20 Февраля 2026, 22:41:59 *
Автор Тема: проблема с к20а клапана гнет или нет ?  (Прочитано 17944 раз)
сашок 28
« : 26 Февраля 2008, 13:29:57 »
при запуске ни чего нет как будто все оборвало, выкрутил свечи - поршня ходят снял крышку клапанов -цепь крутит распредвалы, а компрессии нет. Народ говорит что могла пролететь цепь но с чего ей пролетать когда на улице -10
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
« Ответ #1 : 26 Февраля 2008, 13:45:37 »
1. Как определил, что компрессии нет?
2. Цепь пролетает от мороза?
3. А искра то есть?
CR-V (с I по V GEN)
« Ответ #2 : 26 Февраля 2008, 15:23:29 »
нужно проверить шестерню ВТС если она осталась в крайнем правом заклиневшем положение тоесть на 50градусах то компресии у тебя не будет и двиготель ты не когода не заведёшь.
По чепи тебе нужно проверить натяжитель если на его поршеньке зубья збиты то цепи настал конец так же как и фазам газораспределения.
сашок 28
« Ответ #3 : 26 Февраля 2008, 15:53:56 »
подожди машина из японии пришла летом 2007 пробег был порядка 95000 км сейчас 105000 км масло мобил1 ездит по городу ни каких нагрузок , когда снял мотор крышку клапанов мотор чистый , работал без шумов как может он помереть в один день Непонимающий
Завтра вскрою мотор там видно будет Может у кого было похожее чиркните что нибудь
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
« Ответ #4 : 26 Февраля 2008, 17:49:18 »
Да погоди его половинить,
Раз поршня ходят, а распредвалы крутятся и коромысла на клапана нажимают, то не все так плохо. Подмигивающий
Начинаем с проверки подачи топлива, бензин вообще-то есть? А до движка бензин доходит?
Дальше смотрим то, что бензин поджигает - искра есть? Свечи в каком состоянии?
Вспышки были, мотор чихал?
Бензонасос, Акк. батарея, сигналка, блокировки - так в порядке бреда.
Juezis
CR-V 2003 2.0 MKП, Europa, Рига, Эрик
« Ответ #5 : 26 Февраля 2008, 21:27:07 »
Проверь иммобилайзер
сашок 28
« Ответ #6 : 27 Февраля 2008, 02:41:50 »
вот вчем вся фишка бензин есть, икра есть, поршня ходят, искра есть, свечи denso иридивые, акб новая, машина ЯПОНСКАЯ - имобилайзера нет, все есть все крутит все поступает,  а КОМПРЕССИИ НЕТ         HELP   !!!!!!
Вспышек тоже нет
Если перескакивает цепь то загнет ли клапана или нет но почему тогда все крутится?
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #7 : 27 Февраля 2008, 09:37:37 »
Компрессию чем мерял?
Иммобилайзер есть, штатный. Когда заводишь вспышки есть?
Картошку в выхлопную никто не запихивал?
сашок 28
« Ответ #8 : 27 Февраля 2008, 16:43:15 »
КОМПРЕСОМЕТРОМ мерял, ОТКУДА В ЯПОНСКОЙ CRVуге 2002 г. возьмется имобилайзер,  вспышек нет, кортошка - зима на улице.
Вскрыл крышку клапанов цепь пролетела на зуба на три , выставил по меткам результат ноль походу хондец клапана загнуло ,  все крутит как будто нет свечек , НО ПОЧЕМУ  пролетела цепь не догоняю.
PS снял этот маленький автонатяжитель зубья целые
сашок 28
« Ответ #9 : 27 Февраля 2008, 16:47:58 »
Икто бошку сдергивал какая прокладка?
MopgoBopoT
Авто:CR-V RD5 2л., АКПП
г.Новороссийск
« Ответ #10 : 28 Февраля 2008, 11:14:15 »
у меня тоже японка 2001 года, иммобилайзер стоит
когда сигналку устанавливали, как-то его вместе с ним подключили или вообще выкинули его, я не понял
но у меня иногда чо-то блокирует старт двигателя, я включаю опять сигналку потом опять выключаю ее и тогда двиг заводится, но это бывает раз в 3 месяца, поэтому не замораиваюсь
