24 Октября 2026, 07:02:46 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Как активировать второй ключ зажигания?  (Прочитано 17556 раз)
shtopor161
Авто:HONDA CR-V 2,0 АКпп, левый руль
г.Каменск-Шахтинский Ростовской обл.
« : 11 Января 2011, 10:26:32 »
Доброго времени суток! Сделал второй ключ зажигания,  подскажите как его можно активировать своими силами? Или только сервис  меня спасет?
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #1 : 11 Января 2011, 12:03:24 »
Своими можно, но для этого купить много чего придется. + не совсем понятно, что конкретно ты сделал...
1. Если купил оригинальную чипованную болванку у официалов, нарезал ее и теперь она только двери открывает да двигатель крутит, но не заводит - тогда тебе к официалам.
2. Если купил нечипованную болванку - то ее не прошьешь, оставь как запас на случай экстренного открывания дверей.
3. Если купил китайскую чипованную болванку - то прошить ее можно практически у любого нарезчика ключей, но это чревато.
А вообще поиском попользуйся, вот тут достойные ответы есть на эту тему http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,48849.0.html
shtopor161
« Ответ #2 : 11 Января 2011, 12:15:52 »
Спасибо, У меня 1. вариант!
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 11 Января 2011, 12:17:33 »
тогда ток с помощью спец сканера Хонда.
« Ответ #4 : 11 Января 2011, 17:47:46 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,1368.45.html
Banzai555
Авто:CR-V II, RD7, американец, K24A1, 5АКП, VSA
г.Караганда
« Ответ #5 : 14 Ноября 2011, 11:46:52 »
Всем привет!
До Москвы далеко, однако...
А никто не пробывал подобную процедуру на практике?
Honda CR-V PROGRAMMING
 The system accepts up to three transmitters. The
transmitter codes are stored in a stacking-type
memory. If a fourth transmitter code is programmed,
the code for the first transmitter is erased.
∙ Entering the programming mode cancels all learned
transmitter codes, so none of the previously
programmed transmitters will work. You must
reprogram all of the transmitters once you are in the
programming mode.
∙ You must complete steps 1–6 within 4 seconds of
the previous step to keep the system from exiting the
programming mode.
1. Turn the ignition switch to ON (II).
2. Press the “Lock” or “Unlock” button on one of the
transmitters. (An unprogrammed transmitter can be
used for this step.)
3. Turn the ignition switch to LOCK (0).
4. Repeat steps 1, 2, and 3 two more times using the
same transmitter used in step 2.
5. Turn the ignition switch to ON (II).
6. Press the “Lock” or “Unlock” button on the same
transmitter. Make sure the power door locks cycle
to confirm that the system is in programming mode.
7. Within 10 seconds, press the “Lock” or “Unlock”
button on each transmitter. Make sure the power
door locks cycle after you press each transmitter
button to confirm that the system accepted the
transmitter’s code.
8. Turn the ignition switch to LOCK (0) to exit the
programming mode.
Просто сам столкнулся с проблемой  В замешательстве  жду, пока приедут ключи с ебея, тогда буду пробывать сам
Eyes
г.Ижевск
« Ответ #6 : 14 Ноября 2011, 22:24:25 »
Судя по описанию это программирование брелков для открывания-закрывания дверей, а не добавление ключей в иммобилайзер..
Banzai555
г.Караганда
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 08:38:23 »
У меня был ключ сразу с кнопками управления центральным замком (открыть-закрыть) и красненькой кнопкой Panic
sander76
Рожденный в СССР
Авто:CR-V RD7 Мериканин
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 20:43:30 »
судя по ответам,  машине в принципе все равно какой чип, просто хондовский прошивать и покупать дороже.....
Пасатижи
Авто:HONDA CR-V 2 дв 2.4 АКПП
г.Коряжма Архангельская обл
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 21:08:55 »
Сервис тебе поможет однозначьно, я ездил прописывать второй ключь аж за 600 км теперь улыбка, хотя еще не пригодился но потом было-бы поздно. laugh
« Ответ #10 : 15 Ноября 2011, 21:26:16 »
Неверно! Система иммобилайзера (я применяю понятие "система иммобилайзера", т.к. помимо непосредственно блока иммобилайзера в систему входит ECM и MCU)  работает только со своим типом чипов. Причём среди хондовских чипов мне известно 6 типов... И все они невзаимозаменяемы.
sander76
Рожденный в СССР
« Ответ #11 : 16 Ноября 2011, 06:59:11 »
как тогда объяснить то, что оригинальный хондовский ключ "тупо скопировали" в мастерской, машины не требовалось! И все работает???
диллеры требуют наличие машины и всех ключей! Типа они там чего то прошивают!
zabor
Авто:Honda CR-V II USA АКПП
г.Петрозаводск Карелия
« Ответ #12 : 16 Ноября 2011, 08:55:34 »
просто тебе тупо сделали клон ключа, а не прописывали новый... В случае утраты одного из этих ключей и стирание его из памяти имоб-ра, другой работать не будет. В теории это принцип работы любой СКУД....
ТатаринНЧ
г.Набережные Челны
« Ответ #13 : 16 Ноября 2011, 09:02:40 »
извиняюсь другой это какой
zabor
« Ответ #14 : 16 Ноября 2011, 09:04:44 »
с которого делали клон или сам клон.......
Страниц: [1] 2   Вверх
