10 Марта 2026, 14:58:35 *
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вниз
Автор Тема: Неисправность кислородного датчика (датчика воздух/топливо) двигатель 2,4.  (Прочитано 233820 раз)
Izumi
Авто:CR-V III 2.4 SPORT 5AT
« Ответ #270 : 23 Октября 2025, 00:58:25 »
Всем привет! Прошу Вашей подсказки.
У меня CR-V III 2.4
Сегодня выскочил чек. Считал сканером ошибку, выдал: ошибка P0141 - Подогреваемый кислородный датчик 2, банк 1, управление нагревателем - неисправность электрической цепи.
Как я понял, накрылся нагрев датчика, поэтому он под замену. Подскажите оригинальный номер датчика и есть ли хорошие аналоги (NGK, Denso,...)?
Как я понял, это датчик, расположенный ближе к двигателю? Его артикул 36531-RZA-013?
sarvi
год:(2002) и 2008, 2009
« Ответ #271 : 24 Октября 2025, 21:25:40 »
Проверенная замена ему - Denso 2349062. Найти оригинал Honda и Denso и раньше было трудно и очень дорого. Себе заказывал Denso через форвардера с Ebay лет 5 назад. Вышло в два раза дешевле и точно оригинал. Всё есть на форуме.
Izumi
« Ответ #272 : 27 Октября 2025, 01:51:18 »
Странно, ехист выдает замену оригинала (36531-RZA-013) Denso с артикулом DOX-0513  В замешательстве
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #273 : 27 Октября 2025, 11:11:33 »
Ставил китайский аналог, более 3 лет в эксплуатации. Покупал в этом магазине. https://aliexpress.ru/item/32925512479.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.2cb94aa6vMrhQn&sku_id=66055195827&_ga=2.26104632.447469135.1761552444-1265139780.1727164008
sergejniko
Авто:CRV 2,4 АКПП лев.
г.Коломна
« Ответ #274 : 28 Октября 2025, 13:15:01 »
Так же ставил из этого магазина с aliexpress в 2022, больше ошибок не выскакивает.
Ключник
Авто:Honda CR-V 2.4 aкпп
г.Сидней
« Ответ #275 : 19 Февраля 2026, 08:00:27 »
Вдохновлённый этим топиком, собрался-таки почистить датчик кислорода, поэтому залез под машину и стал разбираться. На удивление легко отвинчивается сам датчик из катализатора.
Но вот с коннектором получились проблемы, не могу разобраться как его отсоединить.
Предполагаю что надо где-то нажать на какой-нибудь язычок защёлку, но не могу понять где именно.
Всё почистил приготовил, но боюсь прилагать силу что-то не сломать. Посоветуйте, знающие, где дёргать? Куда жать?
Лямбда верхняя, с голубым проводом и коннектором.
* LZ3.jpg (321.15 Кб, 1600x1200 - просмотрено 38 раз.)
* LZ4.jpg (369.79 Кб, 1037x1335 - просмотрено 35 раз.)
Ключник
г.Сидней
« Ответ #276 : 19 Февраля 2026, 09:20:00 »
Нашёл. Оказалось надо нажать на чёрную клавишу на коннекторе,как показано стрелкой на картинке. Сам датчик оказался в неплохом состоянии для пробега почти в 200.000, только почему-то был белёсый, как будто покрыт белым налётом. Говорят это бывает oт oбeденной смеси, но у меня кстати большие сомнения потому что мне кажется машина ест больше, чем когда была новой. Я даже тему открывал ещё несколько лет назад, о том что постепенно растёт расход топлива и вроде как исключил всё кроме лямбда-зонда. Но в любом случае слегка почищу и засуну обратно, ошибок пока нету Так что пусть катается пока не сгорит.
* lz01.jpg (277.14 Кб, 1058x1518 - просмотрено 38 раз.)
* lz02.jpg (184.36 Кб, 639x1000 - просмотрено 42 раз.)
Страниц: 1 ... 17 18 [19]   Вверх
