26 Августа 2026, 03:02:14
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Магнитола - Сохранение настроек.
Тема: Магнитола - Сохранение настроек. (Прочитано 50102 раз)
Шкод
Авто:CR-V I, 2.0L, АКПП, USA
год:2000 г.
г.Украина, Киев
Re: Магнитола - Сохранение настроек.
Ответ #15 :
24 Декабря 2007, 22:43:50 »
только большая просьба не совать А5 на плюс... звиздец управлению электроантенной в магн. (аксиома)
мы честные, но вредные... или наоборот
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
Ответ #16 :
24 Декабря 2007, 22:45:16 »
Этт точно
Wildog
CR-V EX, из США, 2000 г. МКПП, B20Z, Саша, Тифлис
Ответ #17 :
25 Декабря 2007, 01:12:48 »
а можно заменить только магнитолу, не разбирая всю консоль???
или все надо разобрать?
Володя.
г.Алтай
Ответ #18 :
25 Декабря 2007, 06:57:56 »
Ну это уже совсем глупостью будет..
Володя.
г.Алтай
Ответ #19 :
25 Декабря 2007, 07:01:28 »
Надо все разобрать..
Мафон обычно прикручен..
Wildog
Ответ #20 :
25 Декабря 2007, 19:01:08 »
Придется по всей видимости, всю процедуру по замене магнитолы от и до самому проделать....
Сегодня заехал к знакомому, который ставил сигнализацию (и сделал беспроблем), предварительно спросил - вы магнитолы меняли на CR-V, знаете что делать ? тот отвечает - да, опыт есть. приезжай, поможем! Ну я распечатал тут с форума на всякий случай все материалы с этой ветки и с ними поехал к нему.
Тип как увидел машину - говорит. а консоль на защелках, ща я ее сниму. И полез ковырять там отверткой.... Успел его остановить, но в одном месте он накладку чуть повредил, потом отошла и я ее заполировал. Теперь ощущение, что в том месте пластмассовая центральная консоль стала скрипеть при нажатии...
Все, хватит с меня самоделкиных.... Если в выходные сильно не нагрузят, с утра пораньше все разберу сам.
Володя.
г.Алтай
Ответ #21 :
25 Декабря 2007, 19:06:23 »
А что сразу сам не стал делать?
Wildog
Ответ #22 :
25 Декабря 2007, 19:53:10 »
В этом мой настрой соответствовал названию темы ))) Страшновато лезть в электрику, хотя вроде по схемам все просто ))) Поэтому думал, лучше привлечь опытного помощника, но оказалось, все наоборот... Почитал еще инструкцию по установке - там написано, что если есть скрипы передней консоли - то возможно внутри повреждена или не на месте сидит какая-нибудь клипса. Их в центральной консоли вроде шесть штук? Возможно, "помощник", ковырнув отверткой, сместил одну из клипс. Простым нажатием на консоль на место она не садится. Вот все разберу и посмотрю, что там и как.
P.S. ЕЩЕ ДОБАВЛЮ ВОПРОС - перед процедурой замены магнитолы нужно ли отключать клеммы с аккумулятора???
Володя.
г.Алтай
Ответ #23 :
25 Декабря 2007, 19:59:22 »
Да..
Wildog
Ответ #24 :
25 Декабря 2007, 22:01:43 »
Цитата: Вовас от 25 Декабря 2007, 19:59:22
Да..
Чтобы подсоединить магнитолу придется резать провода? Или просто штекер стандарта ИСО подключить?
Володя.
г.Алтай
Ответ #25 :
26 Декабря 2007, 06:48:05 »
Можешь найти переходник Хонда-ИСО.. Я не нашел в нашей глуши и поэтому резал..
Wildog
Ответ #26 :
26 Декабря 2007, 09:49:25 »
Спасибо, Вовас!!!
Нашел в инете, есть такая штука. На ибее стоит
3,50 евро
...эээ, перепутал, цена 12,50 за какие то пару проводов
. Закажу, но наверное уже только после Нового года придет... Так что операция по разборке панели откладывается, сделаю позже все цивилизованно... )))
P.S. Я бы переименовал тему в "Советы по установке автомагнитолы или Не могу снять, боюсь" )))
Володя.
г.Алтай
Ответ #27 :
26 Декабря 2007, 10:09:22 »
Смотри тока не лоханись..
А то хондовские разъемы разные..
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Ответ #28 :
26 Декабря 2007, 13:47:41 »
И, еще, в догонку. Реальная стоимость проводов-адаптеров 3,5 eur.
http://www.serigo.ee/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=iso+honda&x=8&y=6
Поищите в своем регионе дистрибьютеров марки HQ
или Nedis
digrish
Авто:Mitsubishi outlander xl 3.0
Ответ #29 :
02 Февраля 2008, 18:31:57 »
доброе время sуток! вопроs:
по
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,984.msg64903.html#msg64903
упомяналоsь уже
у меня как раз пропало питание на магнитоле(+12 iso A7 желтый) при выклю4енном зажигания, на4алоsь поsле того как коротнул управляющим проводом (iso А4 red) на маssу, поSле этого на А7 при выкл. зажигании 1V при вклю4енном 4v и sоответsтвенно привклю4енном на А7 приsутsтвую +12v, предохранители вроде вsе целы, 4то можно еще поsмотреть?
была хонда cr-v 1998 акпп
