24 Июня 2026, 13:02:41
Проходимость CRV-I
15
16
17
18
48
Тема: Проходимость CRV-I (Прочитано 433103 раз)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Re: Проходимость CRV-I
Ответ #225 :
04 Октября 2009, 20:23:21 »
Цитата: Kayrat от 01 Октября 2009, 15:14:17
каждый волен делать со своей машиной то что хочет, чел спросил про нормы, я так понял что у него машина без всяких прибамбасов вроде тех что ты указал, соответственно брод с уровнем по капот я , да и не только я, не рекомендую.
Если откроем капот, то увидим, то место где находится соединение трубы от резонатора и вход в воздушный фильтр. Теперь померяем от этого места до земли, приблизительно 75 см, это и будет критический предел. Естественно если не учитывать ширину водного препятствия, течения и скорость преодоления брода. Но нужно помнить, что генератор у нас находится приблизительно 60 см от земли, пороги дверей на высоте 50 см, ремни и шкив коленчатого вала 45-50см. Трубка на сапуне заднего редуктора выведена штатно, гораздо выше этого значения, и её учитывать не будем. В редких случаях нужно брать в расчёт включение вентилятора охлаждения. Исходя из этих данных, делаем вывод – неоднократное преодоление брода глубиной 40-45 см не будет иметь больших отрицательных последствий для систем автомобиля. Более - или с подготовкой или в особых внештатных ситуациях.
(39.7 Кб, 400x258 - просмотрено 984 раз.)
(71.52 Кб, 535x326 - просмотрено 990 раз.)
Levin Boris
Авто:Honda CR-V RD1 128 л.с.
Ответ #226 :
05 Октября 2009, 08:10:08 »
Красота!
Илья Братский
Иногда пользуюсь общественным транспортом.
Авто:Honda CR-V rd1 АКП Яп. пруль в20в. пятидыр.
г.Братск
Ответ #227 :
05 Октября 2009, 08:26:00 »
Гордость за выбор авто! Так не нырял, но по грязи 20-25 см длиной до 10-15 метров плавал, класс жена визжит куда прешь а втоая "Жена-срв" тянет и вытягивает.
Японский терминатор
Ответ #228 :
12 Октября 2009, 12:55:04 »
Цитата: Loocka от 01 Октября 2009, 16:40:52
Много раз форсировал речку примерно посеридине фары вода доходила без проблем.
не забыл, что в автомате щуп не герметичен ? И уровень его гораздо ниже середины фар. Вода попавшшая в акп, убьет его довольно быстро.
RE5 2007 2.0 АКП
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
Ответ #229 :
12 Октября 2009, 15:03:17 »
Ты считаешь резиновая пробка в отверстии автома негерметична? Я щуп с приличным усилием достаю. Я прошлым летом менял жижу в автомате троекратно слил-залил никакой эмульсии и даже признаков не было, хотя автомат не раз топил. Это на тоете если нырнуть то автомат хлебанет, там щуп пробкой не закрыт. На море был две калдины хлебанули и еще какая-то марку не помню. А наша вроде ниче-так.
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
Ответ #230 :
12 Октября 2009, 15:23:25 »
думаю, тут уж кому как повезет.
Loocka
г.Дальник
Ответ #231 :
12 Октября 2009, 15:37:15 »
Согласен. С умом и не такие вещи делаются. А у тебя разве пробка не плотно сидит?
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
Ответ #232 :
12 Октября 2009, 15:39:42 »
Это ты у кого спрашиваешь, если у меня, то мне с палкой такая проблема не страшна
Loocka
г.Дальник
Ответ #233 :
12 Октября 2009, 17:12:51 »
А че с палкой? Куда щуп дел? Или по палке лучше уровень жидкости просматривается? Колись.
Loocka
г.Дальник
Ответ #234 :
12 Октября 2009, 17:16:55 »
А если серьезно на механике щуп или контрольное отверстие?
oleg CRV
г.Витебск
Ответ #235 :
12 Октября 2009, 18:49:45 »
ну отверс
ну отверстие ж конечно глухо завинченое пробкой, как в большинстве МКПП
внук генерала Манштейна
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #236 :
12 Октября 2009, 19:21:54 »
Мужики, а почему не бояться, что вода попадёт в рулевой механизм. Что скажете про отверстия в пыльниках рулевого механизма? Ведь они ниже чем отверстие под щуп на АКПП.
Phobos
Калхоз непобедим!
г.Хотьково, Мос.Обл.
Ответ #237 :
12 Октября 2009, 19:27:03 »
отверстия в пыльниках рейки соединяются между собой трубочкой, так что воде туда не попасть
Ответ #238 :
12 Октября 2009, 19:28:29 »
Ща выяснится, что у трубочек нет......
Нивавод2
г.Казахстан Алматы
Ответ #239 :
12 Октября 2009, 20:06:41 »
У меня трубочка есть с пружинными хомутиками. Осматривал вчера, но сначала не мог понять что “прибамбас”, пока трубку не снял с одной стороны.
15
16
17
18
48
Проходимость CRV-I
