20 Февраля 2026, 05:15:38
#Штатная кнопка запуска Honda cr-v 4 gen
Тема: #Штатная кнопка запуска Honda cr-v 4 gen (Прочитано 5088 раз)
Nalym
Авто:Honda / CR-V 2.2 i-DTEC Exec. 4WD мкпп
г.Кройцлинген Швейцария
09 Июня 2017, 21:03:00 »
У меня в машине родная кнопка пуска двигателя.
Просто нажал включилось радио и свет в салоне, второй раз "зажигание" и третий раз вырубает всё.
Нажал со сцеплением завелась. Нажал ещё раз заглох.
Вроде всё нормально, НО!!!
Иногда надо просто заглушить мотор и оставить музычку, ан нет... отрубает всё... надо тыкать кнопку ещё раз (выждав несколько секунд) потом подождать пока загрузится.
На многих машинах (RAV4) например, кнопкой глушится мотор, а радио отрубает если дверь открыть.
Есть ли возможность это как-то настроить? (Возможно я тупой, но я ничего не нащёл)
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
Re: Штатная кнопка запуска
09 Июня 2017, 21:15:36 »
серега а в сервисной книжке нет описания?
Думал о пятерке и купил на
Nalym
09 Июня 2017, 23:23:49 »
В книжке, что в машине лежит, написано то же самое, только по немецки
(273.07 Кб, 1240x1199 - просмотрено 830 раз.)
MeD
ModG
Re: #Штатная кнопка запуска Honda cr-v 4 gen
09 Июня 2017, 23:47:36 »
серега а местные дилеры чего говорят?
Nalym
10 Июня 2017, 00:55:03 »
С теми, что по соседству, я поругался ещё до покупки машины (брал БУ 4 года 77ткм месяц назад, до этого ездил на 7ом аккорде 2006го года) Когда присмотрел этот цээрфау, недалеко от Цюриха, от меня 80 км, я стал требовать с продавца чтобы он сделал плановый сервис с "занесением" т.к. на машину ещё год хондовской гарантии. А так как это был Фаувэшный салон, они на хонде сервис делать отказались, но согласились скинуть цену на стоимость этого сервиса, если я пришлю им бумагу от Хонды со стоимостью. Я заскочил к диллеру, обрисовал ситуацию, а они мне "Нам очень жаль, но без техпаспорта мы ничего сделать не можем (а какой наффик техпаспорт может быть если машина не на учёте), но когда купите, добро пожаловать на сервис" и суёт мне с улыбочкой визитку. На что я не очень вежливо ответил куда он может саою визитку вставить... короче к ним я больше не ходок^^ А другой ОД после моего звонка буквально через 20 минут прислал мне на мыло пэдээф с ценой в 530 франков и скрин католога с ценой на шторку багажника, которой в машине тоже не было, 802 франка. (За неё продован согласился лишь 220 скинуть. И тут же ибейную ссылку кинул они там от 100-200 стоят. И этот Диллер сделал мне потом сервис за 430. В принципе я, можно сказать, в наваре остался, но поменять масло и фильтры можно как минимум в 3 раза дешевле.
Во блин меня занесло... столко БУКАВ я дано не писал.
Так это ОД от меня километров 20 в принципе фигня, но попасть к ним можно только в рабочее время, а у меня привычка дурная в это время работать...
кстати продавец забрал у меня аккорда за 800 франков (почти как новая шторка для багажника)
По поводу кнопки спросил, мож кто сталкивался с этой фигнёй, и можно ли вообще чтото с этим сделать?
Tims
г.Артем
10 Июня 2017, 11:39:03 »
Я делаю так,держу автомат в режиме " D",нажимаю кнопку, двиг глохнет,радио работает..потом ручку в паркинг..
если у тебя "палка", тот же алгоритм,глуши на вкл передачи...потом действия для парковки..
Nalym
11 Июня 2017, 02:40:44 »
Попробовал... нифига... отрубает всё...
hid
Авто:honda cr-v 4
год:2016
г.Ростов-на-Дону
15 Июня 2017, 08:45:34 »
Доброе время суток! у меня тоже глохнет и музыка вырубается..решаю проблему так..перевожу на нейтралку глушу двигатель и потом ставлю на паркинг и музыка работает не вырубаясь
Nalym
16 Июня 2017, 07:20:18 »
У меня ручная коробка, и такой номер не работает...
