29 Сентября 2026, 17:31:17 *
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вниз
Автор Тема: Катализатор : проблемы, решения, замена  (Прочитано 64284 раз)
Vens
Авто:Honda CRV RE4, левый руль, автомат, 2.4л.
г.Приморье
« Ответ #30 : 14 Ноября 2011, 17:22:43 »
у меня на второй машине ,аккорд, стоит тюненый выхлоп, соответственно катализатор был заменен на прямоток. лямбда стояла в катализаторе. так вот сделать обманку не составило труда, 500 руб у любого токаря с прямыми руками. дырку в обманке просверлил сам, самым мелким сверлом. уже два года гоняю, чек не горит. кому надо может пригодится информация.
конечно без ката звук наверное изменится, что для СРВ ник чему, это не гонка
razor
Авто:Honda CR-V III, АКП, левый руль,
« Ответ #31 : 27 Января 2013, 12:54:06 »
Я вот менял. Короче это болячка у CRV  даже не знал пока у самого не накрылся. Машина тупит и расход 20литров. Думал пробиль или пламягаситель поставить. Но случайно нашел б\у (даже 2 штуки) выбрал получше на мой взгляд))) Поставил и все машина поехала...... и расход 12-13л.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #32 : 28 Января 2013, 07:27:13 »
Я вот менял. Машина тупит и расход 20литров.
А чек горит при этом?
Каспер
Авто:Хонда CR-V 2.4 АКПП
г.Чебоксары - Новый Уренгой
« Ответ #33 : 28 Января 2013, 07:59:20 »
А зачем дырку в обманке сверлить Непонимающий?
А 001 РВ 21
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #34 : 07 Февраля 2013, 19:50:32 »
2 Каспер
А каким образом второй датчик будет газы нюхать ?
Люди как на двухлитровом моторе можно вынести кат ? Там же весь газообмен держится на подпорке воздушной, он вообще не должен ехать после выноса. Откройте тайну тупенькому плиз.
Kasper
Авто:CR-V (III) 2.4
« Ответ #35 : 08 Февраля 2013, 06:59:42 »
2 Каспер
долго соображал о чем это.... при моем вопросе....
И только потом понял что означает цифра 2 перед ником  rofl
P.S.  Так чек то горит при накрывшемся катализаторе?
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #36 : 08 Февраля 2013, 20:00:11 »
Ну по моему разумению диалог выглядит так
... А зачем дырку в обманке сверлить Непонимающий?
 Улыбка
Юраааа
Авто:Honda CR-V 2.2, механика, дизель, (VIN) SHSRE6750U037995, 140 лошадей руль слева
г.Новочебоксарск
« Ответ #37 : 07 Марта 2013, 11:44:46 »
удалил катализатор и машина начала работать с шумом, что делать?
arts77
г.Казань
« Ответ #38 : 07 Марта 2013, 12:44:57 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,136616.msg686445.html#msg686445
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #39 : 16 Апреля 2013, 10:07:22 »
На CR-V III у нас можно заменить катализатор, он же сажевый фильтр керамический, который разваливается - служит он максимум до 150т.км. Его вынимают, в родную трубу вваривается специально приготовленный пламягаситель, ставится на лямбду-зонд переходник, на знаю как правильно он называется, только сразу говорите машина американка или европейка т.к. там разные эти устройсва, и всё работает. НО правда расход будет +2-3 литра больше. Я себе на 2.0л. АКПП поставил, у меня катал умер в 145т.км и езжу уже год, правда бензинчик расходует дай боже. Говорят, что как-то мозги надо прошивать - не могу найти в Москве где этим занимаются, чтобы не нарваться на харашкину контору.
The agent
Авто:CRV III 2.0 awd
« Ответ #40 : 02 Июля 2013, 23:06:30 »
Всем привет!
Заранее прошу извинить что первым сообщением прошу о помощи)
Машина CRV III 2008 год, 2.0, перестала ехать, заводится и при попытке стронуться глохнет. Подключили сканер - выдал ошибку по уровню содержания каких-то там газов. У дилера показало то же самое. Это катализатор накрылся? Можете подсказать его номер, лригинал или еще лучше неоригинал, но чтобы полностью совместимый и без танцев с бубном?Улыбка
VIN машины SHSRE58508U044048
Премного благодарен!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
« Ответ #41 : 02 Июля 2013, 23:22:11 »
Могут кислородные датчики шалить, цена на кат. тебя не порадует Улыбка
18160-RZP-G00
The agent
« Ответ #42 : 02 Июля 2013, 23:53:07 »
а можно как-то узнать поточнее, датчик это или катал? По коду ошибки наверное? Официалы сказали что катал, но они ведь и обмануть могут
3styler
« Ответ #43 : 03 Июля 2013, 23:39:30 »
может в клубном сервисе помогут?
alexei 32
Авто:crv 3-я, акпп, бронза на беже в мугене, вроде живая
г.брянск
« Ответ #44 : 04 Июля 2013, 00:47:09 »
Да чувствую через год в эту ветку весь 07 и 08 год будет каждый день заходить,
   Вообщем на прошлой машине решение было такое (Да рекомендовал бы делать с сервисе специал-ся на выхлопах, в моем случае сервис порекомендовали в месте где продают глушители, потому что может быть попутно проблемы в вых. сис-ме например треснувшая гофра или еще чего, да обошлось все в 6 т.р. думаю что в МСК долнжно стоить в раза два дороже все что больше думается грабеж)
   откручивается выхлоп после ката, кат пробивается (не снимая прямо снизу), выкручивается лямбда та что после ката, в это отверстие вкручивается обманка (тупо трубка с сеткой, думаю будет чуть отличаться на  авто, приобрел в том-же маг-не с глушителями), затем в эту трубку вкручивается лямбда, затем надо где-то после ката вварить пламегаситель (говорят со временем может прогореть все остальное) и ВСЕ... у кого-то выше увеличился расход, думается что помимо ката есть еще какая-то неисправность.
На мой взгляд самый сердитый и экономически целесообразный путь.
Страниц: 1 2 [3] 4 5   Вверх
