07 Сентября 2026, 00:46:44 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: При трогании что то стучит спереди слева  (Прочитано 13569 раз)
valeraprilipko
Авто:Honda crv 2.0 AT left
« : 16 Января 2011, 19:24:26 »
Всем привет. Такая проблема. При трогании что то подстукивает слева спереди. На ямах, выбоинах стука нет ни какого и не при каких обстоятельствах. А только при начале движения.
Снял колесо, проверил колодки, направляющие суппорта, наконечники, шаровые, все вроде нормально.
Но не пойму что может вызывать стук при начале движения??
soldatnik
Авто:HONDA CRV
г.Ногинск
« Ответ #1 : 17 Января 2011, 12:08:29 »
Может с левой стороны колодки подклинивают. Желательно смазать два болта направляющих.
Теория - это когда все знаешь, но ничего не работает.
Практика - это когда все работает, но никто не знает как.
valeraprilipko
« Ответ #2 : 17 Января 2011, 21:39:38 »
Сегодня держал одной рукой шток амортизатора, а другой качал автомобиль и почувствовал стук небольшой и люфт на верхнем опорном подшипнике. Что он из себя представляет и как его заменить???
« Ответ #3 : 17 Января 2011, 21:58:15 »
опорный - это пара дисков для проскальзывания пружины в повороте. иначе, когдя он заклинит, пружина на кручение работает.
болтаться в нем нечему, скорее именно заклинить может.
а то, что ты на нем почуствовал, могло и от штока стойки отдавать при вывешенных колесах.
valeraprilipko
« Ответ #4 : 18 Января 2011, 00:04:15 »
Спасибо за ответ.
Значит проблема не в подшипнике ведь руль крутится ровно, плавно без стуков и хрустов.
А про стойку не понятно, ведь я ее  проверял не на вывешенных колесах, а в нормальном состоянии автомобиля. Шток имеет небольшой люфт вправо влево. Значит что то со стойкой?
Что тогда стучит, почему может стучать шток на не вывешенных колесах?
А какая конструкция подшипника и подушки? У меня на фольксвагене подшипник был залит в подушке, а тут я понимая он отдельно от подушки?!
valeraprilipko
« Ответ #5 : 19 Января 2011, 00:06:37 »
Наверное все таки стук из за выработки в подшипнике опорном??
vitёк
Авто:honda cr v 2 2,4 автомат, американка
« Ответ #6 : 19 Января 2011, 00:18:41 »
посмотри опору кпп, самую крупную Подмигивающий
honda- руллеззз!!!
valeraprilipko
« Ответ #7 : 19 Января 2011, 00:31:59 »
При нажатии на кузов шток амортизатора возле гайки дает маленький стук. Вот я и думаю что это амортизатор или подшипник?
konmax
Авто:CR-V ІІ RD7 EX 2.4i АКПП USA
г.Орша
« Ответ #8 : 19 Января 2011, 13:44:42 »
Может банально незажата гайка штока аммортизатора!? Улыбка
valeraprilipko
« Ответ #9 : 19 Января 2011, 21:53:59 »
Сегодня пробывал подтянуть гайку  так она затянута. Ведать выработка на подшипнике.
Подшипник опорный вместе с подушкой идет или отдельно его можно поменять?
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
« Ответ #10 : 20 Января 2011, 04:53:57 »
Если есть горизонтальный люфт штока амортизатора, то вполне возможно это он при трогании постукивает. Кто-то на форуме писал уже о таком эффекте, не помню только в какой теме.
valeraprilipko
« Ответ #11 : 20 Января 2011, 19:27:09 »
Спасибо это я понял. Меня интересует подшипник идет вместе с подушкой или отдельно??
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #12 : 21 Января 2011, 07:32:35 »
подшипник отдельно. Подушка отдельно. В подшипнике , по-моему, стучать в принципе нечему.  Может быть все таки шток аммо стучит во втулке сайлента( типа не хватает резьбы для затяжки). Попробуй просто открутить гайку со штока, подложить шайбу и снова закрутить гайку. Когда будешь откручивать, то очень осторожно с внутренним шестигранником в штоке аммо, такой впечатление, что там металл совсем не каленый, легко срываются грани.
valeraprilipko
« Ответ #13 : 22 Января 2011, 22:42:28 »
Спасибо за совет. Проблема в том что шток ходит не вертикально, а горизонтально, такое ощущение что выработка где то.
Сколько ходят км подшипники и подушки (оригинал) ?
« Ответ #14 : 23 Января 2011, 16:57:23 »
Сложилось мнение, что у ноги, в составе стойки, пружины, опорного(вместе с подушкой), опорный-подушка меняют при замене стойки, а пружины хватает на две стойки.
Так что, если у тебя на стенде показывает перекос по стойкам, начни с их замены. Иначе будешь лечить стуки, а потом придешь к заменам стоек. Денег на работы потратишь столько, что сам не рад будешь.
Страниц: [1] 2   Вверх
