01 Октября 2026, 10:58:47 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Регулировка фар  (Прочитано 36166 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #15 : 26 Июня 2015, 20:56:23 »
     Для начала достань лампочку из фары.
Быть может проблема в ней, или в косячной установке её мимо патрона.
bao68
Авто:GLC 250 Premium
« Ответ #16 : 27 Июня 2015, 10:06:47 »
Да точно, наверное просто положили рядом с цоколем)))))
Mals
Авто:cr-v 2.4, АКПП, Британец.
г.Королёв
« Ответ #17 : 27 Июня 2015, 14:46:56 »
Смех смехом, а ксеноновые d2s не сложно поставить криво. Проверено на собственном опыте.  Свет меняется в худшую сторону. Так что, проверить стоит.
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #18 : 27 Июня 2015, 17:58:51 »
Доставал раз пять, пару предохранителей даже сжёг, доставая горящую.Поставить галогенку криво по-моему невозможно-там пара пупырышек для и этого, хотя чем чёрт не шутит. Попробую лампы местами поменять.
bao68
« Ответ #19 : 27 Июня 2015, 19:14:15 »
Так она горит или нет?
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #20 : 27 Июня 2015, 19:16:20 »
     Горит,
но не в фокусе. Либо криво стоит, либо лампа такая. Линза, как написали выше, нормальная.
bag68
год:2016
« Ответ #21 : 27 Июня 2015, 19:58:10 »
Заработало!!!!!!!!!
Просто поменял лампочки в фарах местами и стало нормально-причём всё ставил так же. Так и не понял что же это было. И регулировку чуть подправил на радостях что фокус и появился и соответственно "излом" света на стене. Спасибо всем неравнодушным и удачи на дорогах!
KИТ.
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #22 : 27 Июня 2015, 20:16:43 »
     Хорошо.
Скорее всего лампа была неправильно установлена, что и было исправлено.
Vitamin4ik
Авто:Honda CRV 2.0L;механика;левый руль
г.Ростов на Дону
« Ответ #23 : 28 Июня 2015, 19:27:18 »
Ребят,а может кто подскажет:свет стал тусклым,совсем тусклым...и лампочки менял,и предохранители...толку ни какого!!!
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #24 : 28 Июня 2015, 19:44:55 »
Проверь "массу".
Vitamin4ik
г.Ростов на Дону
« Ответ #25 : 29 Июня 2015, 20:25:32 »
Как это сделать?!распишите подробней пожалуйста
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #26 : 29 Июня 2015, 20:54:41 »
У меня сейчас другой автомобиль, поэтому посмотреть не смогу. Если лампы галогеновые, там идёт три провода, как правило чёрный и есть минус. Надо посмотреть где он крепится к кузову (возможно гайкой) и зачистить это место до металла. Только не забыть потом промовилить это место воизбежание коррозии.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #27 : 15 Января 2016, 13:02:31 »
Толи пружины подсели, в общем хочется ксенон немного опустить. Как это сделать?
Регулировочных винтов на фарах нет.
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #28 : 15 Января 2016, 13:09:33 »
Есть, регулировать можно. Но сначала бы посмотреть датчики и тяги на подвеске.
AlexKo
Авто:CRV-III 2.4
« Ответ #29 : 15 Января 2016, 14:40:05 »
Как это сделать?
Так
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,10269.msg816969.html#msg816969
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
