08 Сентября 2026, 07:32:07 *
Страниц: 1 [2]   Вниз
Автор Тема: Глохнет после холодного пуска :(  (Прочитано 33640 раз)
Picman
CR-V 2007 Elegance АКПП black, Красноярск
« Ответ #15 : 15 Мая 2007, 15:17:55 »
Уважаемый Валерий, не в обиду, больше не используйте такие цвета в сообщениях, ладно  Шокирован
И вообще с цветом поосторожнее... Я чуть со стула не упал.
Жизнь тяжела. Но, к счастью, коротка.
Picman
« Ответ #16 : 15 Мая 2007, 15:33:23 »
Докладываю: сегодня движок запустился с первого раза как часы! Дилеру предъявлять нечего! Улыбка Вообще ситуация была такая: я заправил полный бак, мы приехали в Суздаль, я поставил машину на стоянку, ночью был сильный дождь, на утро машина завелась даже не со второго... дай Бог, с третьего раза. Причем было так: движок-то заводился, работал несколько секунд, потом глох. В тот же день вечером вернулись в Москву, попав по дороге в не менее сильный ливень, я вновь заправил полный бак - на следующее утро двигатель запустился с пятого (!) раза (на сей раз глох практически сразу после запуска) и то только после того, как я при включении зажигания надавил на педаль газа.
Таким образом, я прихожу к выводу, что виновата все-таки влага (правда, не совсем все же понимаю, где и как она воздействует на движок). Посмотрим, что будет дальше...
Есть подозрение, что это была водяная пленка на сетке фильтра грубой очистки в бензобаке. Пленка возникает при заправке бензином с примесью водобензиновой эмульсии. Короче говоря, бензин разбодяжили водой. В баке вода оседает пленкой на сетке фильтра за счет сил поверхностного натяжения. Этот фильтр стоит ПЕРЕД насосом, а насосы высокого давления только на выходе сильны, а всасывают очень плохо. Я еще в начале 90-х, когда сам работал в сервисе, с таким явлением сталкивался очень часто. Картина такая: сначала движок заводится на остатках бензина. Затем глохнет, т.к. насос не может всосать топливо. Через несколько "тычков" включения-выключения насоса пленка лопается, бензин начинает поступать. Иногда бывали случаи, пленка не уходила, даже смена бензина не помогала. Тогда мы вынимали насос из бака (на сетке хорошо видно пленку воды), сушили сетку струей воздуха и алле-оп! - всё работает.
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #17 : 15 Мая 2007, 15:40:43 »
Прошу прощения за цветастую ошибку, исправил. А по теме, как и предполагалось, все дело в воде!
amv
Авто:CRV АКПП, серая,2.0 exe
« Ответ #18 : 16 Мая 2007, 10:09:11 »
продаются специальные присадки в бак для связывания воды, если эта вода конденсируется в баке. Есть еще очиститель инжектора, тоже - в бак. Однако такой болезни не должно быть. Однозначно, на гарантию. То, что не повторяется, это не важно. А если вылезет по окончании гарантии. Езжу на CRV-1, и почти за 10 лет ничего нигде не конденсировалось (тьфу, тьфу, тьфу), чего и всем желаю
Zahar
CR-V 2004г.в. европейка 2.0L АКПП,ХМАО г.Лангепас
« Ответ #19 : 16 Мая 2007, 15:34:35 »
И не только там.
Respect
« Ответ #20 : 16 Мая 2007, 20:05:44 »
А у нас народ в основном Лукойлу доверяет,потому как он монополист в нашем регионе,к частникам ехать вобще жесть,можно с заправки то не уехать Обеспокоенный
Zahar
« Ответ #21 : 16 Мая 2007, 21:26:57 »
У нас он полный монополист. Градообразующие предприятие. Вот и продают парашу, а людям деваться некуда вот и заправляются Грустный
CерrO
Апиратар лунахода
Авто:CR-V III 2,0 EXE
г.ЯНАО
« Ответ #22 : 20 Мая 2007, 10:27:35 »
В качестве нейтрализатора воды успешно можно использовать спирт : вода+спирт= сами знаете что!
Тише едишь-дело мастера баицца!
Picman
« Ответ #23 : 25 Мая 2007, 10:30:09 »
Тогда на панели нужна лампочка системы VIFT: "Vodka In Fuel Tank". Загорается после накопления 100 гр.
amv
« Ответ #24 : 25 Мая 2007, 10:58:46 »
спиртом можно связать воду в баке. Обычно так делают, чтобы убрать конденсат в период перепада температур с плюса на минус
Geopeter
Авто:Honda CR-V 2.4 Elegance
« Ответ #25 : 10 Апреля 2008, 21:49:29 »
скорее всего хреновый бензин и очень хреновый бензин. пройдено на севере! срочно поднимайте чеки по оплате бензина и к юристу, а потом к дилеру.
REAL MEN don't need directions!
Антонио242
Авто:honda cr-v 2,4 АКПП
г.Сосновый Бор
« Ответ #26 : 05 Сентября 2014, 10:57:39 »
Кто нибудь использовал такие присадки?
Боюсь что потом всё говно с бака насос забьёт!
Лучше быть, чем казаться!
Арий
CR-V 99 а/т черн.MB GLK 300 бел.Москва
« Ответ #27 : 10 Сентября 2014, 01:14:19 »
Думаю ответа не дождетесь. Смомрите дату, уж продали не-бойсь свои ласточки.
А по теме, все вышеописаное к моей стерве не помогло. Двойной старт на холодную прошел сам собой, даже не заметил-когда.
Kashirinkitokame. Оставь надежду всяк сюда входящий.
Антонио242
г.Сосновый Бор
« Ответ #28 : 10 Сентября 2014, 07:36:47 »
Спасибо) проблема решилась!)
Проблема была в иммобилайзере «мед», который блокировал подачу топлива!)
Страниц: 1 [2]   Вверх
