12 Сентября 2026, 04:28:19 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: Заменить подвесной подшипник на CRV-2002  (Прочитано 16361 раз)
serg3079
Авто:cr-v
г.Белокуриха
« : 24 Января 2011, 18:54:48 »
Можно ли заменить подвесной подшипник своими силами? Купил дубликат, так как, со слов продавцов, оригинал отдельно от кардана в сборе, не продаётся. Попытался поменять. Располовинил кардан, как рекомендовали в CR-V 1, (по картинке) но дальше дело не пошло, так как подвесной не снимается. Мешает наконечник в виде шайбы на конце. Сначала думал, что это шайба, пытался сбить. Но оказалось, что это действительно не съёмная конструкция (подвесной подшипник). Что можно сделать?
BaBoN
г.Москва и Королёв М.о
« Ответ #1 : 07 Декабря 2012, 10:55:23 »
+1 к вопросу ! Менял может кто ?
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #2 : 07 Декабря 2012, 18:06:11 »
Пока не менял, но собираюсь. Думаю, ничем от RD-1 конструкция кардана не отличается. На первом поколении менял.
BaBoN
« Ответ #3 : 12 Декабря 2012, 10:06:06 »
А подскажите пожалуста как крепитса подвесной к кузову ?
Кузов-резиновый грибок-подвесной-болт или кузов-подвесной-грибок-болт ?
Просто кардан снимал не я а ставил в другом месте !
Может есть у кого фотка или схема ? Спасибо !
volodya85
JHLRD78436C******
Авто:Honda CR-V K24A1 автомат ОАЭ
« Ответ #4 : 12 Декабря 2012, 11:09:02 »
У RD-1 это вот так выглядит(спёр от сюда):
Возможно всё так же...
ldm
Авто:CR-V 2.0L АКПП
г.Пермь
« Ответ #5 : 12 Декабря 2012, 19:04:36 »
Мне меняли два года назад. Так в каком-то гаражном кооперативе два охламона довольно быстро сменили его. Так что и самому значит не сложно. Съёмник только нужно подобрать - у них это оказалась главная загвоздка. Я покупал сам подшипник и вроде бы ещё сальники.
олёха
г.Череповец
« Ответ #6 : 12 Декабря 2012, 20:21:29 »
это разборный кардан на RD-1. у нас не такой
BaBoN
« Ответ #7 : 12 Декабря 2012, 20:37:19 »
Эту картинку я видел ! Там же и живое фото есть ! Но там как я понял подвесной прям к кузову болтом прикручивается ! А у нас болт и "грибок" и как правильно это собрать Непонимающий У меня собрали кузов-подвесной-грибок-болт !?! Вроде нармуль ! Но правильно ли - терзают сомненья ! В замешательстве
олёха
г.Череповец
« Ответ #8 : 12 Декабря 2012, 20:41:19 »
Какой грибок??? Может я чего-то недопонимаю, но подвесной прикручивается к кузову двумя болтами - и все!
BaBoN
« Ответ #9 : 12 Декабря 2012, 22:04:12 »
Может я чего то путаю но кардан снимал не я - а когда начали ставить я достал из пакетика 2 болта а на них были одеты 2 резиновых   Т-образных"грибка" длинной 3-5 см  ! Вот и закрался вопрос как эти "грибки" ставить? между - подвесным и кузовом или подвесной к кузову а грибок сверху  В замешательстве
volodya85
JHLRD78436C******
« Ответ #10 : 13 Декабря 2012, 09:21:16 »
Вот  как на 3-ей crv выглядит подшипник (на этот раз от сюда):
Никаких "грибков" вроде не наблюдается...может просто подвесной подшипник не родной, видимо надо в инструкции на сам подшипник смотреть куда производитель задумал эти грибки засунуть...
А еще, пыльник на какой меняли (на картинке слева от подшипника), потому как на фото уже не родной стоит (после ремонта), видать от "Оки".
BaBoN
« Ответ #11 : 13 Декабря 2012, 16:03:13 »
На 2-ом чуть по другому вроде! Пыльник не я покупал но в сервисе сказал чтоб от Оки поставили и поставили также как на фото только он прозрачный  Непонимающий А "грибки" мать их за ногу  Смеющийся я всетаки сфотаю при первой возможности ! А подшипник я не стал менять т.к. в сервисе сказали что он "живой" !
олёха
г.Череповец
« Ответ #12 : 13 Декабря 2012, 17:49:44 »
давай фото, вместе будем разбираться с твоими грибами  Смеющийся
васген
Авто:Honda CR-V IV 2.0 АКПП, левый
г.Родники (Ив.обл.)
« Ответ #13 : 02 Декабря 2015, 10:38:15 »
Добрый день. Стал появляться гул по кузову после 60. Колеса проверил, к ступичным претензий нет, решит поменять жижу в заднем редукторе. Посмотрел на подвесной и настроение упало. Пыльника нет и был ли вообще не понятно. Если был то куда подевались хомуты? Подшипник вместе с корпусом отклонен от вертикальной оси (Низ корпуса смещен к заду авто). Фото наших подвесных не нашел, только 1 и 3 поколение. Может это особенность наших машин?, или только моей?
* IMG_1452_low.jpg (119.01 Кб, 3264x2448 - просмотрено 1533 раз.)
dim22rus
Авто:RЕ 7, K24Z4
г.Рубцовск
« Ответ #14 : 02 Декабря 2015, 15:41:14 »
Пыльника на втором поколении нет. Может быть причина вовсе не в кардане? Для диагностики можно снять кардан и прокатиться без него.
Страниц: [1] 2   Вверх
