07 Июня 2024, 06:27:02
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Магнитола - Сохранение настроек.
Тема: Магнитола - Сохранение настроек. (Прочитано 37280 раз)
Скалолаз
Авто:RD-7
14 Мая 2007, 22:35:37 »
Всем!
Подскажите, как снять центральную консоль, которая магнитолу обрамляет?
Сегодня ковырялся - ковырялся, так и не смог...
Боюсь сломать...
С Ув.
Двигатель не заводится в двух случаях: когда нечего поджигать и когда нечем поджигать...
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
Re: Магнитола - Сохранение настроек.
14 Мая 2007, 23:18:43 »
Восылаю картинки:
(42.26 Кб, 396x511 - просмотрено 17977 раз.)
(28.1 Кб, 315x404 - просмотрено 6248 раз.)
Скалолаз
Авто:RD-7
15 Мая 2007, 23:25:41 »
Цитата: fast98 от 14 Мая 2007, 23:18:43
Восылаю картинки:
Спасибо!
А можно ещё раз покрупнее...
С ув.
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
16 Мая 2007, 11:00:38 »
Не бойся
http://www.hondasuv.com/pdf/crv/firstgen/crv_01_indashcdchanger.pdf
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
21 Ноября 2007, 23:33:28 »
Восылаю картинки:
Спасибо!
С ув.
Исправляюсь..
(111.39 Кб, 477x1282 - просмотрено 3732 раз.)
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
24 Декабря 2007, 18:30:01 »
поставил магнитолку. подключал как обычно 2 плюсовых, 1 масса 8 на динамики и антена...
но при выключении зажигания сбиваются все настройки(радио, эквалайзер)...
на других авто с этой же магнитолой проблем нет...
может еще какой провод нужен? 2 свободных осталось (АТТ и еще какой то)...
Петрович А.
CR-V 98г., МКПП, Александр, г. Владимир
24 Декабря 2007, 18:39:33 »
Павел, проверь питание-не пропадает ли оно при выключении зажигания или на режиме включения стартера.
Те кто выжил в катаклизме, пребывают в пессимизме, их вчера в стеклянной призме к нам в больницу привезли...
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
24 Декабря 2007, 18:46:42 »
вырубаю зажигание - выключается магнитола...
отсюда - питания при вык. заж. нет .....
вопрос - почему?
и причем тут стартер?
Володя.
г.Алтай
24 Декабря 2007, 18:49:05 »
С корее всего ты назначение плюсовых проводов попутал..
подключи их наоборот..
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
24 Декабря 2007, 19:01:47 »
так .... это уже ближе к правде...
понимаешь Вовас дело в том, что плюсовые у меня попросту сдвоены в один... и подключены к одному красному идущему от магнитолы...
будь другом - научи как правильно... от магнитолы осталось еще парочка - какой к какому?
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
24 Декабря 2007, 19:18:13 »
метод тыка подойдет?
Володя.
г.Алтай
24 Декабря 2007, 19:37:37 »
Один провод как правило красный - зажигание, второй желтый - батарея(это у мафона)..
Чтоб мафон корректно работал можно эти оба провода присоединить к проводу от батареи, он у Хонды бывает по-разному: белый провод с желтой или синей полосой..
Второй вариант, присоединить провод батареи мафона к проводу батареи авто; и провод зажигания мафона к проводу зажигания авто.... провод зажигания у Хонды: желтый с красной полосой..
PalSergeich
Авто:АКПП 2.4L
г.Щелково
24 Декабря 2007, 19:54:09 »
спасибо попробую !!!!
24 Декабря 2007, 21:53:13 »
Вот в этом вся петрушка! Оба плюса (как я понял: один от зажигания; другой постоянный +12 В, грубо говоря от аккумулятора) не должны соединяться, а идти каждый по назначению: тот что от зажигания - на красный магнитолы, это питание, а тот на котором "плюс" постоянный - на питание памяти, это как правило жёлтый провод магнитолы.
К рисунку ещё надо добавить, что на магнитолах могут быть разъемы другие, но расцветовка проводов в БОЛЬШИНСТВЕ случаев такая.
vlad1252
CR-V RD-1, 1996г. АКПП. г. Москва. Владимир
24 Декабря 2007, 22:05:25 »
Проще всего так: берёшь маленькую лампочку или пробник 12в. один конец лампы на массу, и звонишь провода на машине. Где горит постоянно, вне зависимости от зажигания-этот на жёлтый на магнитоле. Где горит при включении зажигания-красный на магнитоле. В этом случае магнитола будет работать только при включеном зажигании. Вернее в промежуточном положении ключа и зажигании. Если хочешь чтоб магнитола работала всегда, соединяешь жёлтый и красный на магнитоле, и вешаешь на постоянный + (где всегда горит). Есть ещё один плюс в машине - появляется при включении света, а на магнитоле почти всегда есть провод "иллюминация" -приглушение яркости магнитолы при включении света. Кажется оранжевый. Соединяешь их. Если нужен плюс появляющийся при включении магнитолы для например питания антенны, или усилка-это синий провод от магнитолы.
