04 Апреля 2025, 11:00:45 *
Страниц: 1 ... 86 87 [88]   Вниз
Автор Тема: #АКПП: вопросы, проблемы, ответы, ремонт Honda cr v  (Прочитано 624584 раз)
Alexander_Vasilyev
Авто:CR-V K24A, АT4, RD7, американец
г.Астана
« Ответ #1305 : 16 Мая 2024, 22:41:45 »
Сам отвечу. На одном из форумов встретил пост, в котором автор (мастер по коробкам из Новосибирска) утверждает, что первая цифра в *РРAAA7 - это год производства коробки. Поставил себе коробку MRVA 4PPAAA7 (от 2.4), всё встало и работает. Похоже, что так и есть.
sega1979
Авто:Honda CR-V 2,4 .АКПП, RD6 американка
г.Петропавловск
« Ответ #1306 : 26 Мая 2024, 20:09:20 »
Еду на работу, никого не трогаю. на перекрёстке останавливаюсь на красный свет и машина ни с того ни с сего глохнет. Легкое недоумение…
Селектор в Р, завожу машину — завелась, вроде всё норм. Хочу включить передачу, а хрен там — селектор не переходит из P в D…
Опять глушу машину, завожу и ни в какую — Селектор АКПП стоит как вкопанный в положении P.
Тут обращая внимание, что не слышно щелчка реле при нажатии на педаль тормоза, как будто я её не нажимаю при переводе селектора АКПП.
Что может быть и как с этим бороться. Где находится это реле, которое щелкает при нажатии на педаль тормоза? Может постучать по нему?
Лампочку на стоп сигнале посмотрите. Было так, когда основные поменял на светодиодные, а посредине, перегорела.
карат
Авто:Honda CR-V 2.0 aкпп
г.Чебоксары
« Ответ #1307 : 27 Октября 2024, 21:58:44 »
оброго времени уважаемые автолюбители. Может кто подсказать какая маркировка должна стоять на моем автомобиле  с завода? VIN: JHLRD78804C046465.  На своей АКПП маркировки не нашел.   Выставил на продажу СРВ -2  К24А1 бензин , а коробка встала (после того как поменял масло частично). Надо бы поменять АКПП или отремонтировать  для продажи.
Andro2
Авто:CRV американка, К24А1
г.Краснодар
« Ответ #1308 : 12 Января 2025, 17:36:25 »
Недавно поменял АКПП на контрактную и мастер залил вот это масло.
Там в списке совместимых масел есть Z-1. Езжу, коробка работает нормально.
Что можете сказать об этом масле? Продолжать на нем ездить или лучше поменять на что-то более подходящее?
* totachi.jpg (236.05 Кб, 729x1044 - просмотрено 53 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1309 : 13 Января 2025, 16:36:25 »
80 тык назад заливал такое Тотачи. Отлично отходило, ни пинков, ни рывков
Andro2
г.Краснодар
« Ответ #1310 : 16 Января 2025, 17:37:30 »
Спасибо! У меня тоже пока с ним все нормально. Тогда не буду раньше времени менять.
вувк
Авто:Honda CR-V левый руль 2.0л К20А4
г.Братск
« Ответ #1311 : 30 Марта 2025, 13:45:07 »
добрый день  подскажите можно лить такое масло в коробку ? еким такое выдает  ATFMT4SB AISIN
* масло акппekim.ru.png (94.85 Кб, 372x353 - просмотрено 69 раз.)
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1312 : 30 Марта 2025, 18:55:54 »
100500 раз уже сказано - форум не понимает названия фото по-русски!!!
Переделайте название файла
vakt
« Ответ #1313 : 31 Марта 2025, 06:18:47 »
  на данной время все выпускаемые трансмиссионные  масла ( речь идет о заменителях АКПП ) являются универсальными . Не на одной банке не найдешь конкретно символ Z-1 или DW-1 , там будет десяток другой символов ,куда это масло можно запихать .
  Все это и относится к данной банке , правда производитель поленился напечатать Z-1 ,решил , что достаточно DW-1 .
  В данной ситуации правильнее было бы спросить кто лил данное масло в АКПП , и как оно себя повело .
   И насчет выкладки фото _ прислушайся к замечаниям !
Oz
г.Северодвинск
« Ответ #1314 : 31 Марта 2025, 21:58:25 »
Так-то на офсайте Aisin значится соответствие как Honda Ultra ATF-Z1, так и DW-1.
Только вот, насколько я помню, они все таки, отличаются друг от друга
Ну и маркировка ATFMT4SB на офсайте не упоминается, а Гугл выдает только наших продаванов масла с такой маркировкой
vakt
« Ответ #1315 : 01 Апреля 2025, 06:29:07 »
  безусловно масла ATF Z-1 и DW-1 отличаются в оригинале ,но только не в суперМультиМаслах - там все едино . А на практике (мое личное мнение , не кого не подстрекаю ) ,если заменить местами оригинальные масла ATF Z-1 и DW-1 не чего крамольного не произойдет , в любом случае оно лучше мультимасла .
вувк
г.Братск
« Ответ #1316 : 01 Апреля 2025, 13:02:56 »
здравствуйте .перезолил   смотрел вайберис там АТF-Z1  за 3-4т можно купить в магазине у нас  смотрел от 8 и выше, банки поделка если верить  ютубной проверки на оригинальность.
не получается фотку залить.
ПЕРЕД НАЗВАНИИ ФОТО СТАВИМ # ИЛИ ПИШЕМ НА АГЛИЦКОМ РАСКЛАДЕ
* масло.jpg (62.42 Кб, 900x900 - просмотрено 34 раз.)
* #atf.jpg (62.36 Кб, 900x900 - просмотрено 11 раз.)
Страниц: 1 ... 86 87 [88]   Вверх
