29 Марта 2024, 15:52:31
Треснул радиатор
12
13
Тема: Треснул радиатор (Прочитано 126839 раз)
дса
Авто:Honda CR-V RD1, B20Z1, МКПП, л/руль
г.харьково
Re: Треснул радиатор
Ответ #180 :
24 Июля 2015, 09:15:04 »
Цитата: дса от 24 Июля 2015, 09:14:33
(395.92 Кб, 768x1024 - просмотрено 1178 раз.)
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #181 :
24 Июля 2015, 09:48:13 »
смекалисто , но не уверен я что это решит проблему в плане ремонта оригинального радиатора
возможно это полбедовое решение для неоригиналов (есть у них такая беда через пару лет эксплуатации)
Смоляне тут!
Везунчик
Ответ #182 :
24 Июля 2015, 15:31:12 »
Дополню свои мысли:
1. если радиатор начал сопливить , то и воздух он при охлаждении начнет засасывать и рано или поздно будет воздушная пробка .
2. соответственно заниматься таким ремонтом , не снимая радиатор, может и имеет смысл (но воздух из системы обязательно выгонять).
3. по мне так лучше его снять - так работа будет более качественная .
4. проводить такие процедуры со старым оригинальным радиатором не особо имеет смысл - дополнительные механические напряжения вызовут трещины в верхнем или нижнем бачке
5. перед установкой (при замене) не оригинала , имеет смысл осмотреть его внимательно на предмет качества завальцовки и аккуратно устранить некачественную завальцовку пока он в руках , но делать это не ударами молотка а плавным механическим воздействием с одинаковым усилием
(Кирилл проводил в свое время подробные изыски с полным описанием технологии)
Смоляне тут!
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
Ответ #183 :
18 Октября 2015, 22:11:08 »
Недавно мой верхний пластмассовый бачек радиатора треснул. Причину вижу в том, что недавно отдавал в сервис на чистку ДЗ. Сервисмены при снятии/установке ДЗ разгерметизировали контур подогрева ДЗ. Воздух оказался в системе, а у моего радиатора появилась трещина. Хотя, может и старость радиатора, кто знает...
В надежде сэкономить решил установить радиатор DENSO DRM40010 (5,7к) вместо оригинального (17к). Как только радиатор пришел, я слегка огорчился. Ни одной надписи, что это Denso на пластике нет. Формулы пластика тоже нет. Как будто голимый китай. Только дешевая наклейка DENSO прилеплена на верхнем бачке и все. Завальцовка местами плавает. Что касается штуцеров для ОЖ, то они в диаметре 33,7, что на 1,7 больше оригинала. Штуцеры для ATF стандартного диаметра. Единственное, что осталось для меня загадкой - это гнутый штуцер ATF. Такое ощущение, что он не затянут, хотя краской поставлены заводские метки. Сидит крепко, поэтому еще больше затягивать его я не решился. Установил, прогнал до двойного включения вентиляторов, течи нет. Пробку заменил на
ту
, что советовал Игорь. Термостат тоже под замену. Установил оригинал, на 78 градусов.
(378.3 Кб, 1024x1024 - просмотрено 1085 раз.)
(390.58 Кб, 1024x1024 - просмотрено 1080 раз.)
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #184 :
19 Октября 2015, 12:50:12 »
В апреле 2008г. ставил себе нисенс, до сих пор полет нормальный
внук генерала Манштейна
VladimirD
Авто:cr-v 1 AT USA
Ответ #185 :
22 Мая 2017, 12:28:06 »
Всем доброго времени суток! Поменял радиатор На rd1 на koyo pl080517
Может кому сгодится информация: трубки для подсоединения патрубков для антифриза имеют чуть больший диаметр, а трубки для охлаждения жижи из акпп меньше чем у оригинала . Патрубки для антифриза налезли . Сели плотно. Хомуты старые поставил. На трубки для акпп дополнительно поставил хомутики винтовые. Трубки оделись легко. Лучше поджать. В целом радиатор понравился. Упакован хорошо, весь крепёж уже установлен. Трубочки загнуты как у оригинала. Встал на место легко без шаманства. Просьба к знатокам, какая пробочка для него лучше?! Штатная не подошла. При расширении антифриз в бачок не пропускает, зато в обратную сторону работает:) заране всем спасибо за подсказку!
12
13
Треснул радиатор
