10 Сентября 2026, 09:13:40
ошибка двигателя (11?)
Тема: ошибка двигателя (11?) (Прочитано 6963 раз)
Женек
Авто:Хоndа CR-V АКПП
г.Тюмень
08 Февраля 2011, 18:21:05 »
Приветствую всех! Летом загорелся чек инжин, снял клемму аккумулятора, лампочка погасла и больше не загоралась, но иногда бывает едешь и машина не збрасывает обороты, где-то в районе 2000об.(держит) выключаю зажигание машина глохнет, завожу все в порядке. Проверил ошибку как написано в факе выскакивает одна длинная и потом короткая и пауза потом повтор.(наверно 11?) Обнулил вытащил №6, повторно замыкаю скрепкой SERVICE CHECK CONNECTOR проверяю ошибку, ошибки нет. Запускаю двигатель прогреваю, глушу,проверяю ошибки опять та-же песня, подскажите что делать как убрать ошибку?
КОРЕШ
Авто:CR-V Европа АКПП
г.Домодедово, М.О.
Re: ошибка двигателя (11?)
08 Февраля 2011, 21:04:25 »
А может сначала узнать что за ошибка, из-за какой неисправности "вылазит"? Решить проблему и она "сама пропадёт"?
(Джо Райан)
09 Февраля 2011, 00:22:56 »
В некоторых комплектациях CR-V были без катализатора (мотор К20А5). Предполагаю, что их поставляли куда нибудь в третьи страны, где нефти дофига, а на экологию насрать.
Так вот у таких машин имелся так называемый "регулятор качества смеси" - переменный резистор, которым настраивали состав смеси. DTC 11 означает неисправность этого регулятора. Находится за бардачком на центральной консоли.
http://www.crvclub.ru/manuals/CR-V-2_manual_eng/manual_uk_shop/group_3k.htm#204773
Женек
г.Тюмень
09 Февраля 2011, 16:29:27 »
У меня к20а4 европейка стоит две лямды-зонд.
Женек
г.Тюмень
10 Февраля 2011, 19:39:35 »
Вопрос SанSанычу при считывании кода, две вспышки (одинаковые) пауза, потом повтор, это что за код? При заведенном движке чек не горит.
Владис
Авто:хонда crv 2.0 АКПП RD8 левый Европа
г.Луганск
10 Февраля 2011, 22:16:29 »
22
11 Февраля 2011, 00:58:34 »
это код 20, ELD если не ошибаюсь
Женек
г.Тюмень
11 Февраля 2011, 08:02:00 »
Спасибо, буду разбираться.
Женек
г.Тюмень
11 Февраля 2011, 09:16:16 »
Цитата: Женек от 11 Февраля 2011, 08:02:00
Спасибо, буду разбираться. Вот нашел точно (ELD).
Считав коды с приборки - также выдало два длинных помаргивания - Electrical Load Detector (ELD).
Женек
г.Тюмень
11 Февраля 2011, 09:17:33 »
Цитата: Женек от 11 Февраля 2011, 09:16:16
Считав коды с приборки - также выдало два длинных помаргивания - Electrical Load Detector (ELD) P1298.
