23 Мая 2026, 20:48:48 *
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вниз
Автор Тема: Треснул радиатор  (Прочитано 166197 раз)
« Ответ #60 : 02 Февраля 2010, 18:18:48 »
я того же мнения, только одного понять не могу, почему тока на хонде Злой, на камрюхе 91 г. стоял родной и я "не знал", что такое радиатор
значит есть какая-то причина протекания в дубаки, как только это вычислить В замешательстве
2Борян: Не понял, чё там дорабатывл? Всё как на оригинале, при внешнем осмотре - оч качественное изделие, везде уже гаечки заложены, облоя нет, но есть некоторые минусы (не влияющие на общее качество)
1. отверстие слива то ли не до конца досверлено (не довылито), кароч тонкое кажется, но можно сверлышком увеличить
2 на самой пробке колечко резиновое вроде мягковато, но если не бежит, то пофиг
да, и самое главное (но это не точно, послезавтра будет известно точно) бачки, кажись, ШИРЕ.
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #61 : 02 Февраля 2010, 18:50:44 »
Ё-моё ! У меня тоже в минус 30 потекло снизу, но не сильно, защита мокрая, под машину не капало. Крышку радиатора снимал при осмотре, в горловине плавали хлопья льда, в бачке остатки жижи почти замерзли. Машину травмировать не стал, но вовсю задумался о замене радиатора. Сейчас потеплело и.....течь прошла В замешательстве Нехорошо как-то. И все-таки правы были инженеры, когда писали, что мой экземпляр авто не рекомендуеться эксплуатировать при температуре ниже 18 градусов. Машина была сделана специально по заказу для канадского представителя в Броссарде, а это широта Сочи. Грустный
« Ответ #62 : 02 Февраля 2010, 19:14:12 »
А что заливал?
alenok
« Ответ #63 : 02 Февраля 2010, 21:51:30 »
А что заливал?
Заливал то, что было в продаже на тот момент. Тосол-Север-40, подозреваю, что бодяжат прямо в магазине Смеющийся  Жижа тестировалась бригадой из журнала "За рулем", нареканий не было.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #64 : 03 Февраля 2010, 10:38:14 »
Спорить и что-то доказывать не буду, но написанное не мной придумано, а почерпнуто из литературы и подтверждено личным 25 летним опытом вождения и  ремонта Смеющийся
Все-таки не удержусь и задам вопрос: почему на древних машинах (типа ГАЗ-51), которые проектировались для охлаждения водой не предусматрен расширительный бачек?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
« Ответ #65 : 03 Февраля 2010, 11:54:12 »
Прав Боря! Коэффициент расширения антифриза больше в среднем на 30 -50%, по сравнению с водой.
А по поводу течи моё мнение таково. Антифриз обладают свойством повышенной текучести. Вследствие повышенной текучести антифриза, при очень низкой температуре металл в местах соединений с пластмассой радиатора сужается и начинает просачиваться антифриз. При нагревании  течь пропадает.
alenok
« Ответ #66 : 03 Февраля 2010, 14:22:51 »
За что люблю наш форум, так это за постоянную необходимость напрягать мозг и вспоминать знания, полученные в прошлом. Итак, на повестке дня вопрос о повышенной текучести антифриза. Утверждение о сжимаемости молекул отсекаем сразу, потому как они не сжимаемы по определению, возможно лишь уменьшить расстояние между ними за счет снижения температуры теплового движения. А вот на счет проникающей способности нужно подумать. Формула молекулы этиленгликоля: OH-CH2-CH2-OH. Во сколько раз она больше молекулы воды и какова ее пространственная ориентация я пока изучаю. Встречал в литературе информацию о сверхтекучести всяких гликолей при низких температурах, но описания процесса пока не получил.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #67 : 03 Февраля 2010, 14:59:02 »
О сжимаемости молекул (жидкостей) никто и не утверждал.
Речь шла об изменении их размеров в зависимости от температуры.
А как иначе объяснить изменение объема жидкости при нагреве или охлаждении?
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
« Ответ #68 : 03 Февраля 2010, 19:04:19 »
Все!!! Сделаю эксперимент: отремонтирую старый радиатор, налью антифриза и на мороз. Если потечет - вылью антифриз, налью керосин, который тоже текучий (его наливают в ГБЦ для проверки притирки клапанов) и на мороз.
Эксперимент не получиться, если радиатор отремонтирую хорошо и антифриз не потечет...  Смеющийся
Отремонтируй на морозе и всё получится! Улыбка
 А насчёт течи при низкой температуре, наверное, всё более прозаично. Соединение плассмасового бачка с внутренней алюминиевой частью радиатора разъёмное с резиновой прокладкой и герметичность достигается прижимом металлических лепестков, которые обеспечивают гибкость соединения. При низких температурах металл сжимается согласно физике, резина тоже теряет свои свойства. При  сильном сжатии от низкой температуры идёт коробление лепестков, причём не равномерно и поэтому уплотнение в какой то степени нарушается. В результате имеем  незначительные неплотности. Антифриз, как известно более текуч, чем вода и просачивается в эти неплотности.
alenok
« Ответ #69 : 03 Февраля 2010, 22:03:32 »
Борис, ты сам себе противоречишь. Размеры молекул не меняются при изменении температуры, изменяется их кинетическая энергия теплового движения, в результате чего увеличивается объем у газов и незначительно у жидкостей. А вода, в силу своей природы, как и большинство жидкостей, практически несжимаема. Изменение объема жидкости в замкнутой системе, в частности, в контуре ОЖ, обусловлено изменением объема растворенных в этой жидкости газов.
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #70 : 03 Февраля 2010, 22:50:16 »
Насколько я помню из курса Физики за среднюю школу, агрегатные состояния вещества изменяются в зависимости от температуры. Так Вода может быть в трех агрегатных состояниях - лед(твердое), вода(жидкость), пар (газообразное состояние). Эти состояния регулируются связью между малекулами.  Возьмём Лёд - Имеет кристалическую решётку, вода - связь менее устойчива, пар - связи между малекулами практически нет!!!!
alenok
« Ответ #71 : 03 Февраля 2010, 22:57:10 »
Ты это к чему? Все вещества на этой планете могут находиться в трех и даже в пяти, не побоюсь этого слова, агрегатных состояниях
« Ответ #72 : 03 Февраля 2010, 23:05:31 »
Сергей, про четыре знаю. А пятое какое?
alenok
« Ответ #73 : 03 Февраля 2010, 23:14:24 »
Пятое состояние - низкотемпературная квазиплазма, к которой также относят продукты быстрого окисления материалов с выделением энергии, попросту огонь (горение).
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #74 : 04 Февраля 2010, 07:55:06 »
Вот что получилось.
* -вот.jpg (91.56 Кб, 448x336 - просмотрено 1463 раз.)
Страниц: 1 ... 3 4 [5] 6 7 ... 13   Вверх
