18 Марта 2026, 17:33:42
Непонятный писк электроники
Тема: Непонятный писк электроники (Прочитано 15942 раз)
Faraon
г.Хабаровск
15 Января 2011, 08:42:10 »
Всем привет! Вопрос: столкнулся с такой проблемой. Во время езды, периодически что-то пишит в машине. Как будто предупреждая о неисправности. При этом на панели неисправность не высвечивается.
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
Re: Непонятный писк электроники
15 Января 2011, 09:56:46 »
скорость в этот момент больше 120 км/ч?
Kandry
г.Ростов
15 Января 2011, 13:22:31 »
Почему 120? Бывает и на меньшей скорости стоит пищалка - как запрограмировали. Дошла скажем скорость до 100 - пищит, упала до 99 - молчит. Я слышал из эмиратов такие машины часто шли. А сейчас даже на ниве шивроле есть в компе такая функция.
Faraon
г.Хабаровск
15 Января 2011, 15:22:01 »
нет, писк появляется после заводки, потом через некоторое время пока машина стоит, и во время движения.
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
15 Января 2011, 15:50:41 »
А можете описать писк, он какой? Электронный или механический. Усиливается при нажатии на газ. При включении зажигания есть он или только при работающем моторе. Может при включении передачи? Какой коробас? может парктроник глючит а мож ремень привода. А может и сигнализатор ремня безопасности.
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
15 Января 2011, 16:08:33 »
Осмелюсь предположить:
Ремнём водитель и пассажир пристёгиваются?
Kandry
г.Ростов
15 Января 2011, 17:43:30 »
Если так, то еще и на приборке лампочка соответственно гореть будет
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
15 Января 2011, 18:04:53 »
Если она есть в наличии или не перегорела
Kandry
г.Ростов
15 Января 2011, 22:26:28 »
Faraon
г.Хабаровск
16 Января 2011, 04:28:25 »
Завожу машину идёт тихий писк (пи пи пи). Про ремень я знаю. Минуты через 2 снова писк, и так во время движения. Причём это бывает не каждый раз. Иногда вообще нет, а бывает едешь и раздаётся. У меня стоит иммобилайзер, может проблема заключаться в нём (например из за плохой связи с блоком, или подсевшей батарейкой)?
Санитар
Авто:Honda Pilot-2012 ХС90-2013
16 Января 2011, 10:30:15 »
Некоторые сигнализации и иммобилайзеры сигнализируют о подсевшей батарейке. Если у Вас пищит и во время движения, то это может быть севшей меткой, т.к. она в процессе движения может опознаваться (некоторые при открытии двери, нажатии на тормоз, а некоторые просто раз в 5-10 минут). Можно попробовать временно отключить иммобилайзер (сервисный режим, "Валет"), потом послушать.
А ещё на некоторых машинах попискивает при температуре за бортом от +3 и ниже (типа-"Будьте внимательны- обледенение дороги!")
А ещё на некоторых машинах попискивает, когда климат-контроль добился установленной водителем температуры в салоне.
Хотите бесплатно парковаться в центре Москвы- станьте многодетными!
Neon2k
Авто:CR-V 2.4 акпп SE, USA
18 Января 2011, 23:12:51 »
я за версию с садящейся батарейкой метки иммо. почитай инструкцию, там должно быть описание как проверить батарейку.
MaxDust
Авто:Honda CR-V 2.0 автомат европеец
г.Дзержинск
19 Января 2011, 08:56:28 »
У меня такая же фигня появилась буквально пару дней назад. Завожу все нормально, начинаю ехать, т.е. жать на педаль газа появляется какой-то электронный писк, похоже что из панели приборов, а когда отпускаю педаль газа или нажимаю тормоз, писк утихает и потом пропадает, пока опять не нажму газ. Лампочки никакие не загораются при этом. Я сам пристегиваюсь, передний пассажир тоже, задние нет. Ну у меня тока чек энж горит, но это из-за датчика ELD, может он че мозги канифолит?
ccrv
Авто:Honda CRV RD4
19 Января 2011, 09:21:30 »
Пи-пи-пи, три раза у меня пищит (очень тихо) когда на климате-контроле достигается заданная температура. Может в этом какой сбой?
MaxDust
г.Дзержинск
Ответ #14 :
19 Января 2011, 19:38:29 »
Седня опять катался, писк теперь не только когда педаль газа нажимаю, но и когда еду накатом, но при нажатии тормоза все пропадает...
