24 Мая 2026, 07:39:45
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
13
Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 (Прочитано 142351 раз)
Chel_v
02 Февраля 2011, 16:04:48 »
Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40 потом проходит
- подушки двигателя поменял
- заднюю подушку редуктора тоже
- что делать
- клапана отрегулировал
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
Re: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40
02 Февраля 2011, 17:56:44 »
Вспомни - после чего началась. Может ямку поймал или налипла грязь или лед на колесо. Отбалансируй...
Chel_v
03 Февраля 2011, 09:00:50 »
нет всё чисто до блеска
это первое что я сделал
Эта беда у меня уже где-то 4-6 мес. и по тихой нарастает
kibalchish
Авто:CR-V RD8 AT
г.Норильск
03 Февраля 2011, 12:51:26 »
А откуда вибрация идет по ощущениям? Внутренние ШРУСы смотрел?
wenidikt
Авто:Honda CR-V 2,4 RD7 АКПП
г.Междуреченск
03 Февраля 2011, 12:53:51 »
Кардан,подвесной-смотрел?
Chel_v
04 Февраля 2011, 14:56:56 »
остался только кардан посмотреть на недели посмотрю
Michael
Авто:Хонда ЦРВ,2.0-147л.,автомат,руль левый,
06 Февраля 2011, 16:40:10 »
Ребят,у меня тоже проблема при наборе скорости от 70 начинается лёгкая вибрация,потом при увеличении скорости вибрация начинается всё сильнее и сильнее.Причём именно тогда когда я нажимаю на газ.Насколько я понял это внутренний шрус,или нет?Балансировку я делал,сход-развал тоже,подвешивали на подъёмнике разгоняли до 80 и начинало бить правое колесо аж рычаги тряслись.И еще вопрос-если это шрус,то сколько на нём можно ездить?
wenidikt
г.Междуреченск
06 Февраля 2011, 16:56:11 »
А когда машину на подъёмнике подняли колёса не пробывал местами менять,ясно что балансировку делал,но всё же может для уверенности попробывать?
QRZ
06 Февраля 2011, 17:28:03 »
подшипник ступици проверь.
ДимаZ
Авто:CR-V, 2.4, МКПП,левый руль.
г.Архангельск
15 Февраля 2011, 15:27:48 »
Была такая же проблемма от 40 до 50 шла вибрация. Устранил заменой крестовины на кардане.
vivovi
Авто:Honda CR-V, 2-х литровая,автомат, леворукая
г.Одесса
15 Февраля 2011, 20:23:10 »
Была такая же проблема. Перепробовал все. Помогло только после замены чашки внутренней гранаты. После ее снятия внутри оказалось, что есть выроботка причем я ее еле ощущал пальцем.
Chel_v
20 Февраля 2011, 12:23:36 »
и так .........
поменял я кардан в месте с подвесным........ кардан контрактный.......
думаю наконец - то
....... и что? А не чего..... вибрация осталась.
снял я второй кардан... А теперь самое интересное:
- у меня есть два кардана исправных в салоне авто лежит
- передний привод
- и всё та же ВИБРАЦИЯ
Тогда что это может быть ?
wenidikt
г.Междуреченск
20 Февраля 2011, 13:06:14 »
Думаю теперь только вывесить передние колёса и одному в кабине газовать аккуратно при включеной передаче,а помошнику снаружи наблюдать что там "бъёт" как здесь уже писали,думаю так вернее будет.
.Rom
Авто:CR-V RD5 il 2.0
г.Новосиб
21 Февраля 2011, 05:46:53 »
Вибрация идет постоянно или только при наборе скорости ? если только на газу ,то это внутренний привод
.Rom
г.Новосиб
21 Февраля 2011, 06:08:33 »
Проворонил пыльник не вутреннем левом шрусе, появилась вибрация и именно от 20 до 40 км\ч колбасило конкретно аж в педаль газа отдавалось , увидел рваный пыльник, заменил на первой попавшейся сто , вибрация пропала на время , потом появилась снова, сначала незначительная потом все больше и больше, поехал на другое сто, сняли пыльник а из него вода льется и смазки с гулькин нос, набили в пылник хадовской смазки ремонтной, вибрация немного ушла , мастер говорит что скорее всего навернулся игольчатый подшипник ролика на трипоиде, при газе он проваливается появляется дисбаланс и вибрация - менять шрус или попробывать найти и заменить ролики на трипоиде, ролики нашел от первой црв но они без квадратов, неподойдут видимо, найду попробую заменить.
13
