18 Сентября 2025, 00:27:33 *
Автор Тема: CRV-4.Мой вариант внедрения двухдиновой головы от Pioneer  (Прочитано 28279 раз)
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« : 27 Марта 2015, 13:02:06 »
Решил поменять головное устройство и акустику. уж больно погано звучит штатная магнитола от Панасоник.
Был приобретен Pioneer SPH-DA120, вперед Fokal integration isc 165, назад тоже фокал, но пефоманс.
Двери прошумели, динамики установили на подиумы.
Поимели проблему дружбы магнитолы с рулем. с помощью ребят из -www.4caraudio.ru удалось прикупить адаптер, который частично помог оживить кругляк со звуком и каналами. Кнопки громкой связи оглохли!((( часы тоже от рук отбились штатные(((( не чем их скорректировать.
Но!! Звук просто обалденный!! при бюджете в 55000 руб более чем доволен!!!
* Pioneer 120.jpg (99.24 Кб, 480x640 - просмотрено 2329 раз.)
Pin
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП
« Ответ #1 : 15 Июня 2015, 15:45:33 »
частично это как? что осталось на нем не рабочим? и что за адаптер? название есть или ссылка на описание?
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #2 : 15 Июня 2015, 16:47:06 »
Работает круглячок на руле. т.е. звук, выбор источника, переключение треков (поиск частоты). с сожелением могу сказать, что если ранее стрелки кругляка переключали станции в памяти, то теперь это поиск частоты(((. не работает хэндс фри. не возможно выставить часы!(((
zames
Авто:Crv 2,4л АКП
« Ответ #3 : 15 Июня 2015, 16:48:28 »
на адаптер не осталось инфы. все ребята сделали через сайт выше
Pin
« Ответ #4 : 15 Июня 2015, 20:11:16 »
c  хэндс фри мне не грозит (комплектация без него) а часы наверно можно обнулить ,скинув клемму аккумулятора в 12 часов ..
Observer
Авто:CR-V, RE4, K24A, АКПП
г.Петропавловск-Камчатский
« Ответ #5 : 16 Июня 2015, 00:57:17 »
Все тоже самое при адаптации Pioneer AVH-X4600DVD в 3-е поколение, и тоже, вместо переключения радиостанций, поиск частоты. Все эти адаптеры так устроены и хэндс фри не поддерживают по определению.
Для хонды рекомендуют следующие модели адаптеров:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=CTSHO001.2%20%28Honda%29
для CR-V 4-го поколения
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=CTSHO005.2%20%28Honda%29
но подружить их получится не с каждой магнитолой, для пионеров рекомендуют эти адаптеры:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer-CAN
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=Pioneer-IR
есть универсальные обучаемые:
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=MFD-207UN-DIP
_http://www.auto-hifi.ru/interface/model.php?mode=ASWC
Undo11
Авто:Honda CR-V IV, 2.4 AT Sport
г.Одесса
« Ответ #6 : 28 Января 2016, 12:42:48 »
Тоже установил себе такую магнитолу, но у меня вот с этим адаптером
-http://www.connects2.co.uk/Product/ProductItem/CTSHO006.2 все кнопки работают и часы тоже можно установить, кнопка голосового набора работает как приглушение звука (ATT).
allEх13
Авто:CR-V 2.0 акпп левый
г.замкадыш
« Ответ #7 : 31 Августа 2017, 15:57:18 »
Может кому пригодится мой опыт установки Pioneer Avic-F980 в CR-V4 2.0.
Купил рамку CARAV 11-175 и Can адаптер Connects2 CTSHO006.2 (был в наличии, хотя у меня нет штатного блютуза). Штатные уголки крепления не подошли, решил ставить магнитолу в штатной корзине пионера. В корзине сверху сделал вырез, срезал выступ возле кнопки аварийки, скрепил все заклепками.
К разъемам  ISO подключил ответные части разъемов со схемой из диодов с конденсаторами. Конденсатор С2 емкостью 2200мкФ дает задержку выключения в 4 секунды и Pioneer не выключается при запуске двигателя (6800мкФ - 13секунд).
Рамку CARAV 11-175 считаю не очень удачной - цвет чуть темнее, вид "телевизор в телевизоре".
* 1_Carav11175_Pion.jpg (38.97 Кб, 640x370 - просмотрено 1418 раз.)
* 2_Korzina.jpg (44.38 Кб, 640x356 - просмотрено 1275 раз.)
* 3_Korzina1.jpg (51.65 Кб, 640x440 - просмотрено 1242 раз.)
* 4_Korzina2.jpg (43.41 Кб, 640x383 - просмотрено 1286 раз.)
