22 Марта 2026, 07:03:16
При трогании что то стучит спереди слева
Тема: При трогании что то стучит спереди слева (Прочитано 13103 раз)
alixeiro
Я
Авто:Honda CRV 2.0 л, АКПП, левый руль, европеец
г.Калининград
Re: При трогании что то стучит спереди слева
26 Февраля 2016, 12:39:32 »
У меня такая история.
С месяц назад появился стук слева спереди под левой ногой при малой скорости или на стоячей и только при повернутом руле (на небольшой градус). Сначала тихий, одиночный, потом прогрессировал, стал громким и повторяющимся неск. раз. Звук мелаллический, упругий, в руль не отдаёт. Субъективно, чаще всего по утрам или после длительной стоянки. Прочитав ВСЕ форумы по теме, погнал в сервис. Было заменено всё, что было не в кондиции и проверены все резинки и крепежи на предмет недокрепежа.
После ремонта всё было прекрасно...пару дней, затем симптомы вернулись и прогрессировали
. ФАК!
Вчера опять отогнал пепелац на сервис с ультиматумом: или найдёте засаду или обижусь. Западло ещё и в том, что эта хрень стучит не всегда, а когда мастера рядом нет. Спец предложил оставить тачку на ночь, чтобы с утра поймать негодяя наверняка. В итоге сёдня позвонил мастер и дал зуб, что это ...........ОПОРНЫЙ ПОДШИПНИК его мать. АЛЛИЛУЯ! До конца не верю, что избавился от этой проказы. Через пару недель отпишусь. Всем удачи!
кошк
Авто:CR-V, k20A, 5MT, руль правый
г.Хабаровск
03 Марта 2016, 08:31:24 »
"alixeiro"
опиши как выглядит убитый опорный подшипник?
alixeiro
Я
г.Калининград
09 Марта 2016, 16:15:27 »
