15 Августа 2026, 01:52:53 *
Автор Тема: #Удаление IMMO honda  (Прочитано 105795 раз)
elektroluka
Авто:HONDA CR-V(RD-1) B20Z1; AT; ЛЕВЫЙ РУЛЬ
« Ответ #60 : 13 Ноября 2012, 18:03:35 »
Приветствую! а фотки он тебе не скинул ? я попробывал на свой цифровик сфотать фотки плохие надо к знакомому фотографу сходить я думаю он поможет.Насчет обходчика ,это девайс из сообщения №45 ?
Priz777
Авто:CR-V RD-1, B20B3, МКПП, Европа, левый руль
г.Астрахань
« Ответ #61 : 13 Ноября 2012, 21:58:39 »
Обходчик-да.
Фотки- не надо ни к кому ходить. Сделай своим в режиме макросъемки.
elektroluka
« Ответ #62 : 15 Ноября 2012, 20:18:13 »
Приветствую Андрей ! Слушай а этот обходчик реально работает, так то он как у меня иммо на 12 ногах ,это что получается просто тупо собрал схемку и внедрил на штатное место иммо? Интересно а кто нибуть пробывал сей девайс я чета попытался первоисточник картинки посмотреть, а ресурса medvezhatnik уже нет, проверить бы а то спалиш ЭБУ.
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #63 : 15 Ноября 2012, 20:22:49 »
Эта штука реально работает, проц не спалишь. Если нет на медвежатниках, смотри на OZHONDA, может как-то можно оттуда выписать, ссылку я приводил. Еще я встречал на каком-то лабусянском ресурсе.
Просто спаять вряд ли, поскольку там стоит микроконтроллер. Схема скорее всего элементарная, но вот программа какая там зашита.....
elektroluka
« Ответ #64 : 21 Ноября 2012, 17:02:49 »
Продвигаюсь в приобретении эмулятора ,интересно а кто нить может скопировать прошивку с микрочипа и составить мануал по изготовлению эмулятора ,там такто цена вопроса 50 руб, готов предоставить приобретенный девайс только естественно с возвратом. Смеющийся
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #65 : 21 Ноября 2012, 22:52:29 »
Алексей, когда приедет обходчик, сделай, пжл, детальные фотки платы с двух сторон и обозначения элементов  и  скинь сюда,  т.к.   по поводу считывания прошивки мысль здравая и вполне реальная.  Если название проца и/или элементов будет затерто и/или  закрашено - попробуй очистить и прочитать разными способами - в отраженном свете, в свете уф-лампы, смочив поверхность водой, маслом и т.д.
Посмотрю, чем смогу помочь,   наверняка и еще кто-нибудь на форуме откликнется! Уверен, что сообща одолеем!
PS  - ты фотки мозгов чё не делаешь? одно другому не помеха.
elektroluka
« Ответ #66 : 22 Ноября 2012, 14:33:20 »
выкладываю, оригиналы Андрей тебе на мыло скину.
* _DSC9591.JPG (68.61 Кб, 448x263 - просмотрено 2379 раз.)
* _DSC9590.JPG (65.99 Кб, 448x298 - просмотрено 2389 раз.)
* _DSC9588.JPG (76.08 Кб, 448x285 - просмотрено 2094 раз.)
* _DSC9586.JPG (69.94 Кб, 448x312 - просмотрено 2254 раз.)
* _DSC9585.JPG (66.23 Кб, 388x336 - просмотрено 2090 раз.)
* _DSC9583.JPG (61.1 Кб, 423x336 - просмотрено 2081 раз.)
* _DSC9578.JPG (65.31 Кб, 408x336 - просмотрено 2277 раз.)
elektroluka
« Ответ #67 : 22 Ноября 2012, 22:23:48 »
 Похоже с копированием прошивки облом , вот чё накопал про микроконтроллеры.
При прошивке микроконтроллера, если установить (включить) бит защиты , то при считывании данных (после прошивке) выдаст программа ошибку! В этом и заключается смысл бита защиты - невозможно передрать прошивку с микроконтроллера. Эта функция очень удобна для программистов. Добустим Вы написали прошивку и решили другим продавать ее, но если Вы продатите просто прошивку HEX то на следующий день она облетит весь интернет и Ваши авторские права будут нарушены, но а если Вы зашьете в ПИК прошивку и поставите бит защиты, то больше никто не сможет скопировать прошивку!
-http://bezkz.su/publ/300214-9-1-0-214.html
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #68 : 22 Ноября 2012, 22:31:27 »
Леш, не могу прочитать название камня (самый большой корпус)  -  OKI M66589?
elektroluka
« Ответ #69 : 22 Ноября 2012, 23:35:48 »
Первая строка OKI JAPAN
вторая  М68589   150
третья   020220-BG2
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #70 : 22 Ноября 2012, 23:46:47 »
Понял, спс, значит все правильно. Будем посмотреть.
elektroluka
« Ответ #71 : 13 Декабря 2012, 19:33:27 »
Получил эмо прилогаю фото , насчет надписей на микроконтроллере они жестоко сточены как на наждоке 1мм точно сняли, завтра буду внедрять.
* SDC10176.JPG (58.73 Кб, 1024x312 - просмотрено 2454 раз.)
* SDC10177.JPG (53.34 Кб, 1024x324 - просмотрено 2267 раз.)
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #72 : 14 Декабря 2012, 02:22:49 »
Поздравляю.
Если будешь впаивать, рекомендую приобрести на радиорынке или в спец магазинах линейку ножек - они бывают прямые и загнутые, тебе нужны вторые, они уже связаны платиковыми основаниями и  удобны для монтажа.
Может попробуешь считать прошивку? Скорее всего это PIC.
Еще - посмотри пжл, нет ли там еще каких либо невидимых на фото  связей и переходов, в том числе между сторонами платы - они могут быть под микросхемой или под бумажной наклейкой.
elektroluka
« Ответ #73 : 17 Декабря 2012, 13:40:19 »
 ВеселыйНу вот и моя эпопея с ораньжевым глазом закончилась ,впаял эмуль (не стал заморачиватся с линейкой обошелся медными проводками) включил зажигание и о чудо загорелся чек и зеленый ключ протестилась и они погасли завелся и все остальные погасли горит тока Р Смеющийся!!!
Андрей на эму нет больше никаких скрытых переходов (под этикеткой и под чипом тоже нет) прозвонил все мультиметром все дорожки звонятся как на фото ,прошивку прочитать я сам не спец пошукал поблизости нет спецов ,а что бы самому это сделать надо прибор нужный и время(которого нету) на изучение методики считывания прошивки ,да скорей всего там бит защиты стоит от прочтения прошивки я выше описывал, в тырнете иска инфу пишут что можно прочитать прошиву но надо обрабатывать растворами(рецепты не запомнил но смеси ужасные) чип,после чего чип на помойку не зависимо от результата считывания, так что я не сунулся в эту Ж. Да и походу тема никого не интересует мы двоем здесь перетираем беду которую мы уже решили.Тебе Андрей большое спасибо за помощь Афро !!!
Priz777
г.Астрахань
« Ответ #74 : 20 Декабря 2012, 15:11:42 »
Ок. Поздравляю с положительным опытом, спасибо, что все описАл.
