09 Ноября 2026, 19:12:41 *
Страниц: 1 ... 25 26 [27]   Вниз
Автор Тема: Аккумулятор на CRV IV 2,0  (Прочитано 237019 раз)
Rustem116
Авто:Honda CR-V IV 2.0/MT Lifestyle
г.Казань
« Ответ #390 : 26 Марта 2026, 17:53:28 »
Я бы порекомендовал посмотреть модели AGM. Такие аккумуляторы ставят сейчас на все машины выше среднего уровня.
Брать модель с повышенной ёмкостью допустимо. Главное чтобы по размерам влез.
С пусковым током более 540 А тоже допустимо. Пусковой ток аккумулятора указывает сволько он может дать, а стертер все равно возмет столько сколько ему нужно. Ампер 300 я думаю в общем случае.
У меня сейчас стоит VARTA AGM с пусковым током 680 А. Собираюсь заменить его на литий-титанат с пусковым током 1500 А.
pavel5y5
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #391 : 31 Марта 2026, 12:10:08 »
Я посмотрел - по стоимости они конечно дорогие - 30 000 за аккум, как по мне дороговато выходит.
У меня Varta Blue Dynamic отходил лет 5-6, я сейчас заказал Varta Silver Dynamic 63Ah 610A за 10 тысяч
Ещё на 5-6 лет хватит при стоимости в 3 раза дешевле - я думаю будет норм!
Rustem116
г.Казань
« Ответ #392 : 01 Апреля 2026, 16:55:26 »
Ну если искать подороже то можно и за 30 тыс. взять конечно.
А так на автодоке таже Varta AGM за 18 тыс. можно взять.
https://www.forum.crvclub.ru/man/26/part/560901068
* 560901068.jpg (104.14 Кб, 900x718 - просмотрено 169 раз.)
pavel5y5
« Ответ #393 : 06 Ноября 2026, 12:06:26 »
Народ подскажите - данная модель АКБ подходит для нашего авто?
Поставил новый в марте - в сентябре гонял на дальняк, проехал 2000 км за выходные, а он вместо заряда у меня сел!
На диагностике показало 30% остаточной ёмкости Грустный
Мастер сказал что это из-за повышенной ёмкости АКБ! (что по моему бред!)
Умный блок заряда видит повышенное напряжение и не даёт заряд на АКБ
В итоге аккум у меня сел в ноль!
Не знаю что сейчас делать - то ли АКБ менять, то ли блок управления заряда
Senya18
Авто:CR-V IV 2.4 exe
« Ответ #394 : 06 Ноября 2026, 13:45:52 »
Напряжение и емкость - это как бы должны быть "две большие разницы". Я бы копал, в первую очередь, нашу очень умную зарядку
pavel5y5
« Ответ #395 : 06 Ноября 2026, 19:43:30 »
Кто может порекомендовать хорошего электрика, который поможет обойти блок умной зарядки?
« Ответ #396 : 07 Ноября 2026, 15:23:56 »
Мне умные электрики не рекомендовали обходить данный блок.
Rustem116
г.Казань
« Ответ #397 : Сегодня в 15:54:44 »
Если ваши слова воспринимать буквально и диагностика действительно показала 30% остаточной емкости то это означает что у вас убитый аккумулятор. Т.е. аккумулятор больше чем на 30% зарядить в принципе невозможно. Обычно такое бываем после нескольких лет эксплуатации аккумулятора. В вашем случае если это новый аккумулятор то возможно он бракованный.
Если все же имелось в виду что 30% это остаточный заряд до причина может быть в некорректной работе генератора. Какое напряжение в бортовой сети во время движения? Должно быть в районе 14 вольт.
Про повышенное напряжение это точно бред. Я в итоге таки поставил себе литий-титанатный аккумулятор. У него как раз повышенное напряжение. На 14 вольтах (напряжение выдаваемое генератором) он заряжается только на 80%.
То есть даже при выключенном двигателе у меня в сети примерно 13.9 вольт и никаких проблем с зарядкой я не испытываю.
* Visso.jpg (181.32 Кб, 886x1920 - просмотрено 7 раз.)
Страниц: 1 ... 25 26 [27]   Вверх
