02 Января 2026, 10:32:26 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вниз
Автор Тема: Сильная вибрация при разгоне от 20 до 40  (Прочитано 134127 раз)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #75 : 13 Июня 2013, 23:12:25 »
 А подушки двигателя смотрел? При повороте направо двигатель наклоняется влево, а учитывая что подушка у меня просела коло 1см крен увеличивается и видимо перекос настько значительный, что шрусы на него не расчитаны. Смотри подушки, может и у тебя причина в них.
CRV fan
Авто:CR-V 2.0 AT
« Ответ #76 : 15 Июня 2013, 10:12:56 »
Кто менял шрузы ,каких фирм ставили?
Тоже заметил что вибрация идет при повороте направо и прямо, при повороте налево ее гораздо меньше. У всех так? Думаю что все-таки левый шруз плохой поставил. Ставил неоригинал - фебест.
Тоже ставил себе правый внутренний фебест, вибрация ушла на 10 000 км. Сейчас поставлю только оригинал, т.к. других нет.
Yarlion
Авто:Honda CR-V II/АКПП/2,4 Америкос (сборка Japan)
« Ответ #77 : 18 Июня 2013, 15:14:19 »
Посмотри от элемента, вот думаю себе их поставить. Тоже оригинал, но дешевле.В теме информация про них есть.
voxtels
Авто:хонда срв
г.уфа
« Ответ #78 : 18 Июня 2013, 22:16:12 »
блин,у меня вибрация при интенсивном разгоне от 70 до 90,потом проходит..официалы говорят что внутренняя граната либо правая.либо левая..
Yarlion
« Ответ #79 : 19 Июня 2013, 20:23:08 »
Нашли сегодня 2 порванные подушки заднего редуктора. И люфт в новом правом шрусе фирмы "Асва".
Заказал оригинальный шрус. Кто-нибудь менял подушки редуктора?
barograf
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #80 : 19 Июня 2013, 22:03:38 »
Четыре года назад при покупке машины с рук, автослесарь при осмотре рекомендовал их заменить, купил потом для замены, а когда сам осмотрел, понял, что слесарь ошибся, они в отличном состоянии были. так и лежат с тех пор  сайленты редуктора в пакетиках)))
Имеются в виду боковые
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #81 : 18 Июля 2013, 13:57:03 »
Я адресую вопрос к тем кто вылечил , но не поделился опытом. У меня вибрация была при любой нагрузке на педаль газа. Передняя подвеска.Начал с правой внутреннего шруса, ноль изменений (ставил Фебест), после замены левого внутреннего на оригинал вибрация пропала до скорости  от 25 до 35, при этом была обнаружена выработка в замененом шрусе, далее заменил оба наружных, никаких изменений.
Подушки двигателя целые, кардан снимал , он тоже не влияет. Что ещё может влиять на вибрацию? Фебест работал меньше месяца, врядли новая деталь может давать вибрацию. Так что ёщё?
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
« Ответ #82 : 22 Июля 2013, 00:00:07 »
Был на клубном сервисе. Проблема решилась заменой внутреннего переднего шруса.
олёха
Лечитесь тёртым чугуном
г.Череповец
« Ответ #83 : 22 Июля 2013, 08:51:50 »
А задние гранаты смотрел? Вообще, проще загнать на подъемник и покрутить - нагляднее будет
barograf
« Ответ #84 : 22 Июля 2013, 09:03:42 »
Фебест работал меньше месяца, вряд ли новая деталь может давать вибрацию.
Масса примеров, что МОЖЕТ. Даже в этой ветке
koni-hua
Авто:CR-V RD-5
« Ответ #85 : 23 Июля 2013, 11:07:52 »
у меня 2002 года машина, покупал с вибрацией от 30-40 км потом затихала. продавец говорил что в сервисе сказали какой то там подшипник, при проверке в сервисе разводят руками и говорят болезнь такая. залез к вам на форум и понял что попал((( НО благо рядом с домом фирменный дилерский центр хонда, тамошние мастера с ходу заявили что это гранаты и выписали счет на фирменные детали на 20000 + 10000 за работу, а когда выходил от них с адским счетом меня догнал один из мастеров и говорит "вот тебе паря номер звони заказывай и радуйся" звоню и мне с ходу подбирают дубли за 7500 за пару и + там же работа 2500 т.р. оплачиваю деньги а сам не верю собственному счастью. отдав машину в сервис ухожу на работу, через час звонит мастер "машина готова можно забирать" еду забираю, завожу и потихоньку начинаю двигаться в горку (так сказать под нагрузку) не разгоняя машину больше 35 км. и о чудо не дрожит, жму педаль сильнее, не дрожит ))))))))) вот так и пропала эта заразадрожательная поломка  Афро
каждой твари по паре...ножевых
kuzov
Авто:CR-V 01
« Ответ #86 : 23 Июля 2013, 11:44:53 »
Масса, но не в пределах пробега 1000км
Yarlion
« Ответ #87 : 28 Августа 2013, 18:51:43 »
Заметил что вибрация возникает при езде прямо и повороте налево. При повороте направо вибрация пропадает. Может ли быть из-за крена авто???
Но т.к. вибрация пропадает при крене - думаю что это из-за неправильного положения двигателя и возникает вибрация.
Кто что знает про эту подушку? (3 на рисунке) __http://images.гондовод.ru/spare4/903159.gif
Пришла в голову мысль что двигатель перекошен и из-за этого в шрусах идет вибрация. Шрусы все новые и подвеска тоже, а в движке поменяны только 2 подушки. Центр и коробка. Может ли быть из-за того что просела правая подушка?
Еще возможные причины - один из мастеров нашел что передний левый сайлентблок нижнего рычага установлен неправильно (повернут на 45 градусов, т.е. расчитан не на продольную нагрузку, а на поперечную)
Kandry
г.Ростов
« Ответ #88 : 31 Августа 2013, 16:36:49 »
Сайлентблоки менял сам, ставил как и были - под углом. Так что причина не в этом. После постановки шайб под левую подушку двигателя вибрация уменьшилась. Хочу поменять подушку, но времени нет. Как поменяю отпишусь.
Vladimirr
г.Пенза
« Ответ #89 : 01 Сентября 2013, 11:58:29 »
Вылечил свою вибрацию заменой передних стоек( одна была в полу рабочем состоянии- выяснилось только после снятия с а/м)
Страниц: 1 ... 4 5 [6] 7 8 ... 13   Вверх
