29 Сентября 2026, 02:28:10 *
Автор Тема: прокладка поддона  (Прочитано 6104 раз)
evgen
Авто:Honda CR-V-5 -EX, 1.5T, JP
год:2022
г.Комсомольск-на-Амуре
« : 21 Января 2011, 01:44:22 »
Недавно приобрел CR-V RD5. При замене масла в двигателе обнаружил ,что прокладки поддона нет, поддон стоит на герметике. Так и должно быть или же должна была быть прокладка, но её по какой-то причине убрали.  Машина японка. До этого у меня была CR-V RD1, там прокладка была.
tolik
Авто:honda cr-v левый руль
г.красноярск
« Ответ #1 : 21 Января 2011, 04:20:02 »
привет! У меня на RD4 тоже прокладки нет, на герметик поддон прикручен. На днях озадачился заменой (стала сопливить немного) нигде на ехист не нашел только герметик предлагают.
KlauS
Авто:Американка, АКПП
« Ответ #2 : 21 Января 2011, 08:03:02 »
А вы случаем не об этом? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,53203.0.html
tolik
г.красноярск
« Ответ #3 : 21 Января 2011, 09:33:59 »
Про такой на форуме я читал вроде неплохой у нас на работе его используют для прокладки при ремонте компрессоров... а мне ехист выдал вот такие каталожные номера
Прокладка картера  - 54111700
Герметик моторный термостойкий - 036.161
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #4 : 21 Января 2011, 14:41:47 »
У Хонды в принципе нет прокладок на поддон, поддоны ставятся на герметик! Эт точная инфа! Показывает язык
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
« Ответ #5 : 21 Января 2011, 17:48:03 »
Подтверждаю,поддон,как и клапанная крышка прокладок не имеют,устанавливаются на герметик! Улыбка
« Ответ #6 : 21 Января 2011, 23:10:21 »
Читайте внимательно форум!!!!!
