17 Августа 2026, 00:29:39 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вниз
Автор Тема: Двигатель - Троит.  (Прочитано 145579 раз)
Flint75
Авто:Црв RD1, B20B, АКПП, правый
г.Нижний Тагил
« Ответ #90 : 19 Августа 2013, 11:28:54 »
День добрый! У меня следующая проблема: После простоя 4 - 8 часов или более, после запуска, двигатель троит секунд 10 - 15, плавают обороты: постепенно поднимаются до 1600 об/мин, затем троить перестает и двигатель себя ведет так как бывает при нормальном пуске и работе на холодном двигателе. Редко, бывает троит на прогретом двигателе, также после запуска. В остальных режимах работы нареканий к работе двигателя нет. Расходники менялись вовремя. Чек не горит. Регулировка клапанов давно не производилась. Еще симптомы: неизвестно куда, понемногу, уходит антифриз, а именно заполняю систему охлаждения как положено, удаляю воздушную пробку, при этом симптомов говорящих о пробитой прокладке нет. После эксплуатации, спустя неделю примерно, обнаруживаю, что расширительный бачок почти полон. Открываю пробку радиатора, слышен звук как выходит воздух или наоборот всасывает, если честно не разобрался, в радиаторе сухо. Антифриз из расширительного бачка заливаю в систему и т.д. как положено. В итоге приходилось доливать в расширительный бачок до необходимого уровня. Видимых утечек нет. И так раза три за последний месяц как и симптомы с плохим пуском. Может это совпадение, но не одно ли следствие другого. Что же все же может быть, подскажите пожалуйста.
« Ответ #91 : 19 Августа 2013, 11:40:52 »
По-твоему кто должен выяснять, куда девается твой антифриз!?
Обороты плавают, из-за воздуха в системе. Ну, а признаки пробитой башки,
расписаны так, что слепой найдет на ощупь.
maik6965
Авто:honda cr-v rd3
г.тверь
« Ответ #92 : 16 Ноября 2013, 17:17:14 »
Добрый вечер форумчане!  Проблема  в следующем .cr-v rd3 2001 после прогрева двигатель начинает "троить" пропадает тяга . При этом чек не загорается . Комп ошибку  показывает пропуски зажигания. Датчики в норме ,форсунки меняли,катализатор убрали стоит" обманка ". Как начинает "троить" мозги " фиксируют падение заряда аккумулятора до 12,5 В. А замеряем  на аккумуляторе 14 В. На холодную заводиться с пол пинка  и не "троит "
Может кто ,что нибудь  по советует.
« Ответ #93 : 16 Ноября 2013, 18:02:09 »
Привет Михаил!
От гены на аккум, подается 5V. Какая обманка?
А газом балуешься?
А в мотор лазили? Это к тому, что "вдруг" Хонда не ломается. Ей в этом помогают.
А почему оброты не скачут, это тахометр такой тупой, или БК слишком умный?
А может ЧЕК "припаян" на масло или гену?
maik6965
Авто:honda cr-v rd3
г.тверь
« Ответ #94 : 16 Ноября 2013, 22:36:35 »
Привет Кирилл !
Обороты скачут при троении . ОБМАНКУ   лямбды установили в сервисе после удаления  катализатора.
ДВС проверили  - в норме . Акум  12,5 В. при троении показывает порога при  диагностике. После того как остынет троить перестает, а как прогрется все повторяется вновь. Правда течет радиатор . Буду менять радиатор .
« Ответ #95 : 17 Ноября 2013, 06:58:43 »
прокладка?
квн
Авто:honda cr-v 0.1
« Ответ #96 : 03 Декабря 2013, 12:44:59 »
 Одноклубники ,мои пять копеек
Имеется CR-V 2000 г, автомат, американка.
Неожидано зажигается лампочка Check Engine. Машина ехать не хочет,движок троит ,на холостых трясёт. Диагностика показывает ошибку датчика верхней мертвой точки( код самодиагностики-8) Вылечилось заменой свечей( старые проработали год)
лес51rus
Авто:Црв b20b3.МКПП
г.Мурманск
« Ответ #97 : 21 Января 2014, 02:34:08 »
Приветсвую. Проблема такова : не с того не с его начала троить машинка. благополучно доехал до магазина купил оригинальные свечи доехал до гаража, поменял свечи. эффекта ноль. еду до дома беру тестер мерею сопротивление на проводах- все в норме ставлю провода на место и тут машина перестала просто заводится. ни на холодную не на горячую- искры нет.крышку снимал все в порядке почистил бегунок и клеммы. Че делать не знаю. Друзья говорят что коммутатор, но надежда еще остается что не он а катушка, т.к. коммутатор дороговат что то. как проверить подскажите . на форуме искал - не нашел
Evgen1982
« Ответ #98 : 21 Января 2014, 16:15:35 »
Привет!
Почитай вот здесь про коммутатор - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,15473.0.html
А здесь про катушку зажигания - http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29495.0.html
Ты случаем искру не проверял перед тем как свечи поставил?
Alex-honda
Авто:Honda CRV
г.Алматы
« Ответ #99 : 21 Января 2014, 17:38:03 »
Всем Привет! помогите пож-а  найти причину , CRV 96 года японка,предыстория-на ходу 60 км.ч что то случилось с движком резко упали обороты стала троить ,не набирает обороты,вскрытие покозало что ремень ГРМ какимто образом потерял натяжение ,проверили клапана,не загнуло ,компрессия по 10 в каждом поставили всё на место но проблема не исчезла,искра есть свечи новые клапана отрегулированы,что делать?Непонимающий?
Evgen1982
« Ответ #100 : 21 Января 2014, 17:56:03 »
Если ремень ослабило возможно он перескочил, возможно ослабился болт фиксации прижимного ролика, проверяй грм на повреждения, выставляй по меткам!
А вообще ремень меняный или нет? Сколько машина в использовании?
Alex-honda
Авто:Honda CRV
г.Алматы
« Ответ #101 : 21 Января 2014, 18:40:02 »
Всё выставлено по меткам,ремень заменён ,но толку нет!!!! пытается завестись но глохнет через2-3 секунды с промежуточными хлопками во всасывающий коллектор!!!!! Грустный
Evgen1982
« Ответ #102 : 21 Января 2014, 18:50:53 »
Перед этим случаем какие нибудь манипуляции с машиной проводились? (ремонт или еще что нибудь)
« Ответ #103 : 21 Января 2014, 18:57:16 »
Твои хлопки это и есть нарушение фаз газораспределения.
Ставь ремень заново!
По ходу проверь свечи и провода. Если они "96" года выпуска....меняй,
будет еще лучше.
серега 468
Авто:honda-crv
г.актобе
« Ответ #104 : 18 Февраля 2014, 20:40:10 »
добрый вечер у меня хонда црв 1998 год в20в при реском нажатии на педаль газа машина под траивает запускается хорошо на холостых оборотах обороты чуть прыгают при езде тоже  резко нажимаешь на педаль газа машина дергается недавно поменял свечи пробывал другие ставить проблема осталась
Страниц: 1 ... 5 6 [7] 8   Вверх