* 5_Korzina3_cr.jpg (36.29 Кб, 640x385 - просмотрено 1236 раз.)
* 6_Sxema_cr.jpg (35.45 Кб, 569x480 - просмотрено 1342 раз.)
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #8 : 07 Декабря 2024, 03:54:37 »
Изменил схему с конденсаторами. Вместо одного большого - два поменьше, их проще разместить. Конденсаторы на 105 градусов, им под торпедой будет жарко.
Диодная сборка из двух диодов Шотки B2045 (MBR2045CTP) 20А 45В не дает конденсаторам разрядится на стартер.
Вместо сборки можно использовать отдельные диоды. Я слепил из того что было.
Лампа накаливания ограничивает ток заряда конденсатора. При подключении клеммы к АКБ чуть искрит, светится лампа (3-4 секунды), но предохранители не сгорят. С такой лампой ток заряда конденсаторов меньше ампера.
Но отдать они могут гораздо больше! Не замкните случайно конденсаторы! Диод B2045 в пике выдерживает 150А, но и его можно спалить.
Предохранитель на ток потребления магнитолы. Разъемы ISO: вход, слева - папа, выход на магнитолу, справа - мама.
Конденсатор С3 емкостью 2200мкФ дает задержку выключения в 4 секунды и Pioneer не выключается при запуске двигателя.
Ниже фото как собрано у меня. Конденсаторы закрепил на винт и липучку под правым воздуховодом. Схема работает несколько лет.
Шунтирующий конденсатор С* для меломанов Подмигивающий
Можно было не заморачиваться и оставить старую схему. Возить в бардачке контрольку и через нее заряжать конденсатор перед подключением клемм аккумулятора.
* Pion_Conder.jpg (110.64 Кб, 1360x809 - просмотрено 172 раз.)
* Conder.jpg (171.16 Кб, 2000x1500 - просмотрено 183 раз.)
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #9 : 12 Декабря 2024, 00:57:41 »
Срок жизни электролитических конденсаторов снижает высокая температура И их работа на пульсирующем токе высокой частоты (привет генератору).
У TDK-EPCOS есть автомобильная серия электролитических конденсаторов: B41605 до 140°C и B41607 до 150°C с Высокой устойчивостью к пульсирующему току высокой частоты.  Но они дорогие и только на заказ от 10 недель.
Конденсаторы подключены через лампу на 12В мощностью 3 -5 Ватт и она работает буфером. При замыкании конденсатора С1, С2, С* она будет гореть постоянно, при подключении клемм АКБ - вспыхнет на время заряда конденсаторов и потухнет.
Можно использовать lowESR-конденсаторы. Или обычные конденсаторы на 105°C, зашунтировав их пленочным и/или керамическим конденсатором с рабочим напряжением 63В и выше.
Основные электролитические конденсаторы (на схеме С1 и С2), например:
- TDK-EPCOS ECAP (К50-35), 22000 мкФ, 35 В, -40/105°C, 35х45мм, snap in, B41252A7229M000 Высокий максимально допустимый пульсирующий ток, Срок службы до 2000 ч при 105°C - 700 руб/шт.
- или JB К50-35, 33000 мкФ, 35 В, -40/105°C, snap in 35x50мм, JNE1V333M10003500500 Срок службы до 2000 часов - 450 руб/шт.
Шунтирующие конденсаторы (на схеме С*):
- Конденсатор металлоплёночный К73-17, 4,7 мкФ, 100V - 110 руб.
- Конденсатор керамический К10-17Б 0,1 мкФ, 100V - 31 руб.
Конденсатор С* (при копеечной цене) защитит электролиты от высокочастотных пульсаций и существенно продлит срок их работы.
* Pion_Conder_1.jpg (125.13 Кб, 1384x804 - просмотрено 184 раз.)
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #10 : 29 Марта 2025, 22:27:36 »
Конденсаторы на 105°C уже 7 лет жарятся под торпедой. Емкости хватает на время запуска двигателя.
Проверил суммарный ток потребления в режиме охраны, снимать магнитолу было лень.
Ток потребления сигнализации постоянно скакал (+ 27-105мА), обесточил ее сняв предохранитель.  Штатной сигнализации и штатного концевика капота нет.  Ток потребления замеряю Uni-T UT-33D+ в режиме 200мА, сняв клемму с полюса АКБ. Замки дверей потребляют много, поэтому сначала вход миллиамперметра закорочен перемычкой. Нажимаю кнопку штатного ключа, ЦЗ закрывает замки дверей и отправляет всю электрику в сон (со штаткой: сон + режим охраны), отключается регистратор запитанный от плафона (на 4 секунде). Ток потребления скачками снижается, сначала 0,9А, через 10-15 сек. 0,3А. Через минуту машина уснет, тогда снимаю перемычку с прибора для измерения тока потребления.
