07 Ноября 2026, 16:10:28
Mультимедиа
fast98
Радиофицирование машины.
12
13
Тема: Радиофицирование машины. (Прочитано 108604 раз)
Alex-umr
г.Таштагол
Re: Радиофицирование машины.
Ответ #180 :
28 Января 2013, 21:27:31 »
В продолжении ответа -
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,67524.msg677070/topicseen.html#msg677070
(пост-140)
Ваша антенна не имеет собственных противовесов. Поэтому эл. соединение с кузовом необходимо. Например тут
-http://krikam.net/shop/acc/index.php?ELEMENT_ID=3516 так и пишется открытым текстом:
"...Антенна должна располагаться на металлической поверхности крыши автомобиля. При установке антенны на водосток, раму крепления зеркала заднего вида или крышку багажника необходимо использовать специальные кронштейны,
обеспечивающие хороший электрический контакт с кузовом автомобиля
При установке антенны сбоку, т.е. над дверью в районе крепления стоек багажника необходимо не забывать в дальнейшем, что диаграмма направленности будет весьма не равномерна.
Например при установке над правой дверью - заметное снижение "дальнобойности" будет выражено по направлению перпендикулярному правому борту машины.
12
13
Mультимедиа
fast98
