26 Октября 2026, 12:25:52 *
Автор Тема: сапун замерз  (Прочитано 46077 раз)
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
« Ответ #15 : 23 Января 2011, 11:54:08 »
Вот сапуная трубка на двухлитровых движках на японских машинах
        замерзает не эта трубка
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #16 : 23 Января 2011, 12:11:06 »
Вот и решение проблемы по заводской схеме на примере фото присланого Kandry ,нужно в разрыв водяного шланга сделать вставку из трубки обвитой вокруг сапуна,или заказать эту трубку.
Серега С.
Авто:CR-V RD7 2,4 AT USA была, MMC Outlander XL 2,4
« Ответ #17 : 23 Января 2011, 16:01:37 »
Да кстати! Можно и самому заколхозить. Улыбка
Kandry
г.Ростов
« Ответ #18 : 23 Января 2011, 16:56:15 »
а можно по тому-же принципу взять и из медной трубки сделасть спираль, которую обвить вокруг сапуна. Меднят трубка разумеется к системе охлаждения. Трубку купить там, где продают газовое оборудование - по диаметру подойдет та, которая идет от арматуры к заправочной горловине. Трубка гнется легко, если навить витков 4-5 думаю тепла хватит.
Серега С.
« Ответ #19 : 23 Января 2011, 19:50:49 »
Вот так у меня и не только
* sapun.gif (22.57 Кб, 1107x553 - просмотрено 1295 раз.)
QRZ
« Ответ #20 : 23 Января 2011, 20:05:37 »
чето я не понимаю как он у вас замерзает?? у меня были случаи на ниссане, но там сапун был примерно 20см длинной и диаметром в двое меньше, на CR-V ездил и в морозы под 50°С по трассе и нечего не замерзало, даже картонку перед радиатором не ставлю, на ходу температура держится как всегда чуть ниже середины.
Грач
Авто:HONDA CR-V EX МКПП ГБО
г.Нижний Тагил
« Ответ #21 : 23 Января 2011, 20:28:29 »
Перемерзает другая,она между клапанной крышкой и воздушным фильтром.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #22 : 23 Января 2011, 22:31:21 »
Алексей! Посмотри внимательнее на две фотографии на 1стр. У нас с тобой двигатель К24А. А речь идет о К20. Там нет обогрева сапуна. В морозы пары воды из двигателя идут через сапун в корпус воздушного фильтра. Подогрев входящего воздуха на инжекторах не нужен, поэтому вокруг воздушного фильтра при хорошем морозе температура явно не положительная вот и забивается сапун льдом.
У меня такое было на копейке когда замерзала вентиляция картера - щуп вылетал Смеющийся А тут все цивильнее сделано - масло гонит через слабые места.
Варианты решения проблемы уже описаны-осталось дождаться фоток исполнения  Улыбка
QRZ
« Ответ #23 : 24 Января 2011, 08:50:46 »
Kandry,  у меня нет подогрева все также как и на двацатке.
Kandry
г.Ростов
« Ответ #24 : 24 Января 2011, 09:49:19 »
Вот это интересно.
У меня тоже японец, сделан для штатов(левый руль). У тебя руль справа?
А по документам какой двигатель? У меня К24А1.
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #25 : 24 Января 2011, 11:41:22 »
Вот это интересно.
Да нету у на подогрева - нету! Афро
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #26 : 24 Января 2011, 13:21:41 »
              Если навить столько витков,даже один,думаю в этом месте будет создаваться воздушная пробка,поэтому лучше делать как на заводе сделано-в пол витка.
таптыгин
Авто:хонда срв к24а1 акп левый руль-в прошлом.Сейчас Субару Трибека.
г.кимры
« Ответ #27 : 24 Января 2011, 13:26:23 »
Не удержался,сходил посмотрел.На моей американке обогрев есть.Комплектация ЕХ дв.К24А1.Авто собиралось в Англии.
QRZ
« Ответ #28 : 24 Января 2011, 14:43:04 »
Kandry,  правый руль максимальная комплектация
wenidikt
г.Междуреченск
« Ответ #29 : 24 Января 2011, 17:59:56 »
              У кого стоит подогрев-скажите,в разрезе какого шланга он подключен,куда идёт этот шланг,чтоб знать какой разрезать?
