09 Февраля 2026, 02:10:03 *
Автор Тема: Прокладки ГБЦ металл-асбестовые  (Прочитано 3278 раз)
pegas
Авто:RD-1 B20B3 128лс RVI 4AT KG Германия (LEFT-HAND DRIVE, SUNROOF)
« : 18 Декабря 2025, 20:52:37 »
В последнее время появились две толстые прокладки металл-асбестовые: SGHB20BG и HG224, толщиной 2,3-2,8 мм. У меня на блоке не потребовалось фрезеровать — в пределах допустимого, отклонение меньше 0,05 мм. А с ГБЦ сняли 0,25 мм, а по мануалу не желательно больше 0,20. Моторист рекомендует металлическую не ставить, т.к., судя по теме "ГБЦ — Замена прокладки", толщина оригинальной — 0,2 мм (у всех неоригинальных металлических — меньше 0,1 мм.)
Кто-нить ставил такие прокладки? Есть ли риск ухудшить работу двигателя, если поставить мне оригинал 12251P8R004 ?
pegas
« Ответ #1 : 31 Декабря 2025, 17:46:25 »
Поставил 200 км. тому назад то, что пришло первым: SGHB20BG производства MOUSSON от Autoparts. Булканье в печке при нажатии на газ прошло. Антифриз перестал уходить.
