18 Августа 2026, 04:28:00 *
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 48   Вниз
Автор Тема: Проходимость CRV-I  (Прочитано 440567 раз)
Loocka
Авто:CR-V АКПП, японка
г.Дальник
« Ответ #240 : 13 Октября 2009, 17:20:23 »
ну отверсну отверстие ж конечно глухо завинченое пробкой, как в большинстве МКПП  Подмигивающий
Понятно. Я как то МКПП не сталкивался.
Мужики, а почему не бояться, что вода попадёт в рулевой механизм. Что скажете про отверстия в пыльниках рулевого механизма? Ведь они ниже чем отверстие под щуп на АКПП.
А еще там много фишичек и разьемчиков разных, может замкнуть. Подмигивающий
Я если честно в этих ситуациях больше за генератор переживаю. Он вообще открытый.
ValV
Авто:CRV, RD-1, МКПП, канадка
« Ответ #241 : 18 Октября 2009, 11:20:10 »
Полтора года, как машинка у меня. Задок за это время подключался только несколько раз, когда в хорошую грязь залезал. И происходило сие действие довольно мягко.
Но вчера в ливень пошел на обгон и на встречке влетел в ба-а-а-льшую лужу. Передние колеса явно всплыли и подключился задок но с таким резким ударом, что даже жена спросила, чего это так?
Так ведь не должно быть? Если на льду он  так подключится, то Шокирован
« Ответ #242 : 18 Октября 2009, 11:31:41 »
подушки редуктора и подрамника надо проверить, для начала.
ZeARcH
Akatsuki organization
Авто:Nissan X-Trail T30 Sport
г.Пермь
« Ответ #243 : 18 Октября 2009, 12:28:52 »
ИМХО там по конструкции жестко подключиться не может: там же пара трения. Не может ли это коробка так грубо передачу поменять?
alex_x5
Авто:_Haval Jolion, CR-V
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #244 : 18 Октября 2009, 14:13:18 »
Было! Поменяли жижу и всё стало хорошо! Улыбка
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #245 : 18 Октября 2009, 21:24:45 »
А мне ребят кажется это особенность проезжания через лужи!!! У меня и на новой жиже через лужу так же проезжает....хотя не в грязи не на льду нигде нет этого! только у меня не при троганье а при очень резком разгоне это происходит либо когда на кочке колесики подлетают
CR-V 2000г. америкос)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #246 : 19 Октября 2009, 07:57:39 »
А может это вовсе и не задок так резко подключился а колеса на асфальт опять "легли", т.е когда ты влетел в лужу на скорости, произошло, как это называется-аквапланирование, т.е образовалась водяная подушка м/у дор. покрытием и колесом, соответственно колесо прокрутилось подключился зад(при чем это не ощущается на скорости), а когда "вод. подушка сдулась" колесо добралось таки до асфальта, отсюда и резкое сцепление с дорогой и толчек, такое бывает когда с грязи на твердую поверхность вылазишь.. Ну как тебе такой вариант?
johnrz
Авто:CR-V
г.Бишкек
« Ответ #247 : 19 Октября 2009, 10:48:59 »
у знакомого была ткая проблема, замена жижи не помогла, помогла замена редуктора
Валерий Нос
Авто:CR-V Америкос.автомат
г.Москва Юг
« Ответ #248 : 19 Октября 2009, 11:25:22 »
А зачем на газ давить в луже,или на льду?Если за новыми ощущениями(я сам такой) то понятно,вот и они пришли.Но надо иметь в виду,что может случиться все ,что угодно,потомучто машина не предназначена для такого стиля езды.Я сам на трамплине пробывал прыгать,кайф,но когда какой-то звук при приземлении получился,как выше описывают,то больше не прыгаю.(и другим не советую)
crv_699
г.Казань
« Ответ #249 : 19 Октября 2009, 12:22:20 »
Kayrat, Kayrat,
кайрат очень четко выразил мою мысль - это и пытался сказать))))
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #250 : 19 Октября 2009, 12:43:57 »
Ага Смеющийся, обьяснил, так сказать, на палцах Смеющийся
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #251 : 19 Октября 2009, 21:33:29 »
Кайрат, ты когда-нибудь читал про аквапланирование? Какая скорость должна быть у автомобиля, чтобы образовался водяной клин под колесом?
alex_x5
год:_2023, 1999
г.G2
« Ответ #252 : 19 Октября 2009, 22:38:04 »
И рисунок учитывать обязательно! Не все от скорости зависит! Улыбка
« Ответ #253 : 19 Октября 2009, 22:42:53 »
Алексей для тебя лично!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2249.msg52291.html#msg52291
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
« Ответ #254 : 20 Октября 2009, 08:29:50 »
Сергей, а в чем, собственно, суть вопроса? Я знаю что это такое, читаю иногда полезную литературу, и сам не раз испытывал на себе пагубное действие онного явления. Если прочитать статейку из ФАКа по аквапланированию, от Кирилла, то можно понять что не только скорость влияет на поведение авто на мокрой дороге, есть еще куча факторов способствующих неадекватному поведению авто, на трассе, во время дождя.
Человек же ясно пишет что пошел на обгон, думаю что он не трактор обгонял, и скорость у него была не 30 км/ч...
Еще раз насчет скорости, мне раньше, на прежней резине, и 80 км/ч хватало чтобы терять управление на трассе, так же чувствовались толчки при сцеплении с дорогой , но это из-за резины, сейчас же я могу разгоняться и до 130 км/ч, проезжаю лужи, ниче не происходит, нету толчков, машину не "уносит", исходя из этого я и предположил что произошло с авто ValV.
Страниц: 1 ... 15 16 [17] 18 19 ... 48   Вверх
