12 Июля 2026, 05:30:43 *
Страниц: 1 ... 4 5 [6]   Вниз
Автор Тема: Honda CRV III мигает буква D на приборной панели  (Прочитано 105923 раз)
гагЕн
Авто:CRV 2,4 exe серебро в черной коже
« Ответ #75 : 11 Июля 2016, 11:43:44 »
Пока продолжу "протирать фары", долью сегодня в коробушку 300 гр, там тоже на минимуме, а вдруг..?
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #76 : 11 Июля 2016, 15:04:00 »
В принципе, у меня тоже перестала мигать. Но я все-таки поменял датчик давления 3-ей передачи (ошибка была Р0847, каталожный номер 26800RLC013). Цена вопроса - датчик 2500 р. + 400 р. за замену датчика на подъемнике, включая с/у защиты картера.
Miha-dok
Авто:Honda CRV 2.0 АКПП правый
г.Коломна
« Ответ #77 : 13 Июля 2016, 22:31:03 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста можно ли самому поменять датчик 2-й передачи и где он находится. Вчера снимал и чистил все как написано в постах ранее, но через 20 минут D опять начала мигать. До этого делал диагностику, показала 0843. Думаю нужно его купить и поменять, но не знаю как и где.
гагЕн
« Ответ #78 : 14 Июля 2016, 07:33:00 »
Доливка понятное дело не помогла. Буду диагностировать.
Датчики не менял, не знаю где они.
Хайхинец
Авто:Хонда СРВ 2,4
г.Подольск
« Ответ #79 : 21 Июля 2016, 12:48:33 »
Мигала D почти год. Глушить, заводишь, перестает, потом вновь. Сначала попросил мастера проверить оба датчика и почистить. Но он вынул и вставил обратно,  сказал что чистые. Мигание не прекратилось. Потом вынул сам датчик 3 скорости, почистил карбклинером, продул компрессором. Проехал уже 3 000 км, тьфу три раза, не моргает!
гагЕн
« Ответ #80 : 25 Июля 2016, 14:23:49 »
А можно поподробнее, где датчик, алгоритм действий. Тоже думаю надо попробовать.
Vtecvtecovich
Авто:CRV 2.0
г.Омск
« Ответ #81 : 15 Августа 2016, 20:30:13 »
1 Злой
[/quote]
Спасибо форумчане, сегодня прочистил карбклинером оба датчика 2 и 3 скорости и прополоскал бензином фильтр наружный акпп, д перестала мигать алилуя!!! Но постоянно посматриваю на д с опаской как бы не начала опять.
Датчики снимать удобнее при снятом левом колесе, отстегнутом подкрылке, снятом креплении акб, и снял воздушную систему подачи воздуха двига, тогда все удобно откручивается, первый датчик находится под акумулятором в самом практически низу коробки, второй наверху рядом с двигателем под патрубками и термостатом я так полагаю, машину взял пару месяцев назад, еще не изучил подробностей.
Ехал по трассе до дома оставалось км 200 и тут д заморгала, я в панике был- до этой был цивик на варике и моргающая д это конкретный приговор на поломку коробки и аварийный режим при котором не поедешь быстрее 60км. А тут всего датчик оказался мелочь а не приятно)) в общем спасибо еще раз
Плох тот хондавод, который не мечтает стать акуристом😄
sgm
Авто:CRV-III 2,4 АКП левый
« Ответ #82 : 29 Мая 2017, 11:15:53 »
Всем привет. Вот и меня коснулось.  Замигала D. Никаких изменений в поведении коробки не заметил. Джеки-чан не светится. После перезапуска двигателя мигание пропадает, при достижении 4 передачи - возобновляется (не всегда но, все чаще и чаще). Начал изучать теорию. 1. Вскрыл и почистил датчик положения передач. Грязи было немного. Контакты чистые, чуть влажные. Не помогло. 2. Диагностика АКПП "по Сан-Санычу" показала проблему с датчиком 3 передачи. Снял, почистил, диагностирование при помощи спички и омметра показало, что все ОК. Залил карбклинером, продул, протер, еще раз тестером потыкал, поставил на место. Не помогло. 3. Заказал, поменял. Помогло!!! Сравнительная спичечно-тестерная диагностика показала. что у старого датчика мембрана легче нажимается, может устала...На фото старый (синий) и новый датчики.
