11 Июля 2026, 14:57:52
подсветка кнопок
Тема: подсветка кнопок (Прочитано 3998 раз)
Den84
Авто:Honda CR-V II 2.0i Европейка К20А4 МКПП
г.Кострома
подсветка кнопок
15 Февраля 2011, 16:47:46 »
Всем привет! Такая проблема на водительской двери сколько должно гореть кнопок стеклоподъемников (у меня горит только водительского) и должна ли гореть регулировка зеркал. Ещё один вопрос автоматическое опускание водительского стекла работает а вот поднимание нет. Как можно исправить подскажите. У меня европейка 2002 года
Kosmos1978
Авто:Honda CR-V, 2.0,автомат,руль слева
г.Новороссийск
Re: подсветка кнопок
15 Февраля 2011, 21:29:20 »
У меня тоже подсвечивается только водительская кнопка стеклоподъёмника, подсвечивается только кнопка Mirror(сам задумывался должны ли гореть кнопки регулировки и переключения между зеркалами), а с автодоводкой у тебя наверное проблемы, попробуй заново перепрограммировать эту функцию, только как я не помню, на форуме покопайся.
Den84
г.Кострома
15 Февраля 2011, 23:33:49 »
как перепрограммировать уже нащнл: включаешь зажигание при полностью поднятом стекле дважды нажимаешь кнопку вниз опускаешь стекло до конца и держишь примерно 5 сек аналогично и при поднятии стекла. Сам на днях попробую как морозы спадут
16 Февраля 2011, 03:16:14 »
Денис, для тебя персонально:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,32620.msg194506.html#msg194506
подсветка кнопок
