01 Октября 2026, 11:44:22 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: #Уплотнитель двери Honda cr v 3  (Прочитано 20463 раз)
lalik77
Авто:CRV-3, автомат, руль слева, 2.0., салон кожа
« : 12 Февраля 2011, 20:50:19 »
Через поиск не нашел ничего, вот решил создать новую тему.
Столкнулся с такой проблемой, после мойки , открыл двери , и смотрю у задней правой двери , уплотнитель не плотно стоит, вообще отошел.
Потом вспомнил, что прежний хозяин говорил мне , что менял по гарантии.Когда стал смотреть по документам , то по гарантии он менял уплотнитель шахты двери задн внутр лев и уплотнитель проема двери задней правой и есть два кода
72855-SWW-E01ZA
72815-SWW-E01ZA
Какой из них это тот код который у меня на фото я не понял но то что это дорогая деталь  , так и есть.
Хотелось бы понять как закрепить этот уплотнитель , чтоб плотно держался.
Если кто объяснит буду благодарен.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #1 : 13 Февраля 2011, 08:44:06 »
В местах стыка на металлический каркас наклеил двусторонний скоч, а затем поставил уплотнитель. 3 года как держится, не сдвигается.
lalik77
« Ответ #2 : 13 Февраля 2011, 11:49:40 »
Сапсибо osb-1 ,
 а скотч двусторонний любой какой то ,простой, или какой то особенный?
А у официалов так-же клеют его или по другому?
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #3 : 13 Февраля 2011, 21:32:02 »
Там все как у всех других - внутри резиновой массы металлический каркас.В принципе, достаточно снять уплотнитель от места ближашего разреза (здесь он - под накладкой порога), обмять каркас (сжать его) и аккуратно поставить уплотнитель на место по форме проема.Иногда, приходится его слегка пристукивать деревянным молоточком.После аккуратной сборки, клеить его, как правило, не требуется.
seyf
Авто:cr-v III 2.0 АКПП
г.Мурманск
« Ответ #4 : 14 Февраля 2011, 14:17:07 »
72855-SWW-E01ZA
72815-SWW-E01ZA
Сколько стоит дорогая деталь?
 У меня стоит нормально, но в месте, где нижний кружок уже дырка. Мышей вроде нет. Подмигивающий
lalik77
« Ответ #5 : 14 Февраля 2011, 20:22:03 »
стоила около 5 т.р штука , проверь по экзисту сейчас сколько тем более что код есть у тебя.
seyf
г.Мурманск
« Ответ #6 : 15 Февраля 2011, 14:31:03 »
Написал, что у меня нормально и обманул!
Правая сторона все красиво, а глянул слево точно такая картина, как на фото.
Если ставлю на место верх, слезает внизу у арки и наоборот. Такое впечатление, что уплотнитель чуть коротковат. Может дествительно неправильно заделан под порог.
osb-1
Авто:CR-V, 2.0 AT
г.Оренбург
« Ответ #7 : 15 Февраля 2011, 16:48:33 »
Сапсибо osb-1 ,
скотч простой, шириной 2 - 2,5 см, на ребре заворачиваешь одинаково на каждую сторону и все на деваешь уплотнитель.
lalik77
« Ответ #8 : 15 Февраля 2011, 17:47:38 »
Спасибо osb-1
Куплю это скотч где нибудь, сделаю и отпишусь.
Shabbat
Авто:CR-V III
« Ответ #9 : 15 Февраля 2011, 17:56:17 »
Такая же фигня с уплотнителем...вообще отваливается постоянно когда батя сзади сидит, он вылезать нормально не может, полный, и когда вылезает все там сносит нафиг ,))) вообще думал что именно он и вырвал его.. летом куплю скотч приклею...
lalik77
« Ответ #10 : 15 Февраля 2011, 18:05:26 »
Вот бедный батя , а он то не причем. Это наверно косяк очередной хондовский, надо будет сделать урок на это уплотнитель и выставить.
clik2004
Авто:Honda CR-V Golden Brown Metallic 2.0 Элеганс
год:2016
« Ответ #11 : 15 Февраля 2011, 20:25:01 »
и у меня такая же беда ,ура я не одинок в этом Улыбка
Montella
Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG
г.Одинцово
« Ответ #12 : 16 Февраля 2011, 00:33:56 »
такая же шляпа на зад.правой
lalik77
« Ответ #13 : 16 Февраля 2011, 00:43:59 »
Ждем, кто первый сделает урок по приклеиванию уплотнителя.
lalik77
« Ответ #14 : 19 Февраля 2011, 01:32:28 »
Никто еще не сделал, я буду наверно первым, только скажите где лучше всего купить этот скотч.
Страниц: [1] 2   Вверх