CR-V 4 2.0 2014 Elegance: Штатная проводка машины с ЦЗ + магнитола + блок CAN для кнопок руля + конденсаторы по схеме выше + регистратор от плафона + задний рег = суммарный ток потребления 13-14 мА в режиме закрыта/спит. Конденсаторы живы, пусть работают дальше.
* Машина засыпает через минуту (чуть меньше) после включения штатки и перехода в режим "сна" или охраны (при наличии штатной охраны и сирены). Если Ваша сигнализация просто закрывает замки, не включая штатку, то машина уснет только через 40 минут. Заметить это можно по неотключению света в переднем плафоне после постановки в охрану или работе  запитанного от плафона регистратора - он пишет ровно 40 минут до обесточивания по таймауту. Обычно напряжение с переднего плафона снимается через 3-4 секунды после включения ЦЗ/Штатки.
** если снимая перемычку случайно кратковременно разорвать цепь питания, то машина проснется и спалит предохранитель внутри измерительного прибора (на 200мА)  своим током потребления в 1А  Грустный
allEх13
г.замкадыш
« Ответ #11 : 24 Апреля 2025, 23:42:11 »
Электретный микрофон из комплекта Pioneer F980BT сносно работал на козырьке. Но короткий провод микрофона не давал развернуть козырек вбок. Попробовал его перенести на штатное место в светильник - работает плохо, собирает все шумы с корпуса, можно послушать работу ГРМ.
На xxx.драйв2/l/673644387133034538/ увидел вариант установки микрофона от Lada EnjoY Pro.
Сдвоенный микрофон с усилителем и функцией шумоподавления Renault 283129988R (он же Lada 283129988R) или "импортозамещенный" с биркой Итэлма 8450111216.
Внешне отличаются разъемом подключения: у Итэлмы он короткий, а у Рено глубокий. Крепление у них одинаковое 283408768R. Размер микрофона в сборе 80*30 мм. Микрофон без декоративной накладки 55*15 мм, высота 13 мм. Есть еще черный микрофон 8450111225.
Распиновка разъёма микрофона (слева-направо, контактами к себе):
1. общий питания и микрофона (ака «земля»)
2. выход первого микрофона (Mic 1)
3. питание +5В
4. выход второго микрофона (Mic 2)
Подключил оба микрофона к мобильнику и сравнил выходной сигнал в Спектроид.apk - от Рено лучше примерно на 10 дБ (это много) и чуйка выше.
Для питания народ использует +/- 5V с разъема USB магнитолы. Для подключения использует 4-х жильный провод в экране (нужно примерно 3 метра). Но снимать магнитолу и менять провод лень.
Добавил в схему конденсатор для использования штатного фантомного питания с микрофонного разъема магнитолы. Без нагрузки на микрофонном входе Pioneer F980BT напряжение 5V. Микрофон потребляет примерно 1,2 мА и просаживает напряжение до 3,55В. Этого вполне хватает для его работы (в магнитоле резистор на цепи питания микрофона и тут как повезет).
Шумодав работает, при запуске двигателя слышно как он обрезает шум через секунду. Слышно хорошо. Врежу микрофон в потолок над козырьком. В креплении пропилил паз для нажать на хлипкую пластиковую защелку фиксатора. Спилил средний выступ для выходного разъема. Плату дополнительно закреплю на двухсторонний скотч.
Малое сопротивление нагрузочного резистора R3 (и R1, R2) приведет к увеличению потребления и => к снижение напряжения питания. Разделительный конденсатор C1 можно поставить электролитический на 1-10 мкФ, 6-15В. Можно поставить керамику 0,1-0,22 мкФ, работает нормально, но аудиофилы вас заклюют  Смеющийся
Р.С.: Паяльник большой, пасты нет, детали мелкие и очень шустрые  Улыбка
* Lada Mic.jpg (84.11 Кб, 1284x809 - просмотрено 124 раз.)
* mic-1.jpg (68.21 Кб, 1000x563 - просмотрено 133 раз.)
* mic-2.jpg (77.01 Кб, 1000x563 - просмотрено 131 раз.)
* ramka-3.jpg (70.83 Кб, 1000x563 - просмотрено 127 раз.)
* mic-4.jpg (95.87 Кб, 1000x563 - просмотрено 137 раз.)
* mic-5.jpg (84.67 Кб, 1000x563 - просмотрено 132 раз.)
* Plata Mic2.jpg (95.74 Кб, 1733x795 - просмотрено 125 раз.)
« Ответ #12 : 25 Апреля 2025, 15:54:54 »
+100 Афро
