30 Октября 2026, 14:27:32 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: #Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4  (Прочитано 184674 раз)
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #225 : 03 Августа 2025, 20:28:58 »
При низком солнце бывает полезно включить ПТФ без габаритов, чтобы тебя лучше видела ослепленная встречка идущая на обгон.
Я поставил тумблер переключатель. На входе контакты #3 и #4 с разъема, выход на минус реле включения ПТФ.
На дальняк переключаю реле на пин #3, потом возвращаю на пин #4 для устранения утечки.
semirov65
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Белорецк
« Ответ #226 : 03 Декабря 2025, 18:46:29 »
Парни, у меня машина без штатных ПТФ с завода 2014г. ,стоят заглушки , ВОПРОС - а под заглушками есть проводка и разъём для ламп ?
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #227 : 07 Декабря 2025, 22:32:38 »
Проводки до ПТФ нет. Есть небольшой кусок проводки от поворотника левой фары до "левой ноги". Есть штатный предохранитель ПТФ в моторном отсеке, подключенный на этот провод.
Варианты:
1) купить штатный комплект доустановки ПТФ
2) купить китайский комплект
3) собраль комплект самому: маски в бампер (заглушки), кронштейны, фары под лампу H11 или светодиодные, реле с колодкой, разъемы на лампу H11, предохранитель в моторный отсек, провода, подрулевой переключатель с режимом передних ПТФ или кнопку включения.
* Все есть в этой теме. Для прокладки проводов нужно снимать передний бампер
* Маски от 2,4 не подходят - разные бампера
* провода из омедненного алюминия отгнивают за год
semirov65
г.Белорецк
« Ответ #228 : 09 Декабря 2025, 17:23:56 »
 Таак, уже более-менее понятно. Спасибо. ПТФ хочу поставить не круглые , а вытянутые ( как у рестайлинговой "четвёрки", или это уже "пятёрка" ? ). Крепёж для меня не проблема  - раньше занимался восстановление бамперов и фар.
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
« Ответ #229 : 19 Декабря 2025, 08:48:06 »
иван хорош цитировать Злой
[/quote]
LED поставил в ближний и туманки, светят хорошо, встречку не слепят и грязь на стекле не сохнет.
« Ответ #230 : 21 Декабря 2025, 22:25:35 »
В ближний поставил би лед с заменой стекол и бронированием, в туманках просто лед.
Так при езде разницы от туманок никакой, что с ними что без них... Билед перекрывает весь спектр.
Встречка не возмущается, настроены хорошо.
« Ответ #231 : Сегодня в 11:29:27 »
Народ всем привет! Случилась малейшая неприятность!
Отморозки разбили во дворе стекло левой туманки.
Столкнулся теперь с непростым выбором. Заказать одну валео 049135 или поставить лэд фары, коли бампер всё равно снимать?
По цене вроде почти равносильно.
Может есть у кого опыт эксплуатации, установки лэд фар. Советы, рекомендации?
Повезло все таки владельцам 2,0... туманки можно хоть каждый день менять. Здесь же ещё то удовольствие.
Миллион клипс, подкрылков, щитков которые закрывают другие щитки и т.д...
Можно попробовать юбку снять отдельно, кто ни будь пробовал?
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
