24 Октября 2026, 06:30:42
Замена резинок в штатных дворниках
Тема: Замена резинок в штатных дворниках (Прочитано 48311 раз)
М.и.х.а.л.ы.ч
Авто:HONDA CR-V, 2.4, автомат
11 Января 2011, 17:26:56 »
Друзья, подскажите.
Решил сэкономить. Купил резинки на штатные передние дворники. Никак не могу понять как их заменить.
Может быть у кого был опыт подобных ситуаций, либо ссылку на инструкцию или схему из инета...
В общем благодарю заранее за любую помощь, не хочется дворники сломать...
Re: Замена резинок в штатных дворниках
11 Января 2011, 20:44:02 »
Смотри, учись, как самостоятельно поменяешь отпиши, желательно фото процесса !
(93.11 Кб, 800x480 - просмотрено 12441 раз.)
(73.26 Кб, 800x480 - просмотрено 11055 раз.)
(74.12 Кб, 800x480 - просмотрено 9448 раз.)
(68.14 Кб, 800x480 - просмотрено 7764 раз.)
М.и.х.а.л.ы.ч
12 Января 2011, 12:50:12 »
Спасибо. Пойду менять, учиться...
Коломна
Авто:2.0 Executive 5AT негра
год:05.2007
г.Коломна
12 Января 2011, 16:12:42 »
Вчера менял - потратил добрых 10 минут ))). (Ну это с учетом того, что поднялся домой помыть их под струёй воды, а то там в сочленения всякая грязь забивается и замерзает). И далее дома с комфортом вся процедура. Ты будешь вытаскивать резинку из старого дворника - тяни не стесняясь, с места трогается с трудом, фиг ли старую беречь. Тянуть против стрелки, а заправлять новые по стрелке, ну это и мануале есть. И направляющие рёбра жесткости не перепутай - смотри чтобы выемки на них соответствовали приливам в пазах резинки, они там на разном расстоянии от края. А вобще, огромная тема "щётки-дворники", хотя полсотни страниц - это на любителя...
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
13 Января 2011, 00:55:42 »
А резинки оригинальные или хорс к.н.? И размер? Нужно ли подрезать?
Ivar
Авто:CR-V Exe, 2.4 л, платина
13 Января 2011, 05:03:50 »
Я себе резинки Хорс поставил, хотя они и гораздо уже штатных, но встали нормально и чистят неплохо
Коломна
год:05.2007
г.Коломна
13 Января 2011, 09:50:07 »
Я ставил оригинал, по длине даже не заморачивался, т.к. каждая идёт в отдельном запечатанном пакетике и уже готова к употреблению. Главное правую и левую не перепутать
. А, вообще, была мысль операцию заснять, но потом передумал - народ засмеёт - тоже, блин, нанотехнологии. Ещё бы замену салонного фильтра заснял и выложил. А вот поди ж ты... Может по новой снять и сделать техпроцесс
М.и.х.а.л.ы.ч
13 Января 2011, 12:43:55 »
Я купил оригинальные резинки в экзик на передние дворники обошлось в 200+185=385 руб. - обе.
При условии, что дворники оринальные в сервисе 2150 р. стоят - экономия существенная.
sergd
Авто:CR-V
17 Января 2011, 10:36:12 »
Меняются легко, только с задним дворником немного повозиться приходится
razpav
Авто:Honda CR-V 2.0 АТ
г.Элиста
05 Апреля 2014, 19:25:53 »
Только закончил, ничего сложного, рекомендую всем, кто хочет немного сэкономить.
андрей башкирия
Авто:Honda CR-V 2,4 автомат
15 Апреля 2014, 14:24:43 »
а что сложного с задним дворником?
у меня вопрос.получится ли???хочу на днях заморощится и поменять резинки на заднем дворнике.у меня от какого то отечественного автопрома несколько щёток валяется,но они на 5 см длиннее наших задних щёток.так вот хочу обрезать их и вставить.глянул проблем возникнуть не должно...а что добру пропадать)))
eugenecars
Авто:Honda CR-V 2.2 i-dtec Executive 6мкпп Urban titanium Metallic
г.Брест
16 Апреля 2014, 20:18:25 »
Передние щетки - поменял резинки, оригинал. Все гут!
Заднюю щетку поменял полностью. Она от Пилота стоит дешевле чем резинка на нашу ласточку (у нас в экзисте резинка 10$, а щетка от пилота - 7$)
Alex73uly
Авто:Honda CR-V III; 2,4i AT
г.Ульяновск
Ответ #12 :
16 Апреля 2014, 22:41:58 »
eugenecars скажите шифры какие заказывали на екзике
eugenecars
г.Брест
Ответ #13 :
17 Апреля 2014, 11:30:55 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,108340.0.html
...Каталожные номера резинок штатных дворников:
76632-SWA-J01 - правый 425 мм
76622-STK-A01 - левый 650 мм
76632-S2K-004 - задний 350 мм, ещё номер 76622-S2X-003, Есть альтернатива. Поставить заднюю щётку в сборе с Honda Pilot. У неё цена 250р за оригинал и размер такой же.
номер 76730-SZA-A02
Правда сейчас поменяли номер на резинки:
76632-SWA-J02
Резинка щётки стеклоочистителя передняя правая
76622-STK-A02
Резинка щётки стеклоочистителя передняя левая
на конце номера поменяли 1 на 2.
AlexAV
Авто:Honda CR-V 2.0
Ответ #14 :
07 Июня 2014, 12:14:12 »
Менять несложно. - что перед , что зад. На переде- главное метал пластинки правильно в пазы вставить( если , конечно, в комплекте с резинками из не было). А так ок 10 мин не торопясь на перед.
Заднюю можно в качестве аналога купить щетку в сборе с ходы пилот. Та же самая, только с фиксатором, который можно отпилить. Брал в мае'14 за 308 в экзист.
