16 Августа 2026, 10:39:20 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: ТО - 60 тыс. и т.д. (пробег более 45 тыс)  (Прочитано 32633 раз)
Ybricon
Авто:Honda CR-V III, АКПП, 2.0, EL
г.Симферополь
« Ответ #45 : 02 Сентября 2011, 13:51:28 »
Сейчас у меня пробег подходит к 45.000, поэтому я в недоумениях, какое ТО делать на 45 или 60 т.р.
посмотри в сервисной книге, менялась ли жидкость в АКПП, тормозная, и жидкость в заднем диффе.
если нет, тогда на ТО желательно поменять
« Ответ #46 : 02 Сентября 2011, 13:53:03 »
Не надо верить всему написанному.... Подмигивающий
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #47 : 02 Сентября 2011, 14:06:17 »
Все менялось, заказ-наряд у меня есть
« Ответ #48 : 02 Сентября 2011, 14:09:14 »
У тебя гарантия кончилась. А значит меняй масла и фильтры вовремя. Остальное по необходимости.
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #49 : 02 Сентября 2011, 14:11:50 »
для перестраховки перепроверь, у официалов(если гарантия) или на стороннем сервисе
еще проверить бы не мешало состояние антифриза(раз в 3 года)
DimSky
Авто:Хонда срв, 2.0, автомат, левый руль
г.Самара
« Ответ #50 : 18 Сентября 2011, 23:16:41 »
Провел ТО 75 тыс. Плановая замена масла (двигатель, коробка), мойка, осмотр... предложили заменить воздушный фильтр и салонный, не отказался... заменена лампа заднего габарита... устранена ошибка моргания "D" (по лужам намокал датчик акселератора). остальное сказали в идеале -  9 тыс. руб.,  По-моему не плохо Улыбка
Spining
Авто:CR-V III 2.0 АТ
г.Луховицы
« Ответ #51 : 30 Марта 2012, 20:39:10 »
Я так понял 780 - это цена пыльника стойки? Где покупал такие дешевые? Производитель, каталожный номер?..
в ехистe оригинал можно взять и за 600р. 51402-STK-A02
Spining
г.Луховицы
« Ответ #52 : 30 Марта 2012, 20:41:40 »
Всем привет.Прошел ТО-60000(пробег 61700).Первый раз платил после халявы.Меняли пыльник аморта перед правый-2400+1630 работа.Заехал в первый попавшийся сервис-780+1040.Фильтр с.290 руб.( в Автосе Уфа 747),фильтр м.180-240(475),фильтр в.1050(290).Итого в Уфе 11640 и примерно 5-6000 в городе.На ТО-75 ехать или нет?Может пока на гарантии стоит ездить? Ваше мнение,хондоводы.Спасибо
Насчет пыльника такая же фигня на 60т.км. Вопрос: развал схождение делали? Входит ли он в стоимость работы???
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #53 : 19 Июня 2012, 12:47:59 »
неделю назад выполнил ТО-60тыс
Замена масла (залил 0w20).
Замены фильтров: кондиционера, масляного, воздушного, топливного(в баке).
Замена тормозной жидкости.
Регулировка клапанов.
все материалы оригинальные, работі проводились не у ОД.
полная стоимость ТО - 320$
Матрай
Авто:Honda CR-V 2,0 АКПП, Exe
« Ответ #54 : 19 Июня 2012, 22:29:44 »
Несколько дней назад прошел ТО-60 тыс. (Хонда на Московском, г.Н.Новгород)
Итоги следующие:
Стоимость деталей - 3390 руб., в том числе:
- масло моторное 0w20 (4 литра куплено предварительно у ОД) - 1660 руб.;
- фильтр масляный (куплено на ехисте) - 280,5 руб.;
- фильтр воздушный (куплено на ехисте) - 695,28 руб.;
- кольцо уплотнительное (куплено на ехисте) - 12,6 руб.;
- фильтр салона Corteco угольный (куплено на ехисте) - 742 руб.
Стоимость работ (с учетом мойки и снятия-установки защиты двигателя) - 2783,7 руб.
Итого: 6 174 руб.
timseverin
Авто:Honda CR-V III 2.4
« Ответ #55 : 22 Июня 2012, 12:48:29 »
Выручайте уважаемые! Сегодня привезли топливный фильтр с инетмагаза - коробка без каких либо надписей,только скотчем приклеена наклейка хонда с номером зч, внутри в кулечках без надписей пластиковые белые зч, тоже без каких либо надписей. Брал как оригинал, но что-то терзают сомнения. Кто видет вживую топливный фильтр, проконсультируйте плиз!
Ybricon
г.Симферополь
« Ответ #56 : 22 Июня 2012, 13:23:52 »
я на 2.0 видел, не знаю для 2.4 они одинаковые?
ты бы фотку выложил с разных ракурсов, легче будет
и, кстати тема есть http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,62814.0.html
timseverin
« Ответ #57 : 22 Июня 2012, 14:25:49 »
За тему спасибо, проглядел. На фотках фильтр для 2го поколения выглядит очень похоже, может и не обманули. Фотки выложу попозже.
timseverin
« Ответ #58 : 25 Июня 2012, 18:53:52 »
Выкладываю фото. Еще оказался от американки.
* IMAG01041.jpg (12.87 Кб, 339x360 - просмотрено 685 раз.)
* IMAG01051.jpg (30.04 Кб, 563x425 - просмотрено 660 раз.)
Slav32
« Ответ #59 : 25 Июня 2012, 20:38:18 »
Ну и что?? Они одинаковые (Тока от америкоса в 2 раза дешевле). Сам такой брал и менял сам - ничего сложного. Там только нет в комплекте сетки (которая на заборе бензина на бензонасосе одета) на замену. Старую промоешь керхером - посушишь и все Ок! И все ответы на вопросы читай в теме про топливный фильтр!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
