19 Ноября 2026, 11:04:38 *
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вниз
Автор Тема: #Противотуманные фары ПТФ для Honda CR-V 4  (Прочитано 186991 раз)
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #225 : 03 Августа 2025, 20:28:58 »
При низком солнце бывает полезно включить ПТФ без габаритов, чтобы тебя лучше видела ослепленная встречка идущая на обгон.
Я поставил тумблер переключатель. На входе контакты #3 и #4 с разъема, выход на минус реле включения ПТФ.
На дальняк переключаю реле на пин #3, потом возвращаю на пин #4 для устранения утечки.
semirov65
Авто:Honda CR-V 2,0 мкпп
г.Белорецк
« Ответ #226 : 03 Декабря 2025, 18:46:29 »
Парни, у меня машина без штатных ПТФ с завода 2014г. ,стоят заглушки , ВОПРОС - а под заглушками есть проводка и разъём для ламп ?
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #227 : 07 Декабря 2025, 22:32:38 »
Проводки до ПТФ нет. Есть небольшой кусок проводки от поворотника левой фары до "левой ноги". Есть штатный предохранитель ПТФ в моторном отсеке, подключенный на этот провод.
Варианты:
1) купить штатный комплект доустановки ПТФ
2) купить китайский комплект
3) собраль комплект самому: маски в бампер (заглушки), кронштейны, фары под лампу H11 или светодиодные, реле с колодкой, разъемы на лампу H11, предохранитель в моторный отсек, провода, подрулевой переключатель с режимом передних ПТФ или кнопку включения.
* Все есть в этой теме. Для прокладки проводов нужно снимать передний бампер
* Маски от 2,4 не подходят - разные бампера
* провода из омедненного алюминия отгнивают за год
semirov65
г.Белорецк
« Ответ #228 : 09 Декабря 2025, 17:23:56 »
 Таак, уже более-менее понятно. Спасибо. ПТФ хочу поставить не круглые , а вытянутые ( как у рестайлинговой "четвёрки", или это уже "пятёрка" ? ). Крепёж для меня не проблема  - раньше занимался восстановление бамперов и фар.
Presnyy
Авто:HONDA CR-V 2.0 5AT AWD
« Ответ #229 : 19 Декабря 2025, 08:48:06 »
иван хорош цитировать Злой
[/quote]
LED поставил в ближний и туманки, светят хорошо, встречку не слепят и грязь на стекле не сохнет.
« Ответ #230 : 21 Декабря 2025, 22:25:35 »
В ближний поставил би лед с заменой стекол и бронированием, в туманках просто лед.
Так при езде разницы от туманок никакой, что с ними что без них... Билед перекрывает весь спектр.
Встречка не возмущается, настроены хорошо.
« Ответ #231 : 30 Октября 2026, 11:29:27 »
Народ всем привет! Случилась малейшая неприятность!
Отморозки разбили во дворе стекло левой туманки.
Столкнулся теперь с непростым выбором. Заказать одну валео 049135 или поставить лэд фары, коли бампер всё равно снимать?
По цене вроде почти равносильно.
Может есть у кого опыт эксплуатации, установки лэд фар. Советы, рекомендации?
Повезло все таки владельцам 2,0... туманки можно хоть каждый день менять. Здесь же ещё то удовольствие.
Миллион клипс, подкрылков, щитков которые закрывают другие щитки и т.д...
Можно попробовать юбку снять отдельно, кто ни будь пробовал?
P.S. Цена не сказать, что заоблачная за ЛЭД, только какие выбрать, вопрос не в цене???
Хотя с другой стороны не стоит париться, если в следующий раз кто то не захочет разбить или камень попадет, практически расходник.
« Ответ #232 : Сегодня в 08:00:03 »
Всем привет. Отвечать самому на свои же сообщения становится здесь нормой, ну ладно...
Заказал valeo (как потом выяснилось что это оригинал... Приятно), денег стоит вменяемых, я думал будет дороже...
Да уж, на бампере 2,4 менять туманки и лампочки в них ещё то удовольствие... Второй раз желания не много туда лезть.
Хорошо, что ещё запасся пистонами. Куча щитков и подкрылков. Отгибаю подкрылок, за ним ещё один подкрылок,
За подкрылком 3 щитка, и +ещё нижний щиток, хорошо что была яма в доступе, и знакомый слесарь как вторые руки, один сверху направляет, второй снизу откручивает...
Короче, блин, обплевался, чью то мать не раз вспомнил...
Ну как так то, почему не сделать съемными эти окна для туманок как на 2,0??? Ну вот просто почему???!!!
Страниц: 1 ... 14 15 [16]   Вверх
