26 Августа 2026, 22:39:25 *
Автор Тема: перегорают лампочки в панели приборов  (Прочитано 9066 раз)
grg
Авто:CR-V МКП 2.0 RD8
г.Миллерово.Ростовская.обл.
« : 06 Февраля 2011, 20:13:48 »
Добрый день форумчане!
После покупки авто пришлось поменять лампы подсветки приборов (прочитал все имеющиеся по этой проблеме темы) и поменял на светодиоды 12В (14 или 15В не нашел).Срок жизни последних оказался не высок (1-2диода в месяц умерает) хотя напряжение борт сети в норме (12.6-аккум. 14.6-при заведенном двиг.).Надумал я вставить в цепь подсветки регулируемый резистор (как на многих авто).Купил автовазовский резистор.думал выставлю вольт на 10 и спрячу под панелью.Но подключить резистор не могу. На клемной колодке подрулевого переключателя не смог вычислить нужный разрыв цепи.Может есть у кого идеи?
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
« Ответ #1 : 06 Февраля 2011, 21:05:33 »
Ты не там хочешь разорвать - нужно найти провод идущий на подсветку щитка приборов и я бы поставил стабилизатор на 12в -есть интегральные типа КРЕН142... или им подобные - деталь с 3мя ножками - вход -масса - выход. Поставить не сложно но если не электрик -лучше доверься спецу.
Volok.s
Авто:CR-V 2,4L
« Ответ #2 : 07 Февраля 2011, 13:02:46 »
А случаем оригинальные диоды не перепаивали? - там напряжение всего 3.5v. а в замен ламп нужно покупать дорогие диоды, но никак не дешевые . Вот и гореть они будут долго и счастливо.
grg
« Ответ #3 : 07 Февраля 2011, 20:51:24 »
я менял там где диоды вставляются в патроны (паяльником ничего не делал). Диоды взял по 30р.,ну если дорогие ставить ,смысл- если они по 12В а работают на 14.6В. наверное дешевле КРЕН 142+услуги спеца. Конечно, знать-бы где этот провод найти так и сам примудрил-бы резистор или КРЕН,т.к.принцип включения одинаков.
кизя
Авто:cr-v: 2.0, МКПП, левое
г.гомель
« Ответ #4 : 26 Октября 2016, 11:35:32 »
Привет одноклубники!
 help
Я из Беларусии! Машинка 2002г. европейка, механика. Аналогичная ситуация по светодиодам (сначала начинают мигать, а потом ВСЁ - тишина).
Ставил такие светодиоды (см. вложение). "Оптитрона" у нас не найти Обеспокоенный
Лампочки у нас все Китай - лажа одним словом и не вариант ( со светодиодами  Афро ).
Подскажите, может сайт какой, где заказать нормальные светодиоды или может "оптитрон" где купить и цена. На Avito нашёл, но ценник  Шокирован
Схемку ч.з. резистор или КРЕН может нарисуете?
Задолбался разбирать и собирать панельку!!!
Помогите брату-белорусу!
* DSC09361_1.jpg (103.61 Кб, 3072x1728 - просмотрено 1107 раз.)
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #5 : 26 Октября 2016, 13:39:13 »
Кренка там не поможет, для светодиода куда большее значение имеет ток а не напряжение. Грустный
Надо ставить токоограничивающие резисторы - в патрон их не засунуть, а резать дорожки - колхоз Плачущий. Разве только в разрыв паять SMD, но для этого нужно оборудование и руки без тремора. coolsmiley
Аnton
Авто:Была CR-V Германия, стала CR-V Европа
год:Была 2002г. стала 2006г.
г.Москва СВАО Отрадное
« Ответ #6 : 26 Октября 2016, 14:24:36 »
 help
  Автоксенон.рф Удачи! Подмигивающий
кизя
г.гомель
« Ответ #7 : 26 Октября 2016, 15:32:48 »
А что такое SMD?
svm6053
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #8 : 26 Октября 2016, 16:02:56 »
SMD - это детальки предназначенные для пайки на печатные дорожки
(они без проволочных выводов), достаточно мелкие, выглядят как прямоугольнички 2*4 мм с площадками для пайки на концах. Паять их  - нужен навык coolsmiley, иначе загубишь всю плату. Для прямых рук - ничего сложного. Разрезаешь дорожку на 2 мм и припаиваешь в разрыв.
Номинал считаешь просто - 14.4/на номинальный ток светодиода в милиамперах
результат в килоомах. Номинальный ток светодиода смотришь на Даташит. Строит глазки
кизя
г.гомель
« Ответ #9 : 26 Октября 2016, 18:37:17 »
Спасибо, ребята!
Буду думать!
А может "оптитрон" знает кто где заказать и по какой цене?
Вообще "оптитрон" от европейки механики на европейку 2002г встанет без переделки?
« Ответ #10 : 26 Октября 2016, 19:23:34 »
Вот что получается со светодиодами в приборке: http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,61241.msg371008.html#msg371008
И дальше там на следующей странице глобальное решение проблемы. Правда со снятием стрелок (что может быть чревато).
