11 Октября 2025, 19:31:21
Проблема с АКПП или нет?
Тема: Проблема с АКПП или нет? (Прочитано 4455 раз)
chipolino
Авто:CR-V 2400,АКПП, левый руль
г.Петрозаводск
13 Января 2011, 18:18:04 »
Знатоки, помогите,на CR-V с АКПП присел месяц назад (2003г.,американка, 160000 пробега). Нормальна ли ситуация : Машинка стоит на парковке под уклоном (вниз или вверх),завожусь,выжимаю педаль тормоза и во время перевода селектора из положения Р в положение R происходит сильный толчок с характерным звуком!
Доводишь до положения D-всё тихои хорошо. На прямом участке данный ляп не наблюдал. Подскажите это проблема или я чего то непонимэ? Если проблема чё делать то?
wmakc73
Авто:CR-V II 2.4 RD7 Канада
г.Москва/ Строгино
Re: Проблема с АКПП или нет?
13 Января 2011, 18:22:28 »
Это нормально. она стоит в напряге. просто при парковке на склоне сначало машина ставится на ручник.
вот здесь всё описано :
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,25838.0.html
chipolino
г.Петрозаводск
13 Января 2011, 18:35:58 »
Для чайников я читал и паркуюсь вроде по словарю,всё равно характерный толчок!!
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
13 Января 2011, 18:39:05 »
может ручник не держит?
chipolino
г.Петрозаводск
13 Января 2011, 18:49:23 »
Т.е. надо понять такого ляпа быть не дожно и дело может быть в ручнике?
P.S. неужели все ставят на ручник
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
13 Января 2011, 18:54:32 »
Перед тем как поставить на паркинг или убрать ногу с педали тормоза - надо ставить на ручник. А при трогании выжимаем тормоз, переключаем D или R и отпускаем ручник, а затем отпускаем тормоз. Данное условие рекомендовано ко всем автомобилям с коробкой автомат!
chipolino
г.Петрозаводск
13 Января 2011, 20:23:17 »
Спасибо за участие всем,но вё же вопрос для мня остаётся открытым.Вроде бы делаю всё правильно.
13 Января 2011, 22:15:14 »
если на прямом участке РЫЧАГ ровно и спокойно выходит из положения "Р", то дело именно в ручнике. т.е. он не держит. на уклон и подъём лучше пользоваться ручником. иначе рискуешь со временем загубить зубья фиксирующего механизма АКпП. там ещё датчик положения рычага есть, поэтому лучше с ним не грубить.
13 Января 2011, 23:52:56 »
Сам себе противоречишь: вроде заявляешь, что всё делаешь правильно и тут же удивляешься "неужели все на ручник ставят", т.е. как я понимаю на ручник не ставишь... Хотя в инструкции по эксплуатации от производителя чётко написано:
Если ваш автомобиль оборудован автоматической коробкой передач, то сначала следует включить стояночный тормоз, а затем перевести рычаг переключения диапазонов в положение "P". Такая последовательность действий предотвращает случайное трогание автомобиля и исключает передачу значительной нагрузки на механизм блокировки выходного вала трансмиссии.
