двигатель не развивал полной мощности, при которой должа работать АКПП.. Улыбка
Америки не открыл, если чессна, но всё равно молодец.. Подмигивающий
Faust
Кот ДаВинчи :)
Авто:CR-V (RD3), АКПП, Европейка.
« Ответ #5 : 19 Сентября 2007, 10:02:32 »
Подскажите, при торможении скорость сбрасываю например с 80 до 20 км/ч, потом снова нажимаю на педаль газа прорисходит рывок и  толчек в АКПП. Масло поменял обычным способом один раз все осталось по прежнему. Да если на педаль газа нажимаю очень очень плавно то рывка не происходит.
У меня та же история....Мне кажется что в этот момент коробка переключается на первую передачу, а мы жмем на газ....и она прыгает обратно на вторую - отсюда и толчок.....может я не прав.  Улыбка
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #6 : 19 Сентября 2007, 10:50:43 »
У меня толчки происходят очень редко, когда сразу после переключения с P на D или с D на R не дожидаясь втыкания коробки жму на газ. На ходу ни чего такого не замечал.
Относительно вопроса ждать или нет. Обязательно ждать втыкания коробки (лёгкий толчок должен чувствоваться). Потом можно давать газу.
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #7 : 19 Сентября 2007, 10:57:05 »
если оставляешь машину на поверхности с уклоном вниз мордой, то при переключении  P-R-N-D  (по порядку) в момент P-R происходит сильный толчок (жестко втыкается скорость). Ощущение, что при наклоне вперед происходит масляное голодание фрикционов, отвечающих за 1ю передачу.
у всех так или только у меня?
« Ответ #8 : 19 Сентября 2007, 21:26:37 »
Точно так же как если бы машина стояла мордой вверх. Побывал в таком положении стоять без ручника.
С Р-D тоже происходил толчок. Пользуюсь ручником и подобного не замечаю. Подмигивающий
Vovikk
« Ответ #9 : 20 Сентября 2007, 08:29:38 »
понял, буду пробовать, спасибо всем
« Ответ #10 : 21 Сентября 2007, 20:41:34 »
Но тогда это зависит в первую очередь от стиля вождения, Улыбка
иными словами от конкретного человека.
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #11 : 05 Октября 2007, 07:18:06 »
Подскажите пжалуйста нормально ли такое явление: едешь с утра на холодной машине и когда двигатель вроде бы прогревается до рабочей температуры АКПП переключается немного с толчками в особенности с 3 на 4, а когда немного поездишь минут так 30-40 все проходит АКПП переключатся как надо!Жижа в коробке вроде бы свежая и не пахнет гарью!У всех ли так?
Vovikk
« Ответ #12 : 05 Октября 2007, 08:11:55 »
жидкость в АКПП выходит на рабочую температуру позже, чем прогревается двиг
twin
Авто:cr-v. Японка. акпп.
« Ответ #13 : 05 Октября 2007, 09:18:59 »
+1. Машина недавно. Может не замечал, но сейчас иногда при трогании толкает чуть чуть. С жижей все нормально. Грешу на провисание тросика газа. Он должен быть в натяг? или всётаки провис небольшой должен быть?
М2140, мерседес 190е, CR-V
Rinat_saga
« Ответ #14 : 05 Октября 2007, 10:45:06 »
Сильно внатяг не делай бедет еще хуже!Я делал так подтянул прокатился, если нада еще еще подиянул или расслабил и прокатился!Пробй надо найти самый оптимальный вариант!
Страниц: [1] 2 3 ... 10   Вверх
