27 Сентября 2026, 15:40:12 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: Кикдаун - не всегда >:  (Прочитано 30434 раз)
basov
г.Кострома
« : 28 Января 2011, 19:49:22 »
Собственно так и есть. Иногда бывает катишься слегка за фурой 40-60км/ч(обороты около 2000), надо обогнать, на педальку нажимаю, а скачка оборотов нет, как и быстрого набора скорости...Скорость растет, как и обороты довольно медленно(в смысле передача вниз не переключаются, а остаются той же). Коробка не пробуксовывает. В чем дело может быть? Может на тапку резче давить надо и "в пол"Непонимающий Я обычно как "пенсионер" ездию и довольно плавно на газ жму...
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #1 : 28 Января 2011, 20:10:30 »
1 - "переобучить" коробку и перестать ездить "как пенсионер"
2 - перед обгоном нажимать кнопку на  торце рукоятки переключения передач.
У меня так-же. стало получше после замены свечей. Ну да это понятно, 25000 "проехали".
(Джо Райан)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #2 : 28 Января 2011, 20:29:39 »
А это зачем?
basov
г.Кострома
« Ответ #3 : 28 Января 2011, 20:51:18 »
Про кнопочку волшебную вкурсе, не первый год машинку юзаю. Фишка, что кик дауна в обычном режиме не всегда дождешься... Может действительно не "пенсионерить"? Свечи менял по - осени(где то сентябрь - октябрь), т.е. от 6 до 12 тыс.км назад. А может дроссельную заслонку почистить и все те заветные датчики? Никогда не чистил, в принципе машина заводится ВСЕГДА с 1-2раза, обороты никогда не плавали, не троил...
КОРЕШ
г.Домодедово, М.О.
« Ответ #4 : 28 Января 2011, 21:36:41 »
А кнопку жать, чтоб ограничить число передач и мозги не "тянули" кота за хвост выкручивая обороты, а переключали, переключали... Я так думаю. И так делаю.
(Джо Райан)
basov
г.Кострома
« Ответ #5 : 28 Января 2011, 21:43:56 »
Т.е. не париться ерундой, а ездить порезче и кнопочкой не брезговать, так?
« Ответ #6 : 28 Января 2011, 21:46:50 »
Для тех кто не в курсе:
- В режиме "Overdrive off", Kick down не работает.
basov
г.Кострома
« Ответ #7 : 28 Января 2011, 21:48:31 »
Да там его и не надо, весьма резко едет машина... А вот в обычном режиме тупит иногда.
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #8 : 28 Января 2011, 21:53:19 »
попробуй тапку в пол на трассе утопить до упора ..... потом расскажеш как она ... Подмигивающий
basov
г.Кострома
« Ответ #9 : 28 Января 2011, 22:00:23 »
И так разкажу: если не тошнишь за фурой 40-60, а просто едешь 80-100 то резкое нажатие вызывает скачок оборотов до 4000 или выше, ну и полетели...
« Ответ #10 : 28 Января 2011, 22:02:06 »
Игорёк, помнится у тебя "болел" тросик газа.... Строит глазки
plahoi
Авто:Honda Cr-v
г..Красноярск
« Ответ #11 : 28 Января 2011, 22:06:54 »
вот так так дело прошлое .... Злой
тогда ешо свечки поменяй , инжектор почитсти и комп перестрой на спорт режим .. и лови потом дорогу  Смеющийся
basov
г.Кострома
« Ответ #12 : 28 Января 2011, 22:08:00 »
Ээээ... Может быть. По ощущениям аналогия с тем, как старый М-412 Подмигивающий разгонялся: газ в пол, вторая заслонка открылась, движек явно загудел, а обороты лениво так.... Ну тут побыстрее конечно Подмигивающий, но тем не менее. Повторюсь: невсегда... А тросик, да, надоть проверить.
basov
г.Кострома
« Ответ #13 : 28 Января 2011, 22:10:59 »
Зачем инжектор чистить, если заводится хорошо. В -35 с брелка... А комп на спорт режим перестроить это как? Перепрошить? У нас это невозможно, Хондами так серьезно не занимаются, да и бенз пороть начнет Подмигивающий
« Ответ #14 : 28 Января 2011, 22:15:39 »
Алексей, я "историю болезни" Игоря знаю наизусть - всегда аккуратные сообщения.
И что самое главное - по делу. Подмигивающий
Страниц: [1] 2 3   Вверх
