12 Июля 2026, 06:20:26 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Адаптация мозгов на CR-V - Возможно ли?  (Прочитано 29882 раз)
starchild
honda crv 96. V-2 ПРАВый руль. Казахстан
« Ответ #15 : 25 Февраля 2008, 16:09:49 »
а какие вообще симптомы при несоблюдении меток при замене ремня ГРМ? и вообще чем страшна езда с неправильно выставленным по меткам ремнем?
кстате, после снятия аккумулятора на долгое время и установки его на место двигатель должен как и раньше работать??
вновь про мою историю- обороты (вроде бы) перестали плавать, осталась нестабильная работа двигла и сопутствуещая ей вибрация по салону! какие догадки (при условии правильной,точной, установке ремня)?
Honda CR-V 1996, V=2
« Ответ #16 : 25 Февраля 2008, 17:04:02 »
Если первый раз ошиблись могли и второй раз ошибиться и 3 и103й.
Я вот тоже на этом настаиваю. Поэтому условие правильной установки ремня я бы отмёл как недостоверное.
Вообще, когда мне меняли ремень, мастер, прежде чем снять старый, зафиксировал распредвалы между собой  при помощи 2-х гаечных ключей (на распредвалах есть для таких целей шестигранные шейки) и ручных тисочков. Я его спросил: "а так обязательно? По меткам не выставить потом? "
На что он мне ответил, что когда по меткам ставили, часто ошибались. А так и проще и надёжнее, по меткам всё равно проверяют после натяжки нового.
« Ответ #17 : 25 Февраля 2008, 17:43:01 »
То есть получается, что ремень все же может перескочить - двойной так сказать контроль.
Володя.
г.Алтай
« Ответ #18 : 25 Февраля 2008, 19:03:05 »
Если крутить коленвал при установке ремня по часовой стрелке..то перескок 100% будет..
« Ответ #19 : 25 Февраля 2008, 19:23:20 »
Вовка я тебя люблю. Шокирован Смеющийся
balamut
Авто:honda cr-v 0.1
г.саратов
« Ответ #20 : 25 Февраля 2008, 21:42:33 »
[/quote]
[/quote]
+1!
жена и секс должны быть красивыми... а машина хондой!
s.t.r.a.n.n.i.k.
Авто:Honda CR-V RD1 B20Z2, АКПП
« Ответ #21 : 26 Февраля 2008, 06:29:51 »
Вот все время так у меня
когда что нибудь ремонтируют забывают то болт прикрутить то разьем встваить
скжем датчика детонации.....
Юрий - Самара
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #22 : 26 Февраля 2008, 07:10:21 »
Мозги не адаптируются а перепрошиваютсякрайний случай
если не работает узел берутся значения из таблицы констант
Юрий - Самара
starchild
« Ответ #23 : 26 Февраля 2008, 07:41:11 »
а что при смене ремня разъем датчика детонации отключают? на что он влияет ?
кстате, заменил свечи ДЕНСО - один фиг вибрация и небольшие отклонения стрелки тахометра,сопроважадаемые толчками.
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #24 : 26 Февраля 2008, 07:46:33 »
Я к примеру...
просто при разборке
отключают все что мешает отвернуть болты
да кстати а что показал тест ошибок OBD2 ?
Юрий - Самара
starchild
« Ответ #25 : 26 Февраля 2008, 07:49:56 »
sorry за мой тупизм, а где нах-ся датчик детонации (картинку бы).
s.t.r.a.n.n.i.k.
« Ответ #26 : 26 Февраля 2008, 08:26:41 »
Датчик находится с боку двигателя около головки цилиндров
он влияет на распределение зажигания
хотя вряд ли он
но всетаки.......
* Датчик детонации.jpg (104.59 Кб, 697x1464 - просмотрено 993 раз.)
Юрий - Самара
Artemii
Авто:CR-V RD1, Европа, АКПП
г.МАСКВЭЭ!
« Ответ #27 : 26 Февраля 2008, 13:33:16 »
Конечно, согласен со всеми ,что дело скорее всего в кривых руках мастеров, но вот как вариант, не смотрел случаем свечные провода? мож двиг троит у тебя? оттого его и калбасит, и вибрация по салону?
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
« Ответ #28 : 26 Февраля 2008, 14:26:05 »
Но это же тоже относится к кривым рукам мастеров.Если это подтвердится то действительно "всё гениальное просто".
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
starchild
« Ответ #29 : 27 Февраля 2008, 08:21:52 »
всем привет. вроде устранили неполадки путем вскрывания клапанной крышки и изучения меток распредавалов и коленвала. заставил снять и убедиться. под одной плоскостью метки ровно стоят, под другой на ползуба сбиты (горизонтальные метки распредвалов) штыри в отверстия в распредвалах втыкаються отлично ,а метки не сходяться на ползуба (сказали ,что ползуба никак не вывести до идеала, типа допустимая норма). что-то творил мастер ,но все равно идеально метки не совпадали, сказал что на ползуба пораньше(или попозже)на выпускном сделает. так и порешили. собрали -завели и вроде все ок (пока ок, хз что дальше,я уже и предполагать боюсь)!!!
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
