05 Апреля 2026, 22:17:30
Зависимость давления в шинах от нагрузки
Тема: Зависимость давления в шинах от нагрузки (Прочитано 79041 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
Re: Зависимость давления в шинах от нагрузки
Ответ #60 :
08 Октября 2008, 13:25:58 »
мне кстати на днях в шиномонтажке накачали сцуки по 2 очка во все!!!, ощущения были, что еду на телеге.
а вот знакомый кент всё время 2 качает на свою цр-в и ни гу-гу - доволен как удав!!!
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Ответ #61 :
08 Октября 2008, 20:42:39 »
Скоро поедет на телеге..
D_Dmitry
Авто:CR-V,МКПП,B20B3
г.Кирово-Чепецк
Ответ #62 :
10 Октября 2008, 09:17:39 »
Подскажите как бары пересчитать в атмосферы или наоборот.
Сунулся с поискоим в интернет - нашел следующее:
1 бар = 1,01972 кгс/см2 (технич. атмосфер).
1 бар = 0,986923 атм (атмосфер физических).
В колесах я так понимаю техн.атмосферы?
Получается, что атм. это теже бар. с небольшой погрешностью?
Ответ #63 :
10 Октября 2008, 22:58:22 »
Давление в шинах указывается в соответствии с рекомендациями того или иного производителя.
К примеру:
PSI - расшифровывается как «Фунты на Квадратный Дюйм».
PSI переводят в привычную для нас единицу Бар, которую ещё называют «атмосферой».
Если быть совсем точным, то 1 Бар = 1 Технической Атмосфере,
которая хоть и не равняется, но для бытовых применений приравнивается к 1 Атмосфере.
D_Dmitry
г.Кирово-Чепецк
Ответ #64 :
13 Октября 2008, 12:27:52 »
Спасибо.
А почему тогда продавцы компрессоров козыряют наличием манометра в атм. Типа шкала в бар. - плохо, пересчитывать нужно? Гонят, что-бы товар сбыть !?
Matkos
Константин
Авто:Honda CR-V (F5)
Ответ #65 :
19 Октября 2008, 20:13:54 »
У меня такой же шильдик как у ViciN только отличается буквами в правом верхнем углу написано NO вместо HN и указано kgf/cm2 вместо kg/cm2 - не суть важно...
С картинкой где нарисована машинка и человечки все понятно.
Чтоб расставить точки над i своего шильдика пришлось покопаться в иероглифах.
Вот что получилось: (фото)
(85.2 Кб, 1656x1032 - просмотрено 1433 раз.)
-=/Konstantin aka Matkos/=-
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #66 :
19 Октября 2008, 22:46:31 »
1 kgf/cm
2
- это 1 килограмм*сила/см
2
= 1 техническая атмосфера. Это правильная формула.
Matkos
Константин
Ответ #67 :
20 Октября 2008, 06:32:10 »
Искал как-то в нете информацию завода изготовителя, о том какое давление он рекомендует в своих шинах - не нашел.
На самих шинах (hankook w605) указано 300 kPa = 44 Psi по нашему 3 очка - это максимальное давление которое будет держать сама шина и максимальная нагрузка на саму шину 710 (имхо) кг - максимальный вес.
710*4 колеса ~ 2800 кг. При массе машины 1380 (пустой) 1660 (груженой) хватит с запасом.
То есть давление подбирается исходя из массы автомобиля и условия дорожного покрытия, погоды на свое усмотрение, как тебе безопаснее и комфортнее...
Недавно ехал на КАМАЗе по песчаной отсыпке... пока давление в шинах с 6-ти очков до 2-х не спустили, зарывались в песок... как спустили - стал вездеход - песок, болото - все пофигу...
Вчера переобулся в зимнюю резину в шинтопе накачали все колеса по 2,0.
По обледенелой дороге со старта даже на малых оборотах шлефовал немного.
Спустил до 1,8 - по льду разгон уверенный, цепляется...
Видимо еще и задницу надо чуть приспустить, что б при торможении площадь пятна больше была.
Была у меня старая липучка. Этим летом попробовал спустить все колеса до 1,6 и ездить на ней, так резину на передних колесах сильно быстро стало "съедать"... всеравно выбрасывать...
max_spb
Авто:cr-v euro 147
г.Spb
Ответ #68 :
26 Января 2009, 14:00:30 »
Насколько реально перевести груз в 600 кг с одним пасажиром?
Какие действия во увеличению или снижению давления в шинах надо произвести?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #69 :
26 Января 2009, 14:15:52 »
перевезти реально колеса подкачать придется, лиж бы чтоб подвеска двиг и главное коробка не обо*рались.
ktim
Ответ #70 :
14 Июня 2009, 09:55:20 »
Сабж. Кто сколько качает в 16е колёса? Я так понял нужно качать поболше чем в R15. Накачал 2 очка, идёт мягко. Но есть ощущение, что колёса подсдутыми выглядят. На шиномонтажках все норовят 2.5-3 накачать.
Оптимист на кладбище: "Пока вижу только плюсы.."
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #71 :
14 Июня 2009, 10:16:31 »
Не знаю, как на вашей модели, а на II-м кузове при штатных 16-х колёсах рекомендуемое давление 1,8.
Berkut
Авто:HONDA CR-V 2,0L МКПП
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #72 :
26 Августа 2009, 23:46:35 »
У мня вот в багажнике сабы стоят, вес около 150кг + шумки около 100кг. Взади в арках сами можете понаблюдать расстояния (при фотографировании в машине сидело еще две девушки сзади
И ничего пока с подвеской не случалось.
(45.68 Кб, 791x329 - просмотрено 1399 раз.)
basov
г.Кострома
Ответ #73 :
27 Августа 2009, 06:10:59 »
Пружины явно полностью сжались
. Значит скоро уже случится что нибудь нехорошее с подвеской...
Berkut
год:GER 1999
г.Сыктывкар
Ответ #74 :
27 Августа 2009, 18:13:05 »
Цитата: Sander76 от 27 Августа 2009, 04:40:01
Хвастаться так хвастаться-фото девушек в студию, мож они какие-нибудь мелкие
Да нормальные по 55кг каждая
А фоток их когда они в машине сидели нет, есть рядом с машиной