* 28600RCL003.JPG (185.02 Кб, 768x846 - просмотрено 1841 раз.)
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #83 : 20 Ноября 2017, 20:33:18 »
Всем привет, вот и меня коснулось.
Замигал D, загорелся Check. Прочитал много информации, сделал диагностику -> надо менять датчик давления 2й передачи на коробке. Все, как у многих. Заказал с шайбой (вместе примерно 2700). Сам поменять не смог - не оказалось ключа, чтоб выкрутить сам датчик. На СТО за 300р мне поменяли. И, заодно почистил дроссельную заслонку (без снятия). Проблема ушла с индикацией ушла (хотя я никак и не ощущал в работе авто).
И вот началась беда с коробкой, может не в эту тему, но это как следствие, после вышеописанной процедуры (как мне кажется), т.к. проявилось тут же, как поехал от СТО.
Беда в том, что коробка стала дергаться. При торможении - раньше плавно отлично тормозил, теперь с передергиванием. Аналогично происходит, если во время езды по городу поджать газ и отпустить (предполагаю, что на границе 2й и 3й передачи) - стабильно дергается через секунду-три как отпустить газ. Если включить на коробке 2 - то дерганий пока не заметил.
Подскажите, что еще можно сделать? Масло в коробке 3 года не меня, вот планирую. Моожет требуется какая-либорегулировка КПП после замены датчика?
Крокодил Гена
« Ответ #84 : 21 Ноября 2017, 04:06:35 »
...И, заодно почистил дроссельную заслонку (без снятия)...
После чистки процедура адаптации дроссельной заслонки проводилась?
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,118268.msg685829.html#msg685829
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #85 : 21 Ноября 2017, 17:49:15 »
Вот блин, не проводил.
Спасибо за ссылку, инструкцию распечатал, буду искать, кто у нас в состоянии это сделать.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #86 : 23 Ноября 2017, 22:03:19 »
Все, заехал к электрику, он эту операцию сделал какой-то приблудой (универсальной, не хондовской точно). Обороты ХХс 1000 вернулись к 750 и  плавать перестали...
Еще раз спасибо!
satalkin.46
Авто: HONDA CR-V III
г.Железногорск
« Ответ #87 : 25 Сентября 2020, 15:20:56 »
Скорее всего это P0848 (26). Довольно распространённая болячка перекочевавшая с предшественников (во втором поколении уже не парятся по этому поводу).
Возникает в момент выключения 3-й передачи, когда датчик немного запаздывает с включением (он замкнут когда передача выключена).
Лечится заменой датчика или отмачиванием карбклинером и продувкой сжатым воздухом.
Находится датчик на боковой крышке АКПП впереди, доступен со стороны левого колеса.
Добрый день! Большое спасибо за ваши инструкции по диагностике АКПП. У меня Хонда CR-V III 2011 года. Довольно часто стала высвечиваться неисправность с кодом 26, хочу менять датчик 3-ей передачи.  Прошу подсказать номер этого датчика 28600RCL-004 или 28600RCL-003 ?
* 2020-09-25_14-37-29.jpg (268.72 Кб, 1882x836 - просмотрено 809 раз.)
fredd
г.Северск
« Ответ #88 : 16 Декабря 2021, 10:57:00 »
Который оканчивается на 003.
winbarca10
Авто:CRV K24Z4, левое
г.Коломна
« Ответ #89 : 08 Июля 2026, 17:21:58 »
Обязательно проверить уровень масла! Вероятно он там существенно ниже минимума.
